PDC optische Darstellung bei Einparkhilfe nur hinten
bin eigentlich nicht im 8V Forum unterwegs. Also bitte nicht steinigen, falls es einen solchen Beitrag schon gibt.
Habe die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden.
Hatte heute einen Bekannten mit dem A3 8V von Sep. 2012 mit kleinem Navi bei mir.
Dann habe ich versucht die optische Darstellung bei nur Parksensoren hinten freizuschalten via VCDS.
STG 10 auswählen
Zugriffsberechtigung - 16
Logincode 71679 eingeben
Codierung - 07
Byte 0 Bit 4 "optische Darstellung aktiv" - aktivieren und speichern.
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs kommt nun das passende Bild dazu :-).
Falls es das Thema schon gibt, kann es gerne gelöscht werden.
STG 10 auswählen
Codierung - 07
187 Antworten
@SelmaCram schrieb am 25. Juli 2017 um 15:59:06 Uhr:
Hey hey
ich hab mal ne Frage.
Großes MMI im A3 8V Facelift, BJ 2016 MJ 2017
OPS Freischalten (dass der die PDC hinten auch im MMI darstellt)
Jemand schon mal gemacht.?
Im Eineinparkhilfe 2 STG codiert aber geht nicht!
(Steuergerät 10 ==> Zugangsberechtigung:71679 ==> Funktion 07 (Codierung) ==> Byte 02 Bit 0 aktiviert
Muss ich noch was beachten?
MMI und STG Einparkhilfe auch neu gestartet, geht trotzdem nicht. Busruhe auch abgewartet.
Geht das bei dem überhaupt?
MfG[Von Motor-Talk aus dem Thema 'OPS Freischalten, Optische Parkanzeige, PDC im MMI' überführt.]
geht im FL nicht mehr
Hey ich hab mal ne Frage. Ich kenn mich mit der Materie überhaupt nicht aus. Ich habe ein Audi A3 8V mit dem kleinen MMI wo die PDC mal nachgerüstet wurde. Würde das trotzdem mit der Optischen Darstellung funktionieren?
Mfg.
@Neu_Neandertaler schrieb am 23. Februar 2018 um 09:42:19 Uhr:
Wenn kein FL sollte es gehen, die Codierung steht hier im Wiki.Gruß!
[/quoteSorry was ist FL ?
@Beetle1960 schrieb am 23. Februar 2018 um 09:44:41 Uhr:
Face-lift
Ah okay danke ..
Liege ich richtig, dass das nur bei Audi so ist?
Ein werksneuer Golf 7/Seat Leon/Whatever mit PDC hinten lässt sich die OPS noch aktivieren, habe ich mir sagen lassen...ich selbst hatte noch keinen so neuen hier der nicht sowieso PDC Plus hat.
Also bei kleinem mmi wenn man nur die einparkhilfe hinten hat lässt sich die optische Darstellung beim facelift nicht mehr codieren?!
leider habe ich in der Suche nichts zu meinem Anliegen finden können.
Ich habe einen Audi A3 8V Modelljahr 2017, dieser hat jedoch nur die PDC Heck verbaut.
Von vielen anderen Audi Modellen weiß ich, dass die Optische PDC Anzeige im MMI freigeschaltet werden kann.
Ich habe VCDS und habe es auch schon mit der Anleitung von Stemai versucht.
Im besagten Steuergerät ist sogar das Bit "Optische Anzeige der PDC" vorhanden. Wenn ich hier ein Häkchen setze und die Codierung beende wird diese auch vom VCDS akzeptiert. Jedoch bleibt die Anzeige im MMI aus.
Hat von euch jemand Erfahrung damit ? Gibt es noch eine andere Möglichkeit bzw. habe ich etwas falsch gemacht ?
Bin für jeden Tipp sehr dankbar.
Vielen Dank euch !!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Optische Darstellung PDC Heck - Codieren' überführt.]
Ich finde sofort diesen:
https://www.motor-talk.de/.../...arkhilfe-nur-hinten-t4541393.html?...
Wenn ich "PDC optisch" in die Suche eingebe...
