Qietschen, pfeifen aus motorraum
hallo an alle zusammen
ich habe einen ecoboost 182 ps mit ungefähr 2100 km.
jedoch hört man zwischen 1500 und 2000 ein qietschenpfeifen keine ahnung was vom motorraum kommen. und es ist NICHT der turbo=)^^
ein arbeitskollege hat das selbe auto mit dem selben problem.
bevor ich jetzte aber in werkstatt fahre wollte ich mal wissen ob ihr auch sowas habt
p.s. es ist nicht immer da
39 Antworten
Wird wegen dem Pfeifen eigentlich nun was von Ford in der Werkstatt gemacht? Hat es jemand reklamiert?
Also ich glaub ich kann zu dem Thema noch was sagen...
mein Bruder hat vor zwei Wochen ne Probefahrt mit dem neuen 1er gemacht, ist n 1,6 L 170 PS Tubro, also rel. vergleichbar mit unseren Ecoboot Motoren.
Der hatte dieses Pfeifen/ Quitschen auch, sogar noch mehr als mein MK3, bei mir ist es nur kurz bei ca. 2000 u/min, bei dem 1er wars bis ca 3500 u/min.
Kann man jetzt von halten was man will, entweder hat BMW die selben "Probleme", oder es ist wirklich normal...
Ahhh ich dachte das quietschen kommt von meinem neuen Luffi (habe auch den 182ps Motor)
Und hat jemand was dagegen gemacht bekommen?
Dieses "Pfeifen" haben alle EB-Motoren in einem gewissen Drehzahlbereich. Ich glaube zw. 2000 und 2500 rpm. Manchmal hört man es mehr, manchmal weniger und mal gar nicht.
Hallo, habe auch bei 2000-2500 Umdrehungen das Hupgeräusch.Ich war schon mehrfach in der Werkstatt deswegen kein Erfolg.Bei Ford offiziell ist nichts bekannt,vielleicht weiß einer was neues zu dem Thema.
Das Geräusch ist immer zwischen 2000 und 2500 Umdrehungen.Es hört sich an wie ein schleifen als wenn die Bremsen nach der Wäsche ankleben.Die sind aber in Ordnung,schon überprüft.,habe ja schon gelesen von wegen der Ansaugschläuche ist da noch was rausgekommen ? Das Geräusch hört sich auch an als wenn die Hupe kurz betätigt wird ,deswegen Hupgeräusch .Im Forum hat ja auch wer geschrieben das ist normal bei den EB- Motoren aber das kannst ja wohl nicht sein.
Das Pfeifen kommt nicht vom Turbo. "Ich abe keinen Turbo", pfeift aber trotzdem. Meisst wenn ich meine Einfahrt rückwärts hochfahre.
hellibaby
