Passat 3c B6 Lenkrad tausch umrüstung auf R-Line Lenkrad
VW Passat B6/3C
Ich habe dieses Lenkrad mit Multifunktionstasten in meinem Passat 3c verbaut.
1
Nun möchte ich gerne dies hier verbauen.
1
Frage:
Ist das möglich ?
was muss alles noch zusätzlich gekauft werden ?
Und werden wirklich alle Tasten funktionieren ? sind ja glaube ich ein wenig mehr als bei meinem alten Lenkrad
könntest du dich dazu nicht einmal einlesen? hier wird so viel drüber geschrieben und an den Airbag darfst du sowieso nicht ran! - Sprengstoffgesetz, Gewährleistung, etc......
Wenn Du so viele Fragen hast, dann ist manchmal der direkte Weg zum 🙂 der bessere. -> gerade bei sicherheitsrelevanten Bauteilen!
66 weitere Antworten
66 Antworten
Die Nachrüstung an sich ist auf jeden Fall machbar. Das haben hier schon viele gemacht. Es kommt allerdings drauf an welches Gateway du hast, wenn das zu alt ist, dann musst du das tauschen. Kosten um die 100€. Sag dazu doch einfach mal das BJ deines Passat´s! 😉
Leon
Das Lenkrad von Ebay hat aber keine Schaltwippen!!
Leon
Bj 08\2007
Ich habe jetzt auch keine Schaltwippen
Original geschrieben von renexxl
Bj 08\2007
Ganz sicher, dass 08/2007 das BJ ist und nicht die EZ? Wenn du eine 8 in der FIN hast, dann hast du bereits das 2008-er Modelljahr (ab 07/07). Das Glück hatte ich auch, dann musst du nämlich kein Gateway tauschen 😉 ...
Hab gerade nochmal geschaut
Mein passat ist bj 10/2007
Was ist das Gateway genau überhaupt ?
Funktionieren dann auch wirklich alle Knöpfe an dem neuen r-line Lenkrad problemlos ?
Tja, der Airbag wird wohl auch nicht passen 😉
Den Airbag muss er natürlich passend zum Lenkrad dazu kaufen 😉 ... Der Tausch ist aber machbar 😉
Das Gateway ist sozusagen das "Ding" worüber sich die elektronischen Komponenten "unterhalten".
Und wo kauft man am besten diesen Airbag ?
Was kostet er ca. ??
Und werden bei dem neuen Lenkrad alle Knöpfe funktionieren ?
Es hat ja mehr Knöpfe als mein altes Lenkrad.
natürlich beim 🙂 - was für eine Frage!...und auch gleich dort verbauen lassen!!!!
_schwarz_
Ist das verbauen schwer ?
Wieviel zeit wird dafür ca. Benötigt ?
Ich klinke mich mal hier ein.
Ich habe auch vor ein 12 Tasten MFL zu verbauen und bin gerade am Teilesuchen. 🙂
Könnte HIER jemand vielleicht auflisten, welche STG funktionieren / gebraucht wird?
Das "3C0 953 549 AH" funktioniert, soweit ich das gefunden habe doch was ist mit AD / A, denn die findet man in der Bucht recht häufig!
Im Moment ist ein 8 Tasten MFL verbaut. 🙂
Danke schonmal
Vg
Flo
PS😁en Wechsel würde ein befreundeter KFZ-Meister vornehmen - keine sorge 🙂
nur AJ/AH
