Passat 3c B6 Lenkrad tausch umrüstung auf R-Line Lenkrad
VW Passat B6/3C
Ich habe dieses Lenkrad mit Multifunktionstasten in meinem Passat 3c verbaut.
1
Nun möchte ich gerne dies hier verbauen.
1
Frage:
Ist das möglich ?
was muss alles noch zusätzlich gekauft werden ?
Und werden wirklich alle Tasten funktionieren ? sind ja glaube ich ein wenig mehr als bei meinem alten Lenkrad
könntest du dich dazu nicht einmal einlesen? hier wird so viel drüber geschrieben und an den Airbag darfst du sowieso nicht ran! - Sprengstoffgesetz, Gewährleistung, etc......
Wenn Du so viele Fragen hast, dann ist manchmal der direkte Weg zum 🙂 der bessere. -> gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen!
66 weitere Antworten
66 Antworten
Stimmt das auch noch. Musste meins auch tauschen ... AT -> ... AH
Original geschrieben von geo3bpassat
Denk an das Lenksäulensteuergerät.. Muss eins mit Endung "AH" oder "AJ" sein.
muss gewechselt werden ?-> wenn ein neues lenkrad reinkommt mit MFL + Wippen ( was ich haufjedenfall haben möcht )
Ja, muss gewechselt werden. So wie ich das verstanden habe, hast du ja zur Zeit kein MFL..
Das Lenksäulensteuergerät was an der Lenksäule sitzt muss auf das neues Lenkrad Codiert werden, sonst verstehen die sich nicht, und es geht garnichts. Fahrzeuge ohne MFL ab Werk haben die "Billigversion" von LSST verbaut. Diese lassen sich nicht auf MFL Codieren.
edit:
Ups, da war jemand schneller.
angenommen dieses lenkrad : MFL Lenkrad
mit dem Kabelsatz: Ebay Kabelsatz Endung B für passat ??
Lenksäulensteuergerät : Ebay aber beendetes angebot
Lenksäulensteuergerät passt.
Bei dem Lenkrad ist kein Airbag dabei und ich weiß nicht welches du zur Zeit verbaut hast. Ansonsten muss der auch neu.
Danke abgesehen vom airbag würde ich den einfach beim händler kaufen und fertig will da nichts kaufen und nachher passts nicht .. sollche sachen wie lenkrad und steuergerät mit teilenummer das geht .. aber ein airbag auch noch ... die kann man warscheinlich eh nicht kaufen ... aber werd mal kurz google benutzen 😁
Doch kann man. Aber du willst nicht wissen zu welchen Preisen 😛
Jetzt hab ich wieder ein Fragezeichen mehr im Hirn 😁.
Was hat denn das jetzt mit diesem Kabelsatz auf sich 😕
Bisher war mein Stand immer:
MFL
LSST für MFL
Lenkstockschalter ohne Tasten für MFA
Wofür der Kabelsatz?
Um das MFL mit dem LSST zu verbinden?
Irgendwie müssen ja die Signale von den MFL Tasten an das Steuergerät kommen.. und das geschieht übern Kabelsatz.
Macht Sinn 😁
Nur wird der Kabelsatz in vielen Threads rum ums MFL nachrüsten nie erwähnt.
Deswegen die Verwirrung.
Ohne Kabel nichts los am Lenkrad 😁 ..
Hab ein Golf 6, 3-speichenLenkrad gefunden relativ neu und mit Airbag für 399,00€ ... Ist doch ganz ok oder ? Da ich kein anhaltspunkt habe was ein Airbag so kostet
ein 12 Tasten Sport Lenkrad liegt bei etwas über 500€, der Luftsack auch so ca.
jetzt muss ich doch nochmal blöd fragen ...
wie sieht es mit diesem "schleifring" aus muss man diesen auch wechseln ?
Hallo Users, ich habe mal ne frage wegen dem Lenkstocksteuergerät.
Weiss jemand ob das Audi STG auch kompartibel ist?
Teile Nr. 1K0953549AH ! In anderen beiträgen habe ich rausgefunden
dass das von VW 3C0953549AH heisst.
Hat das schon jemand ausprobiert?
Mein Passat ist von 2008 mit Rotem KI, geht das überhaupt
oder muss umbedingt das Weisse KI drinn sein?
Danke und Gruss
