POIs installieren Audi Connect
ich hab hier kürzlich mal in einem Nebensatz gelesen, dass sich jemand eine Datenbank mit Blitzern als POI in MyAudi importiert hat und diese nun über Audi Connect im Navi zu Verfügung stellen. Das würde ich gerne auch machen. Dazu stellen sich mir aber ein paar Fragen:
- Wo finde ich eine kompatible Datenbank? Google findet nur Pakete für TomTom, Garmin, etc.
- Brauche ich eine SD-Karte oder kann ich die POIs wie oben beschrieben über Audi Connect einlesen?
Liebe Grüße,
whoopwhoop
Also, Päckchen steht bereit. Ich hab dieses Mal auch an die FL Fahrer gedacht. Da im FL ein akustisches Signal bei Annäherung für ein paar wenig POI-Gruppen eingestellt werden kann, hab ich ein paar POIs in DE und EU zusammen gefasst. Wenn man die detaillierten Icons haben will, müssen die Gruppen in der Anzeige deaktiviert werden.
Für die VFL Fahrer: Einfach DE und EU gesammelte Gruppen deaktivieren und ihr seht die detaillierten Icons.
513 Antworten
also ich kann die Seite nicht öffnen, sehr eigenartig…kann ja nicht sein dass das aus AUT nicht funkt…
vom handy auch nicht…
Kann mir die vielleicht jemand so schicken?
Danke
Menju
Kann ich mehrere POIs gleichzeitig aktualisieren? Packe ich dafür dann einfach alle entpackten Dateien (z.b. die jeweilige BMP und CSV Datei) in den gleichen Ordner auf der SD Karte?
Nein.
Man muß die CSV Datei über MyAudi hochladen, inklusive Bilddatei und Name für das Ganze, anschließßend wird es dort "konvertiert" und man läd es wieder herunter.
Das dann auf einen USB Stick oder SD Karte kopieren und im Auto importieren, fertig.
Übrigens:
Die Blitzer POI's von poiplaza sind scheinbar völlig veraltert, da fehlen hier in Kiel welche, die es schon länger als 1 Jahr gibt.
Original geschrieben von Dr.Dirt
Nein.Zitat:
Das dann auf einen USB Stick oder SD Karte kopieren und im Auto importieren, fertig.Übrigens:
also hab ich so gemacht, aber wenn ich auf sotwareupdate gehe schreibz er nur keine daten vorhanden..
mach ich was falsch?
Danke
Original geschrieben von menju
also hab ich so gemacht, aber wenn ich auf sotwareupdate gehe schreibz er nur keine daten vorhanden..Zitat:
Nein.
mach ich was falsch?Den menüpunkt wo man die sonderziele hinzufügt hab ich nun zwar gefunden, allerdings schre8bt er:
Es wurden keine gültigen updatedaten gefunden..
die datei die my aud8 ausgeworfen hat war eine .jnlp datei..die hab ich einfach auf ne leere sd gepackt..
Danke
Auf den USB Stick packt man einen Ordner mit Namen "PersonalPOI" und eine Datei "metainfo2.txt".
Die jnlp wird wohl eine temporäre java Download Datei sein.
Auf den USB Stick packt man einen Ordner mit Namen "PersonalPOI" und eine Datei "metainfo2.txt".Die jnlp wird wohl eine temporäre java Download Datei sein.
Aber myaudi wirft mir nur diese jnlp datei aus..?
Aber myaudi wirft mir nur diese jnlp datei aus..?Zitat:
Ist jetzt nicht dein ernst?
Original geschrieben von PanicMind
Ist jetzt nicht dein ernst?Zitat:
Unglaublich aber wahr, ist mein ernst..
Dann mußt du java auf deinem PC installieren:
http://www.computerbase.de/.../
Das importieren bei MJ 13 funktioniert also nicht?! Ich habe nämlich nirgends den Punkt updates.
Bist du sicher, dass du an der richtigen Stelle gesucht hast? Denn beim 🙂 führen sie die Updates auch nicht anders durch.
Bist du sicher, dass du an der richtigen Stelle gesucht hast? Denn beim 🙂 führen sie die Updates auch nicht anders durch.Zitat:
Im navi rechts unten Einstellungen?!
