POI-Sammlung für das Discover Pro
Habe mir mal die Mühe gemacht, aus den Tiefen des Internets verschiedene POIs zusammenzutragen und über die VW Homepage für das Discover Pro aufzubereiten. Diese erheben natürlich nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, ich habe nur einige für mich (und hoffentlich auch für Euch) wichtige Kategorien gewählt. Ebenso kann ich für Genauigkeit natürlich nicht bürgen, da ich die Daten ja nicht selbst erstellt habe.
Ich denke, eine Aktualisierung einmal pro Quartal sollte reichen, so oft ändern sich die Daten ja nun auch nicht.
Hier also, wie versprochen, die Version 6 für DP + DM.
Ersatz für den Nav-Companion.
Zu allererst der Dank an @ looping16, der fleißig getestet hat und nie aufgegeben hat, auch wenn es mal nicht so gut lief. Ohne ihn wäre das nicht möglich geworden! Ganz großen Dank!
Noch ein paar Anmerkungen:
Unterstützt werden nach meiner Meinung (absolut unverbindlich):
Composition Media*
Discover Media ab 2017
Discover PRO ab 2017
Discover Media Gen2**
Discover Media Plus (MIB2)
Discover Media ab 2015
Discover PRO**
*Unterstützt wird das Composition Media (fraglich: Composition Media ab 2017?).
**akustische Warnung ab ca. Produktionswoche 22/2015 möglich
Also die Geräte, die auch der Nav-Companion konnte. Ansonsten ausprobieren.
Benötigt wird Excel 32 oder 64 Bit.
Input nur .csv Dateien.
Kleiner Seitenhieb, ihr wisst schon an wen das geht:
> eigene Icons zu bestehenden Kategorien
> andere optionale Unterteilungen der Blitzer
> eigene Zusammenfassungen
Mein Excel kann das, andere benötigen dazu eine mittelfristige Planung.
Laufzeit für ca. 180000 POI 3 – 4 Minuten. Ich meine, das ist akzeptabel. Zumal das Hochladen an den Nav-Companion ja auch mühsam war.
Weitere Infos zur Programmfunktion findet ihr als Word-Datei und Text-Datei im Download.
Und hier der Link:
https://www44.zippyshare.com/v/l2gnQemE/file.html
Drückt bitte fleißig den Danke-Button!
@ looping16
Toujours bon drive. Mais s'il vous plaît pas trop vite mon ami. Merci pour tout!
2490 Antworten
@Timmota schrieb am 24. Mai 2018 um 16:14:23 Uhr:
hast du beide runter geladen? brauchst beide
bei beiden den zusatz ".txt" raus genommen und vor "zip" und "z01" ein Punkt gesetzt?bei mir ging es. gerade getestet.
Selbsterständlich. Alles so gemacht, ist nicht mein erstes gesplittetes ZIP.
Gerade noch mal neu geladen. Bekomme die selben Fehler.
Die neu hochgeladenen Files von Busfranz funktionieren super.
Hab diese heute morgen in mein DM gen2 eingespielt und hat mur den ganzen Tag schön brav alle Blitzer mit Ton angezeigt
@Fred4712 schrieb am 24. Mai 2018 um 17:45:36 Uhr:
Ergänzung:
Habe noch mal beide Dateien mit einem 'cat' aneinandergehängt, das hat 'unzip' akzeptiert und das Archiv entpackt. Vorher mit Windows Zip und 7zip gab es nur Fehler in allen Varianten.
Sei's drum, @busfranz307 diese Version lässt sich dann auf meinem Discover Media MJ2018 installieren. Alle andere Versionen mit leerem Ordner "MIB2HIGH" funktionieren nicht, auch wenn die eigentlich nicht für das DM2 sind. Extra noch mal versucht. Es müssen also die Originale aus dem VW Webtool sein. Nochmal Danke!
@Fred4712 schrieb am 24. Mai 2018 um 17:56:50 Uhr:
Ergänzung:
Habe noch mal beide Dateien mit einem 'cat' aneinandergehängt, das hat 'unzip' akzeptiert und das Archiv entpackt. Vorher mit Windows Zip und 7zip gab es nur Fehler in allen Varianten.Sei's drum, @busfranz307 diese Version lässt sich dann auf meinem Discover Media MJ2018 installieren. Alle andere Versionen mit leerem Ordner "MIB2HIGH" funktionieren nicht, auch wenn die eigentlich nicht für das DM2 sind. Extra noch mal versucht. Es müssen also die Originale aus dem VW Webtool sein. Nochmal Danke!
Na Hauptsache es hat schlussendlich funktioniert, nun weiß ich zumindest auf was ich beim nächsten Upload achten muss, sorry nochmal für die "Experimente" mit den vorher hochgeladenen Dateien! Wie gesagt, leider kann ich es beim DM nicht selbst testen.
@busfranz307
Vielen Dank für deine viele Arbeit.
Ich habe mir deine Sammlung für das DM Gen2 heruntergeladen und werde es nachher installieren.
Ich sage dir dann Bescheid, wenn es Probleme gibt, aber ich bin zuversichtlich, dass es keine geben wird.
@busfranz307
Vielen Dank nochmal.
Deine aktuelle Version klappt.
Anscheinend will das DM2 doch den Ordner MIB2High mithaben.
@sherge69 schrieb am 19. Mai 2018 um 09:51:19 Uhr:
Ansonsten wenn es nicht geht kannst du auch gerne meine haben, die Rohdaten sind von busfranz307.
Allerdings Alles mit Ton, auch die mobilen 😉(.txt abschneiden)
Danke, ne frage wie kann ich diese mit den DKV-Tankstellen zusammen in mein Navi bekommen?
Du musst neben den Rohdateien für die Bllitzer Dir noch zusätzlich eine für DKV-Tankstellen organisieren.
Das Ganze dann auf der VW-Seite zur ZIP für eine SD-Card gemacht und eingespielt.
Details dazu kannst Du gerne in der Anleitung in meiner Signatur nachlesen.
Ich hab die Rohdaten für Blitzer und für die DKV-Tankstellen, aber immer wenn ich die Seite "http://rollout.volkswagen.de/.../poi-listen-sammlung.html" aufrufenw erde ich auf die Volkswagen Haupseite weitergelietet, deswegen kann ich keine persönlichen PIOs mehr erstellen.
Rohdaten + DKV: https://www.file-upload.net/download-13151435/dkv_garmin_csv.rar.html
VW fummelt scheinbar wieder an seinen Servern rum.
Ich komme auch gerade nicht auf die Seite, um Personal-POI's zu erstellen.
Da hilft wohl nur warten, oder jemand anderes hat dendirekten Link gefunden und veröffentlicht diesen hier.
ACHTUNG Discover Geräte POI Sammlung website down
.... da ohne Voranküdigung die Volkswagen-Webseite NAV-Companion abgeschalten wurde und derzeit nicht aufrufbar ist. Damit können derzeit keine POI-Sammlungen in die unterstützten Navigationsgeräten geladen werden. Der technische Support von Volkswagen hat noch keine Lösung.
Kontaktieren auch Sie bitte den Support, um eine größere Aufmerksamkeit für dieses Problem zu erzielen.
Die kostenfreie Volkswagen-Hotline erreichen Sie unter Tel. 0800 - 86 55 79 24 36.
Quelle: scdb.info
