PDC optische Darstellung bei Einparkhilfe nur hinten
bin eigentlich nicht im 8V Forum unterwegs. Also bitte nicht steinigen, falls es einen solchen Beitrag schon gibt.
Habe die Suchfunktion genutzt aber nichts passendes gefunden.
Hatte heute einen Bekannten mit dem A3 8V von Sep. 2012 mit kleinem Navi bei mir.
Dann habe ich versucht die optische Darstellung bei nur Parksensoren hinten freizuschalten via VCDS.
STG 10 auswählen
Zugriffsberechtigung - 16
Logincode 71679 eingeben
Codierung - 07
Byte 0 Bit 4 "optische Darstellung aktiv" - aktivieren und speichern.
Beim Einlegen des Rückwärtsgangs kommt nun das passende Bild dazu :-).
Falls es das Thema schon gibt, kann es gerne gelöscht werden.
STG 10 auswählen
Codierung - 07
187 Antworten
funktioniert die Codierung für die Optische Anzeige auch bei einem neueren Modell (Bj. 07/2019)?
PDC nur hinten verbaut mit akustischem Signal
Vielen Dank.
Bei Nachrüstung des PDC vorne wird die optische Darstellung jedoch automatisch freigeschaltet oder?
richtig; so ist es ja auch ab werk
Im neuen 8Y ist es wieder möglich die optische Anzeige bei nur verbauter PDC Heck nachträglich zu aktivieren
Hi, kann mit einer sagen wo der Unterschied bei VFL und FL an der Schalterleiste ist?
Wollte vorne PDC nachrüsten, nur hat VFL bei Schalterleiste nur einen Endbuchstaben, FL hat doppelindex.
Da wir einen FL haben, und ich nur eine passende Schalterleiste mit einem Index gefunden habe, wollte ich gerne wissen ob ich die verbauen kann?
Ah, Top danke für die schnelle Antwort.
War mir garnicht so bewusst, dass der VFL noch rote Beleuchtung hat
Also verstehe ich das jetzt richtig, sobald ich vorne PDC nachrüste beim a3 8va 2019, funktioniert die optische Darstellung für vorne und hinten?
Ist dann auch der pdc Schalter in der Armatur unter den Lüftern in der Mitte verbaut?
Wenn du pdc vorne nachrüstest muss du den Taster mit nachrüsten und ein 8 Kanal Steuergerät.
Mit dem ist dann auch die optische Darstellung möglich
@W204Ronny schrieb am 13. Mai 2023 um 19:14:58 Uhr:
Also verstehe ich das jetzt richtig, sobald ich vorne PDC nachrüste beim a3 8va 2019, funktioniert die optische Darstellung für vorne und hinten?Ist dann auch der pdc Schalter in der Armatur unter den Lüftern in der Mitte verbaut?
Ich habe das schon hinter mir.
Hier ist die Info dazu.
https://www.tt-eifel.de/.../einparkhilfe-vorne-nachruesten
