PDC optische Darstellung bei Einparkhilfe nur hinten
bin eigentlich nicht im 8V Forum unterwegs. Also bitte nicht steinigen, falls es einen solchen Beitrag schon gibt.
Habe die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden.
Hatte heute einen Bekannten mit dem A3 8V von Sep. 2012 mit kleinem Navi bei mir.
Dann habe ich versucht die optische Darstellung bei nur Parksensoren hinten freizuschalten via VCDS.
STG 10 auswählen
Zugriffsberechtigung - 16
Logincode 71679 eingeben
Codierung - 07
Byte 0 Bit 4 "optische Darstellung aktiv" - aktivieren und speichern.
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs kommt nun das passende Bild dazu :-).
Falls es das Thema schon gibt, kann es gerne gelöscht werden.
STG 10 auswählen
Codierung - 07
187 Antworten
@PolarNacht schrieb am 21. April 2015 um 21:04:58 Uhr:
Ich kram den alten Thread mal wieder hervor. Was löhnt das ganze denn wenn man sich das beim 🙂 codieren lässt?
Offiziell kann man das bei Audi nicht codieren lassen! Ich glaube auch kaum das eine Audi Partner VCDS nutzt. Bei denen geht alles nur über die geführte Programmierung. Also such dir einen User und gut.
Mich hat im Nachhinein überhaupt fast der Schlag getroffen, als ich dahinterkam, dass bei meiner "Parkhilfe hinten" lediglich "akustische Signale" abgegeben werden. :-)
Natürlich stand das in jeder Beschreibung - aber ich habe da komplett drübergelesen, weil ich auch gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass die Parksensoren nicht auch im Display dargestellt werden.
Vor meinem aktuellen 8V fuhr ich einen Scirocco (auch nur mit Parksensoren hinten) - da war die optische Darstellung "Serie".
Gsd hat mir diese Einstellung dann ein Bekannter codieren können.
@dlorek schrieb am 22. April 2015 um 03:29:03 Uhr:
Hmm, als ich 2013 meinen SB beim Händler abgeholt habe, hatte er es mir auf meine Anfrage bereits vorab codiert. War mit eines der Sachen, die ich unbedingt haben wollte, weil es selbst in meinem vorherigen Golf VI Cabrio schon Serie war. Sollte das etwa jetzt nicht mehr möglich sein?
Ich glaube, doller wollte sagen dass nicht jeder Händler fähig dazu ist und er sich sicherheitshalber einen VCDS/VCP User suchen sollte 🙂
es gibt solche und solche Händler ; die Minderheit ist in der Lage und gewollte was zu codieren was über den Tellerrand geht
@clickme schrieb am 22. April 2015 um 10:13:52 Uhr:
Ja, das war schon so meine Befürchtung, deswegen habe ich in meinem vorherigen Post auch den Hinweis auf VCDS-User gegeben.
Hallo, das kenne ich. War gerade nach dem Umzug bei`m neuen "Freundlichen" und wollte das auch codieren lassen. Antwort: "Ähmmmm....hmmmm...also, ob das geht muss der Werkstattmeister erst prüfen, wenn überhaupt dann kostet das zwischen 120 und 200 Euro weil der da sicher ne Stunde dazu braucht und ob der überhaupt die richtige Codiernummer findet ........ bla, bla, Butterschmalz." Also, ich hätte die Erfahrung der anderen Userr hier auch einfach glauben können aber nööööööö. Fazit: Ich suche mir jetzt einfach jemand der mir das flux machen kann für < 200€.
wir haben eine neues A3-Cabrio (8V) (März'15) mit dem kleinen Navi/MMI-Radio und der "Einparkhilfe nur hinten".
Nun wurde über VCDS die optische Darstellung aktiviert - hat auch soweit funktioniert.
Jetzt ist dafür aber das akustische Signal nicht mehr aktiviert - einstellen kann man die Lautstärke und Tonhöhe zwar noch - es kommt aber kein Signal mehr, wenn sich ein Hindernis hinter dem Auto befindet.
Weis hier jemand Rat?
Vielen dank schon mal,
Torsten
Hallo - ich nochmal - war wohl etwas zu schnell...jetzt sind auch die akustischen Signale wieder da - anscheinend hat das was mit "Zündung aus - Zündung wieder an" zu tun. Wir hier automatisch ein "Reset" durchgeführt?
Torsten
gibt's auch Leute die mir das gegen ein wenig Taschengeld in WIEN codieren könnten?
Habe leider auch nur PDC hinten..
besten dank
