Panne Golf V 1.9 TDI
Ich hatte heute mit meinem Golf V 1.9 TDI eine Panne. Bin ca. 150 km Autobahn gefahren und nach der Abfahrt, nach ca. 5 km, ist die Vorglühlampe angegangen. Und der Turbo hat nicht mehr funktioniert, ein wenig später ging die Motorleuchte auch an.
Das komische war, der Turbo hat zwischendurch immer wieder mal funktioniert.
In der Mfa stand: Motorstörung. Werkstatt!
Ìch hab dann auch sofort den LongLife Service in Anspruch genommen. Der VW Mitarbeiter war auch sofort da. Im Fehlerspeicher stand, dass eine Glühkerze nicht mehr gut ist, und irgendein Ventil defekt ist.
Hatte so einen ähnlichen Fehler schon jemand? Und kann da auch schlimmeres sein? Was denkt ihr.
Original geschrieben von sam15
... und irgendein Ventil defekt ist.
nach kurzer Probefahrt kam der Fehler wieder.
Sinnlos, hier zu rätseln, wir bekommen ja nicht zu hören,
welcher Fehler genau imSpeicher steht
- und das, nachdem die Werkstatt schon Teile gewechselt
hat 😕
Grüße Klaus
46 Antworten
Als erstes muss ich mich entschuldigen, dass ich eine falsche Info gegeben habe!
Es ist definitiv nicht die 46!
Ich schaue morgen nochmal genau nach und gebe nochmal eine Rückmeldung!
Ist mir gestern aufgefallen, als ich diese kontrollieren wollte.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 5 1.9 TDI BLS Probleme mit AGR' überführt.]
Hallo zusammen, Problem ist mittlerweile gelöst. Kabelbruch! Wir haben vom AGR Ventil zum MSTG einen neuen Kabelbaum angefertigt und verlegt. Wagen läuft wieder einwandfrei.
