Panoramadach klappert, Wassereinbruch, Probleme...
Bei meinen T2 klappert das Dach im vorderen Bereich (Schiene). Bei schlechten Strassenverhältnisse oder über Kanaldeckel fahren klappert es fast dauernd. Verstärkt ist es auch jetzt bei der Kälte aufgetreten.
Steht de Wagen länger in der Sonne, knackt es nur ab und zu mal. Ist sehr störend.
Hat jemand auch die Erfahrung gemacht, bzw. gibt es Abstellmaßnahmen beim KD?
Hoffe auf Info und danke im voraus.
Wie oft soll diese Sau eigentlich noch durch das Forum getrieben werden? Werdet ihr da echt nie müde?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wassereinbruch' überführt.]
193 Antworten
Ich hatte einen Termin beim Händler zum wechseln der Navi-Antenne (Wackelkontakt). Da alle Verkleidungen im Kofferraum raus mussten, wurde Wassereinbruch im Kofferraum festgestellt. Links und rechts geht ein Wasserablaufschlauch für das Panoramadach runter in die Radkästen. Rechts alles ok, links ab Werk das Ablauf-Ventil im Wert von 3,99€ nicht eingebaut und Schlauch hat das Wasser schön in die Reserveradmulde geleitet. Unfassbare Sauerei bei dem Preis.
Gruß Baerenvater
Steht seit gestern und bis Montag in der Werkstatt, sie haben erst das Teil bestellt. Auf dem zweiten Bild ist es der rote Schlauch.
Gruß Baerenvater
...und ich nehme mal an, vorne in den A-säulen werden dann auch diese schläuche drin sein, wenn sie denn nicht vergessen wurden ?!
Ok danke werde bei meinem auch nachschauen ob alles so ist wie es sein sollte WV hatt anscheinend in letzter zeit oft Probleme
@Baerenvater schrieb am 11. März 2017 um 18:24:18 Uhr:
Falls du mich meinst, August 2016.Gruß Baerenvater
hm, meiner auch August 2016 ...
Ein paar Schläuche scheinen sie aber doch verbaut zu haben. Meiner auch 08.16 Pano und, man glaubt es kaum, trocken.
Habe bisher gar keine Probleme mit dem PanoDach. Kein Wasser im Fahrzeug. Nutze es oft...... gekippt und ganz geöffnet. Auch auf der AB
Hallo zusammen mein PD geht seit heute in schrägstellung nicht mehr zu, fährt zu und gleich wieder auf kennt das evtl. schon jemand von euch.
