Probleme mit Funkschlüssel!
Hiho liebe Leutz,
also folgendes, ich hab nen A6 mit originaler Funkfernbedienung. Als ich das Auto vor einiger Zeit gekauft habe gab es leider nur einen Funkschlüssel dazu, also hab ich mir nen gebrauchten bei der Bucht besorgt. Diesen hab ich nun fertig umgebaut und wollte ihn gerne an mein Fahrzeug bzw. an die Funk-ZV anlernen. Hab dazu natürlich auch die Anleitung befolgt, mit dem Werkstattschlüssel Zündung an und mit den neuen das Auto verriegelt an der Fahrertür und öffnen gedrückt, auch an der Beifahrertür probiert. Leider hat das Fahrzeug keinerlei Reaktion gezeigt, kein blinken oder hupen der DWA. Also bin ich beigegangen, da ich dachte das der neue Schlüssel evtl. defekt ist und hab es mit dem originalen Funkschlüssel versucht (er funktioniert, man kann per Tastendruck öffnen und schliessen!!!). Leider aber auch hier kein Reaktion des Autos!!! Nun bin ich etwas ratlos und hoffe auf eine hilfreiche Antwort von euch! Kann man die Schlüssel auch per VAG-COM anlernen? Die ZV-Pumpe soll ja diagnosefähig sein!? Oder könnte das auslesen der ZV-Pumpe etwas Licht ins Dunkel bringen???
Achso, da wäre noch etwas. Haben die Fahrzeuge mit Funk-ZV und eFenstern und eSchiebedach auch automatisch eine Komfortschliessung? Wenn ja, das funktioniert bei mit ebenfalls leider nicht, weder mit lange auf schliessen drücken noch mit lange den Schlüssel in Schließstellung halten im Türschloß. Kann man das irgendiwe wieder reaktivieren?
Ich danke euch schonmal
Gruß Michael
45 Antworten
hallo michael,
meiner hat die komfortschliessung bin mir aber nicht sicher ob das jeder hat mit eFenstern und eSchiebedach.muss nur lange aufm schließknopf bleiben.aber kuck doch mal in deinem handbuch da müsste sowas drinstehen 😉
mfg mario
Die ZV Pumpe ist diagnosefähig. sie sollte auch die Komfortschließe haben. man kann sowohl die fenster öffnen und schließen mit dem schlüssel.
hats du dir auch den richtigen schlüssel gekauft den du umgebaut hast das gibts es nmlich mehrere mit jeweils einer anderen frequenz.
danke für die antworten.
@ flesh-gear
guter einwand, aber ganz blöde bin ich net. hatte mich vorher intensiv mit dem thema auseinandergesetzt und habe natürlich einen schlüssel ersteigert der die identische teilenummer hat wie der den wir schon haben.
aber was ja sehr verwunderlich ist, ist die tatsache das auch mit den schlüssel der funktioniert (man kann per funk türen öffnen und schliessen) kein anlernprozess funktioniert. das heißt wenn ich die zündung anmache (mit werkstattschlüssel), die tür mit dem funkschlüssel mechanisch zuschliesse der auch funktioniert, und ich anschließend die taste öffnen betätige, keine antwort vom fahrzeug kommt in form von blinken oder hupen. und wenn das mit dem funktionierendem schlüssel schon nicht klappt kann ich wohl auch keinen anderen anlernen. und genau daruf hatte ich mir eine antwort bzw. einen lösungsvorschlag erhofft.
kann ich denn auch per diagnose einen schlüssel anlernen? und die komfortschliessung aktivieren?
danke michael
das währe die genaue beschreibung.vieleicht hast du was übersehen
Fahrzeugschlüssel für Funkfernbedienung anlernen bzw. löschen
Speicherplätze anlernen
Bei Fahrzeugen mit Funkfernbedienung muß jeder neue oder noch nicht angelernte Schlüssel dem Steuergerät für Zentralverriegelung neu angelernt werden.
? Schalten Sie bitte die Zündung mit einem Schlüssel ohne Funkfernbedienung, z.B. mit dem Werkstattschlüssel, ein.
? Dann Verriegeln Sie das Fahrzeug von außen mit einem Schlüssel mechanisch.
? Betätigen Sie am Schlüssel die Fernbedienungstaste "Öffnen" einmal.
Bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage ertönt ein kurzes Hupsignal.
Hinweis:
Wenn Sie die "Öffnen-Taste" im Sekundenabstand ein zweites, drittes oder viertes Mal betätigen, wird der Schlüssel auf dem zweiten, dritten oder vierten Speicherplatz abgespeichert.
? Drücken Sie dann nach 6 s die Fernbedienungstaste "Öffnen" zur Bestätigung dieses Anlernverfahrens noch einmal.
Nun ist dieser Fahrzeugschlüssel abgespeichert und die Zentralverriegelung muß entriegeln.
? Schalten Sie zum Schluß die Zündung aus.
Für weitere Schlüssel können Sie dieses Anlernverfahren bis zu viermal wiederholen. Dazwischen müssen Sie immer die Zündung ausschalten.
Speicherplätze löschen
Hinweis:
Es ist möglich alle Speicherplätze zu löschen, z.B. wenn der Kunde einen Fernbedienungsschlüssel verloren hat. Verfahren Sie bitte wie folgt:
? Schalten Sie die Zündung mit einem Schlüssel ein.
? Dann Verriegeln Sie die Zentralverriegelung von außen mit einem Schlüssel mechanisch.
? Betätigen Sie am Schlüssel die Fernbedienungstaste "Öffnen" fünfmal im Sekundenabstand. Es ertönt jeweils ein kurzes Hupsignal.
? Drücken Sie dann nach 6 s die Fernbedienungstaste "Öffnen" zur Bestätigung dieses Löschverfahrens noch einmal.
Jetzt darf die Zentralverriegelung über die Funkfernbedienung nicht entriegeln.
? Schalten Sie die Zündung aus.
Sie können jetzt wieder bis zu vier Schlüssel neu anlernen.
Eigendiagnose der Zentralverriegelung
Steuergerät codieren
Mit der Codierung können die vier verschiedenen Zentralverriegelungsvarianten entsprechend den möglichen Funktions-/Ausstattungsvarianten codiert werden.
Zentralverriegelungsvarianten:
? Nur Zentralverriegelung
? Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
? Zentralverriegelung mit Diebstahlwarnanlage
? Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Diebstahlwarnanlage
Hinweise:
? Die Grundfunktionen der Zentralverriegelungsvarianten sind in einer Standardcodiertabelle aufgelistet => Seite 01-69.
? Möchten Sie z.B. auf Kundenwunsch eine spezielle, individuelle Codierung der Zentralverriegelung, müssen Sie die Codierung anhand der Codierungsfragen => Seite 01-70 bestimmen.
Hinweise:
? Nur für Fahrzeuge mit schweizer Zulassung müssen und dürfen Sie den schweizer Diebstahlwarnanlagen-Alarm aktivieren. Zählen Sie zu der jeweiligen Standardcodierung eine 1, z.B: 01416 + 1 = 01417.
? Bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage müssen Sie feststellen, ob die Ultraschall- Innenraumüberwachung eigendiagnosefähig ist (siehe Fußnote).
Fahrzeugtyp
Standardcodierung
Audi A6
- Fahrzeuge nur mit Zentralverriegelung
00000
- Fahrzeuge mit Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage
01416
oder
01288 1)
- Fahrzeuge mit Zentralverriegelung und Funkfernbedienung
08768
- Fahrzeuge mit Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage und Funkfernbedienung
10184
oder
10056 1)
1) Das Fahrzeug hat eine eigendiagnosefähige Ultraschall-Innenraumüberwachung, d.h. mit dem Adresswort 45 meldet sich das Steuergerät für Ultraschallsensoren -J347.
Codierungsfragen für individuelle Zentralverriegelungsfunktionen
Hinweise:
? Stellen Sie bitte als erstes fest welche Zentralverriegelungsvariante das jeweilige Fahrzeug hat, z.B. Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage.
? Kopieren Sie bitte die zutreffende Tabelle für das jeweilige Fahrzeug.
? Beantworten Sie bitte alle Fragen der jeweiligen Tabelle mit "Ja" oder "Nein". Tragen Sie in die letzte Spalte Ihrer Kopie die jeweilige Zahl der Antwort ein.
? Fragen Sie bitte im Zweifelsfall den Kunden welche Funktionen der Zentralverriegelung gewünscht werden.
? Zählen Sie bitte alle Zahlenergenisse von oben nach unten zusammen. Die Summe ergibt die gültige Steuergerätecodierung. Addieren Sie die Zahlen zur Kontrolle noch einmal zusammen.
? Ein Beispiel für die Berechnung der Codierung finden Sie auf Seite 01-75.
Tabelle I für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung
Fahrzeuge nur mit Zentralverriegelung (ZV):
Antwort
1.Soll das Fahrzeug eine Einzeltüröffnung und eine Heckklappen-
Nachschließung (Sicherheits-ZV) haben?
Nein = 0
Ja = 4
2.Sollen die Fensterheber bei geöffneter Fahrertür und Zündung auf
"Aus" (USA-Türschaltlogik) abgeschaltet sein?
Nein = 0
Ja = 2048
Summe (Codierung):
Tabelle II für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage
Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (ZV) und Diebstahlwarnanlage (DWA):
Antwort
Nein = 0
Ja = 4
Nein = 0
Ja = 2048
3.Soll die DWA aktiviert werden?
Nein = 0
Ja = 264
4.Hat das Fahrzeug eine schweizer Zulassung?
Nein = 0
Ja = 1
5.Soll eine geschärfte DWA durch die Ansteuerung der Blinker
bestätigt werden? 1)
Nein = 0
Ja = 4096
6.Soll eine geschärfte DWA durch die Ansteuerung der DWA-Hupe
Nein = 0
Ja = 1024
7.Hat das Steuergerät für Ultraschallsensoren -J347 (Innenraumüber-
wachung) eine Eigendiagnose, d.h. mit dem Adresswort 45
Nein = 128
Ja = 0
Summe (Codierung):
1) Es darf nur eine der beiden Fragen mit "Ja" beantwortet werden, beide dürfen jedoch verneint werden.
Tabelle III für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung und Funkfernbedienung
Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (ZV) und Funkfernbedienung:
Antwort
Nein = 0
Ja = 4
Nein = 0
Ja = 2048
3.Soll die Funkfernbedienung aktiviert werden?
Nein = 0
Ja = 8192
4.Soll das Ver-/Entriegeln der ZV mit Hilfe der Funkfernbedienung
durch die Ansteuerung der Blinker bestätigt werden?
Nein = 0
Ja = 512
5.Sollen mit Hilfe der Funkfernbedienung auch die Fenster und/oder
das Schiebedach geschlossen/geöffnet werden können?
Nein = 0
Ja = 64
6.Soll die Einzeltüröffnung und die Heckklappen-Nachschließung
(Sicherheits-ZV) auch mit der Funkfernbedienung möglich sein?
Nein = 16384
Ja = 0
Summe (Codierung):
Tabelle IV für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung, Funkfernbedienung und Diebstahlwarnanlage
Fahrzeuge mit Zentralverriegelung (ZV), Funkfernbedienung und Diebstahlwarnanlage (DWA):
Antwort
Nein = 0
Ja = 4
Nein = 0
Ja = 2048
Nein = 0
Ja = 264
Nein = 0
Ja = 1
Nein = 0
Ja = 4096
Nein = 0
Ja = 1024
Fortsetzung auf der nächsten Seite!
Antwort
Nein = 128
Ja = 0
7.Soll die Funkfernbedienung aktiviert werden?
Nein = 0
Ja = 8192
8.Soll das Ver-/Entriegeln der ZV mit Hilfe der Funkfernbedienung
Nein = 0
Ja = 512
9.Sollen mit Hilfe der Funkfernbedienung auch die Fenster und/oder
Nein = 0
Ja = 64
10.Soll die Einzeltüröffnung und die Heckklappen-Nachschließung
Nein = 16384
Ja = 0
Summe (Codierung):
Beispiel für eine spezielle Zentralverriegelungscodierung:
Antwort
Nein = 0
Ja = 4
Ja =
4
Nein = 0
Ja = 2048
Nein =
0
Nein = 0
Ja = 264
Ja =
264
Nein = 0
Ja = 1
Nein =
0
Nein = 0
Ja = 4096
Ja =
4096
Nein = 0
Ja = 1024
Nein =
0
Nein = 128
Ja = 0
Nein =
128
Summe (Codierung):
04492
Codierung durchführen
? Anzeige am Display: Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX
? Tasten 0 und 7 drücken.
? Eingabe mit Q-Taste quittieren.
? Anzeige auf dem Display: Steuergerät codieren
Codenummer eingeben XXXXX (0-32000)
? Geben Sie die gültige 5-stellige Codierung über die Tastatur z.B. 00004 ein. Freie Stellen füllen Sie bitte mit 0 auf.
Hinweis:
Die gültige Codierung für die jeweilige Zentralverriegelungs-Pumpe bestimmen Sie bitte mit Hilfe der Standardcodiertabelle => Seite 01-70.
? Anzeige auf dem Display: Steuergerät codieren Q
Codenummer eingeben 00004 (0-32000)
? Anzeige auf dem Display: 8L0862257E ZV-Pumpe ?
Codierung 00004 WSC 06812
? Mit der ?-Taste die Codierung beenden.
Anzeige auf dem Display: Schnelle Datenübertragung HELP
? Tasten 0 und 6 drücken.
Anzeige auf dem Display: Schnelle Datenübertragung Q
06 - Ausgabe beenden
Hinweis:
Mit Hilfe der Funktion Messwerteblock lesen können Sie im Meßwerteblock 004 die Codierung der Zentralverriegelungs-Pumpe überprüfen => Seite 01-82.
super, ich danke dir vielmals für die ausführlichen antworten! lobenswert!!! ehrlich.
das hilft mir momentan leider nicht direkt weiter. für mich geht es vielmehr im moment darum, warum funktioniert der anlernprozess bzw. löschung aller schlüssel nicht mit dem schlüssel der ja augenscheinlich per funk funktioniert. es kommt kein blinken und oder hupen.
HILFEEEE ! ! ! !
Was kann das für ursachen haben???
danke
???? der schlüssel der angeblich gehn soll kann nur nicht die fenster öffnen und schließen,oder ? das währe dein erstes proplem nehme ich an. wenn du vag hast dann kannst du das an hand meiner tabelle umcodieren.
warum der schlüssel den du gekauft hast nicht anzulernen geht kann ich nicht sagen, wenn du es so gemacht hast wie es oben beschrieben ist dann sollte funzen.
http://derc4.com/ umbauberichte - sonstige - funkpumpe und die dazugehörigen schlüssel
schau auf der seite a szeht auch noch was dazu vieleicht ist es doch der falsche schlüssel
okay, die komfortsache war nur ne frage und im moment eher etwas unwichtig!
mein GRÖSSTES problem ist zu zeit, das ich den neuen schlüssel nicht anlernen kann.
aber warum zum teufel kann ich meinen funktionierenden funkschlüssel nicht einfach löschen?? ich mache es so wie es in der anleitung steht und nix funktioniert, weder löschen noch anlernen! es blinkt und hupt auch nichts. und genau dazu wollte ich hilfe. woran das eventuell liegen kann?
danke
moin
oder dein ebay schlüssel ist kaputt
kaputte sachen kann man leider sehr viel kaufen bei dem laden
gruss michael
guter einwand, war auch einer meiner gedanken! dennoch bleibt die frage warum es mit dem schlüssel der ja funktioniert auch nicht geht? ich kann mit diesem auch keinen anlernprozess oder löschprozess starten.
danke
Hi Leute,
ich muss das Thema hier nochmals aufgreifen. Ich hab mir in der Zwischenzeit etwas Diagnose Hardware zugelegt und meine ZV mal umprogrammiert wie es einer (ich weiß nicht mehr wer) hier in dem Thread vorgeschlagen hat. Leider kann ich immernoch keine neuen Schlüssel programmieren noch kann ich wie vorher auch, keinerlei Schlüssel löschen. Aber wie gesagt, ich hab einen Funkschlüssel der funktioniert, also Auto auf- und zuschliessen aber nicht löschen.
Brauche da irgendwie immernoch dringend HILFEEEE!!!
Danke Michael
