Golf 5 1.9 TDI , Leistungsverlust sporadisch
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen und zwar verliert mein Golf 5 1.9 Tdi Leistung aber nur sporadisch es geht die MKL an und dann verliert er Leistung. Fehlerspeicher ist Leer…. Werkstatt tippt auf AGR Ventil oder Turbolader. Kennt jemand das problem ?
3 Antworten
Wenn die MKL aufleuchtet sollte auch ein Fehler
abgespeichert sein.
Mit welchem Programm wurde ausgelesen?
Klingt nicht gut. Also die Werkstatt. Weil um nicht tippen zu müssen fährt man in die Werkstatt. Fehlerspeicher auslesen.
Verschwindet die MKL eigentlich von alleine oder wird die immer gelöscht?
Hast du DPF?
Man kann den Ladedruck auch in der Werkstatt mit dem Tester testen lassen - hat meine Stammwerkstatt sogar kostenfrei bzw. gegen Trinkgeld gemacht.
