PDC optische Darstellung bei Einparkhilfe nur hinten
Audi A3 8V
bin eigentlich nicht im 8V Forum unterwegs. Also bitte nicht steinigen, falls es einen solchen Beitrag schon gibt.
Habe die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden.
Hatte heute einen Bekannten mit dem A3 8V von Sep. 2012 mit kleinem Navi bei mir.
Dann habe ich versucht die optische Darstellung bei nur Parksensoren hinten freizuschalten via VCDS.
STG 10 auswählen
Zugriffsberechtigung - 16
Logincode 71679 eingeben
Codierung - 07
Byte 0 Bit 4 "optische Darstellung aktiv" - aktivieren und speichern.
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs kommt nun das passende Bild dazu :-).
Falls es das Thema schon gibt, kann es gerne gelöscht werden.
STG 10 auswählen
Codierung - 07
187 weitere Antworten
187 Antworten
Joa schon... Hinten Sensoren ist doch gleich dass es im Navi angezeigt wird! Oder?
Oder ist es nicht und deswegen das VCDS...
Chris&tin
Original geschrieben von schorch74
Original geschrieben von hummelhoppel
Mal ne ganz blöde frage...
Um welche anzeige geht es?
Irgendwie stehe ich auf dem schlauch?
Wieso wollen manche nur die anzeige hinten?
Gruß Chris & tin
Na weil womöglich nur hinten die Sensoren verbaut sind !!!
Bilder der Anzeige kannst du in diesem Thread auch finden. Einfach mal lesen.
Gruß schorch74
also jetzt mal die Wörter in die richtige Reihenfolge und wir verstehen vielleicht was du willst. Ich Antworte jetzt mal so wie ich dich verstehe.
1. Es hat nicht jeder ein Navi und hat auch nix damit zu tun.
2. Es gibt die Einparkhilfe hinten im Konfi oder die Einparkhilfe plus mit selektiver Anzeige (vorne und hinten). Bei der letzteren ist das ganze optisch im Bildschirm dargestellt. In diesem Thread geht es darum, dass man das optische Anzeigen codieren kann für alle die nur die Einparkhilfe hinten bestellt haben.
Hoffe ich konnte helfen
schorch74
Chris&tin
Gruß schorch74
okay so langsam kommts...
also die, die nur die normale Einparkhilfe haben, habe auch keine optische Darstellung.
Nach dem VCDS aber schon...
Hat er es jetzt verstanden...? 🙂 Sorry... :/
Chris&tin
schorch74
Chris&tin
Genau so siehts aus. 🙂
Nabend,
ich habe die optische Anzeige codiert und bekomme manchmal eine Anzeige mit Balken vorne und hinten.
Hat das von euch auch schon jemand beobachtet?
Frank
ja ist "normal"das hatten auch schon die 8K und 8T gehabt obwohl 4 Kanal verbaut,das ganze ist Softwarebedingt/Paramentierung vom MMI.Beim 8V habe ich das auch schon gehabt.Eine "Lösung"gibts dafür bis dato nicht..
Zu dieser Thematik hätte ich noch eine Frage: Angenommen man würde sich die optische Anzeige codieren lassen, ist diese dann beim nächsten Service bei Audi (also beim Anschließen an den Computer) wieder weg?
Meine gelesen zu haben, dass es bei anderen Codierungen der Fall ist...
Eigentlich genügt es den Audi Service darauf hinzuweisen das kein SOLL - IST
abgleich gemacht wird. Ansonsten würde alles wieder auf die Grundeinstellungen
zurück gesetzt.
Original geschrieben von Cinchocaine
Original geschrieben von Touranfahrerin
Also beim Sportback ist folgende Kombi möglich. (Zumindest war es so bei meiner Bestellung)
- Einparkhilfe hinten (egal mit welchem Radio)
- Einparkhilfe plus (vorn/hinten) mit selektiver Anzeige (mind. MMI)
Beim MMI gab es jedoch folgende Möglichkeiten.
MMI® Radio
Hinweis: nur bestellbar in Verbindung mit mindestens einer weiteren optionalen Ausstattung aus den Bereichen Radio- und TV-Anlagen (ausgenommen 8 Lautsprecher passiv) oder Telefon und Kommunikation sowie Navigationspaket oder Rückfahrkamera
MMI® Radio (ohne weitere Infotainment-Ausstattungen)
Hinweis: nur bestellbar ohne weitere optionale Ausstattung aus den Bereichen Radio- und TV-Anlagen (ausgenommen 8 Lautsprecher passiv) und Telefon und Kommunikation sowie ohne Navigationspaket und ohne Rückfahrkamera
Wo der unterschied ist?!?!? k.A.
Das beim anderen noch was dazukommt. z.B. Navi, Connect Paket
Die Frage ist doch, ob sich da technisch was unterscheidet, und wenn ja, was.
Das ist hier im Thread aber nicht das Thema 😉
Naja, es stand zur frage, unter welchen Bedingungen die nachprogrammierung möglich ist. Da wurde zwischen den beiden kleinen MMIs unterschieden und ich habe mich gefragt ob es da einen technischen unterschied geben würde, der etwas verändert. Wobei ich mir das eig. nicht vorstellen kann.
möglich bei allen mmis 😉
Img-1669
das ging vom anfang an an beiden systemen.
Ich kram den alten Thread mal wieder hervor. Was löhnt das ganze denn wenn man sich das beim 🙂 codieren lässt?
Schwer zu sagen, manche machen die Codierung für nen Zehner, kommt natürlich immer ein bisschen auf den 🙂 an und wie gut man dort Kunde ist. VCDS-User hier im Forum bieten das aber auch günstig an.
