Plug & Play Soundsystem für Reserveradmulde
Hat schon einer von dem Plug & Play Soundsystem für Reserveradmulde für den Golf 7 gehört ? Stand kurze Zeit im Konfigurator ganz unten unter Zubehör ! Es handelt sich da um einen Aktiv-Subwoofer, das ist schon klar, aber Preis und Verfügbarkeit sind leider nicht bekannt.
Ist ja noch kein Soundsystem gelistet, würde daher gerne dieses System ordern.
Guten Morgen MTler,
Es ist vollbracht. Gestern habe ich das PnP Soundsystem einbauen lassen. VW gibt 150 ZE an und gebraucht wurden knapp 200 ZE. Lag aber vielleicht auch daran, dass der Mechaniker öfters mal im PC schauen musste, wie welches Bauteil ordnungsgemäß demontiert wird.
Zum Sound. Zuerst einmal war ich schon vom werksseitigen Sound positiv überrascht. Wobei man schon einen Unterschied zwischen Radio und Mediaquelle ausmachen kann. Hier schneidet der Sound von der SDKarte bzw vom IPhone besser ab als vom Radiobetrieb ( bessere Bässe, und klarere Höhen), was aber sicherlich normal ist. Wobei hören immer einer subjektiven Betrachtung unterliegt. Nach dem Einbau ist der Klang noch einmal "fetter" geworden. Eigentlich könnte ich die Ergositze jetzt wieder ausbauen lassen, da der Sub ein wohliges Ganzkörpergefühl verbreitet. Ich empfinde den Soundgewinn auch gerade in den niedrigeren Lautstärkebereichen als bemerkenswert.
Ich persönlich sehe dieses Soundsystem als eine sinnvolle Investition.
Michael
1846 Antworten
Habe heute folgende Mitteilung was den Austausch des Verstärkers betrifft erhalten:
"Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass
sich das Ganze wohl leider noch um ein paar Tage
verzögert.
Wir haben gestern Abend noch eine interne Meldung
von VW erhalten das es wohl gehäuft Probleme
gegeben hat mit den Verstärkern und deshalb
sämtliche Exemplare aus einer bestimmten Bauzeit
zurückgeschickt werden müssen.
Leider fallen darunter genau die die wir hier haben.
Insofern bestelle ich noch heute neue Geräte.
Nur wie gesagt, dauert es leider ein paar Tage
bis ich diese in der Hand habe"
Und the journey begins, Nur gut, das ich den Kurzschlussstecker innerhalb eines Tages bei VW bekommen hab ;-)
Ich habs mittlerweile auch geschafft das Soundsystem zu verkabeln.... Beim Rechtslenker muss das Handschuhfach dazu komplett raus, dann kann man das Kabel hinterm Lueftungsmotor hochfummeln.... also auch der Trim vom Mitteltunnel, und damit man an die eine Schraube rankommt auch die Blende von der Klimabedienung.
Insgesamt ca. 2 1/2h. Die meiste Zeit davon fuers Handschuhfast usw.
Ja, funktioniert noch alles, inkl. Equalizer. Keine Fehler im Radio abgesehen von GPS Antenne weil die beim Versuch ab war (Paar im CAN GW und noch ein paar anderen die wegen dem fehlenden Radio gemuckt haben).
Herstellungsdatum kann ich morgen mal nachsehen.
Ja, ist das Helix mit -B Endung, KW31/16 bezog sich auf den DSP vom Helix selbst, nicht vom DM (MIB2).
So. hab Anfang der Woche den neuen Verstärker bekommen. Ist aus KW 12 2016. funktioniert jetzt einwandfrei. Allerdings habe ich den Eindruck, das ein wenig Bass fehlt. Im Gegensatz zu dem vorherigen. Vielleicht liegt das ja an der Programmierung. Nichtsdestotrotz habe ich den Sound, den ich möchte. Tiefbass ohne Ende bei Titeln von Yellow, Hochtöne bei Violinensolos, alles im grünen Bereich. Allerdings habe ich immer noch einige Frequenzbereiche wo das Türchassies mitschwingt. Das bekomme ich hoffentlich mit ner Dämmung hin.
@Variantfahrer74 schrieb am 27. November 2016 um 23:49:34 Uhr:
Am Sub ist ein kleiner Poti wo man ihn noch nachregeln kann.
kommt hier jemand aus dem Kölner-Raum bei dem ich mal probe hören könnte? Ich bin am überlegen ob ich mir den Sub in meinen Scirocco bauen soll...?
Hallo!
Könnt ihr mir sagen, ob das Helix 051.419.B in meinem Golf 7 R, Bj. 04.2015 , 4 Türer, passt?
So richtig werde ich nämlich nicht schlau aus den verschiedenen Bezeichnungen...
Super, danke!
Kann mir vielleicht auch noch jemand sagen, welches Kabel ich bestellen könnte, wenn das Originale vom Helix nicht mehr vorhanden ist??
