PDC optische Darstellung bei Einparkhilfe nur hinten
Audi A3 8V
bin eigentlich nicht im 8V Forum unterwegs. Also bitte nicht steinigen, falls es einen solchen Beitrag schon gibt.
Habe die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden.
Hatte heute einen Bekannten mit dem A3 8V von Sep. 2012 mit kleinem Navi bei mir.
Dann habe ich versucht die optische Darstellung bei nur Parksensoren hinten freizuschalten via VCDS.
STG 10 auswählen
Zugriffsberechtigung - 16
Logincode 71679 eingeben
Codierung - 07
Byte 0 Bit 4 "optische Darstellung aktiv" - aktivieren und speichern.
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs kommt nun das passende Bild dazu :-).
Falls es das Thema schon gibt, kann es gerne gelöscht werden.
STG 10 auswählen
Codierung - 07
187 weitere Antworten
187 Antworten
ja
danke für das bereits beruhigende ja, doch weist du wie genau das geht? Im Steuergerät für die Einparkhilfe kommt man zur Zeit wohl wirklich rein...gibt's da ein Trick wie man das manuell codiert? Immerhin ist es die neue MMI Software und zudem bin ich VCDS Laie ...?????
Danke schonmal
VG
soweit ich weis gibt es das 10er doch noch immer?
hatte die tage 2 da und bin mir ziemlich sicher das die das gleiche PDC stg hatten wie die vor FL ; kann aber später noch mal nachsehen
Dank nochmals für die Antwort. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du später noch mal nachsehen könntest.
Mich fuchst das schon gewaltig, dass ich es auf anhieb nicht hinbekommen habe...
kommst du gar nicht ins 10er rein?
aktuelle VCDS Version ?
schon, aber immer mit einer vorherigen Fehlermeldung und eben ohne Beschreibung der einzelnen Bit.
aktuelle VCDS Version ist ebenfalls drauf...
anbei nochmal ein Bild...
Was kann ich tun?
VG
Na mach doch einen Haken im Byte 0 Bit 4?!
Woran erkenne ich denn, dass ausgerechnet Bit 4 der richtige ist 😁 ?! nicht das mein Steuergerät abfackelt.... 😉
Na wir wissen doch jetzt dass dein stg identisch zum vfl ist.
Jetzt lies dir den ersten Beitrag durch und codiere es entsprechend
zerstören wirst und kannst du dein pdc stg nicht mit einer falschen codierung ... wenn dich das beruhigt
Okay, ich werde es versuchen, aber wenn mein auto in flammen steht darf ich mich bei dir melden 😉 😁😁
das wirkt äußerst beruhigend, danke dafür scotty 🙂
kein ding 😉
Hallo ich habe heute beim freundlichen ein paar codieren lassen hat auch alles geklappt außer.....
Ich habe hinten nur die Parksensoren und wollte natürlich die optische Anzeige codieren lassen hat aber nicht geklappt.
Fehlermeldung Steuergerät Adresse 10 nicht verbaut . PDC Adresse 76 .
Kennt jemand den Fehler ?
Geht nur mit 8 Sensoren
