pfeifen wenn ich Gas gebe
Ford Focus Mk3
bei meinem
2.1.: 8566
2.2.: AWU
WF0LXXGCBLCS04063
Erstzulassung: 27.11.2012
pfeift es, wenn ich Gas gebe.
Was könnte das für ein Problem sein? Kennt das jemand?
Der Fährt und Beschleunigt normal. Daran hat sich nichts verändert. Der Verbrauch ist auch wie immer.
5 Antworten
kannst du beurteilen was pfeift? Kommt es aus Richtung Turbolader, Abgaskrümmer? Oder vom Keilriemen ...?
Spannung der Keilriemen / Zahnriemen überprüfen.
Das Pfeifen kann aber auch von einem Kugellager, in der Lichtmaschine / in der Wasserpumpe der Klimaanlage herkommen.
MfG kheinz
Danke für die Hinweise. Klimaanlage kann es nicht sein, da es sofort pfeift auch wenn ich kein Klima nutze.
Kann man die Spannung einstellen oder muss da neue Riemen her?
Kann es auch an den Rollen liegen?
ja, es kann an allem liegen, keiner von uns weiß was an deinem kaputt ist, Geräusche raten ist immer so eine Sache
pfeift es auch im Stand? Dann könntest du den Keilriemen abnehmen und den Motor ohne laufen lassen, ob das Geräusch dann weg ist.
Hallo, im Stand wenn ich anfange Gas zu geben. So könnte man das testen.
