Probleme mit codieren von Sitzbelegungsmatte
BMW 3er E46
im Fehlerspeicher steht, dass die Sitzbelegungsmatte Beifahrersitz defekt ist, daher Fehlermeldung im Cockpit. Habe 2 verschiedene Adapter probiert, sodass der Sitz dauerbelegt ist. Aber der Fehler lässt sich nicht löschen. Hat jmd schon Erfahrungen mit sowas gemacht?
Würde mich auf Tipps freuen
Mfg
Ich würd das Auto verschrotten lassen, ist scheinbar ein unlösbares Problem.
75 weitere Antworten
75 Antworten
Ja ich lasse den Wagen morgen verschrotten. Danke für eure Hilfe
Ich habe dir gesagt du sollst es raus Codieren lassen, also Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite deaktivieren... Ist der Fehler weg also lässt sich Löschen, dann liegt der Fehler in der Leitung (weil Sitzbelegunsmatte hast de ja gewechselt)... Das deaktivieren kostet bei nem Codierer 10€...
Sind das Leute wo das privat machen das mit dem codieren? Oder kann man da in eine Werkstatt fahren? Kenne nämlich niemand. Hier im forum gibt Leute wo sich angeboten haben sind aber alle 400 km weit weg bzw noch weiter weg
Habe gestern unnötig den blöden Sitz auseinander genommen und die blöde Sensormatte getauscht alles für nichts. Ist das ärgerlich unglaublich.
Den ganzen ärger hätteste dir ganz einfach sparen können indem du die tips hier nicht ignoriert hättest....
Ebaykleinanzeigen = Codierer = Dann schauen wer aus der Nähe kommt...
Das hier ist doch Realsatire, oder?
eher ein einfaches Echo
Ich meine vom TE.
Der Fehler ist wegen der sitzbelegungsmatte ist endlich erledigt.
Ursache?
Da bin ich ja mal gespannt welche Ursache??????
Na Sitzbelegungsmatte 😉
Ursache war dass die sitzbelegungsmatte schon codiert also gelöscht war. Deshalb hat der Simulator auch nichts gebracht und die Airbag Lampe leuchtete immer noch. Daher war ich skeptisch und hatte ja die matte getauscht und die Airbag Lampe leuchtete. Bin dann zum codierer und habe ihm gesagt dass er die blöde matte raus codieren soll. Seine Aussage war das die matte schon codiert war, also Vorgänger vom auto. Haben dann wieder auf original eingestellt und der Fehler war weg.
Warum sollte die Airbaglampe leuchten wenn die Sitzbelegungserkennung durch Codieren deaktiviert wurde?
Dafür sagt man ja Codier die Sitzbelegungserkennung raus und dann geht die Lampe aus..
Versteh ich persönlich jz nicht..
