PDC optische Darstellung bei Einparkhilfe nur hinten
Audi A3 8V
bin eigentlich nicht im 8V Forum unterwegs. Also bitte nicht steinigen, falls es einen solchen Beitrag schon gibt.
Habe die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden.
Hatte heute einen Bekannten mit dem A3 8V von Sep. 2012 mit kleinem Navi bei mir.
Dann habe ich versucht die optische Darstellung bei nur Parksensoren hinten freizuschalten via VCDS.
STG 10 auswählen
Zugriffsberechtigung - 16
Logincode 71679 eingeben
Codierung - 07
Byte 0 Bit 4 "optische Darstellung aktiv" - aktivieren und speichern.
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs kommt nun das passende Bild dazu :-).
Falls es das Thema schon gibt, kann es gerne gelöscht werden.
STG 10 auswählen
Codierung - 07
187 weitere Antworten
187 Antworten
Werde mir das auch für hinten kodieren lassen
Hat mal jemand die Abstand Werte in cm für das jeweilige Pieps Intervall?
Bei 30 cm kommt der Dauerton.
Siehe Bild
Screenshot-20230612-105939-chrome
Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen ?
Seit ca. 1 Woche bin ich im besitz von einem Audi A3 8V BJ: 2019 und bis jetzt auch Mega happy allerdings würde ich gerne eine Optische Anzeige beim park Assistenten einstellen nur habe ich nirgendwo im Internet jegliche Informationen gefunden wie ich diese freischalten kann ?
Verbaut ist nur die kleine Park Hilfe hinten, wurde dies nach BJ:2016 entfernt ?
Bitte haut mich nicht in die Pfanne kenne mich leider null aus.
Vielen Dank schonmal an die Hilfsbereiten 🙂
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PDC optisch freischalten?' überführt.]
Optische Darstellung beim FL nur bei PDC plus
Bekommt man bei einem FL (Bj. 2019), mit lediglich der einfachen Einparkhilfe hinten eine Rückfahrkamera ans laufen?
Oder muß dafür tatsäch PDC plus für die optische Darstellung nachgerüstet werden?
Habe ich so gemacht PDC hinten vorhanden und Kamera nachgerüstet.
Geht ohne Probleme.
https://www.tt-eifel.de/.../rueckfahrkamera-nachruesten
Ist der Kamera egal welches pdc verbaut ist. Hast dann halt nur keine selektive Anzeige im Kamera Bild.
PDC plus nachrüsten ist kein großer Aufwand und macht einiges her finde ich.
@WaveRunner007 schrieb am 4. August 2024 um 16:16:00 Uhr:
Ja das habe ich auch festgestellt und auch nachgerüstet.
https://www.tt-eifel.de/.../einparkhilfe-vorne-nachruesten
