Originale AHK nachruesten
VW Passat B8
ja ich weiss, schon wieder ein AHK Thema. Ich hab auch alle anderen gelesen (meine ich zumindest ;-), aber dort geht es immer um Zubehoer AHK wie z.B. Westfalia.
Ich brauche Informationen zur originalen AHK, die elektrisch entriegelt wird.
Ende November bekomme ich einen Passat B8 Highline 2.0 TDI. Leider war mein Budget streng limitiert und ich dachte mir, eine AHK laesst sich einfacher nachruesten als z.B. ein ERGO Sitz mit Massage und Memory Funktion.
So, meine Frage.
In der Bucht wird immer wieder eine neue oder fast neue AHK angeboten:
z.B.
www.ebay-kleinanzeigen.de/.../378730910-223-3223
einen passenden Kabelsatz gibt es hier:
www.kufatec.de/.../kabelsatz-anhngerkupplung-zentralelektrik-passat-b8
Aber dann fehlt noch zumindest der Taster.
Gibt es etwas zu beachten in Bezug auf das Model (4Motion und Motor abhaengig)?
Gibt es eine Teileliste mit genauen Nummern aller benoetigten Teile?
Gibt es eine Einbauanleitung?
Besten Dank
Nik
@Jason_V. schrieb am 1. März 2017 um 12:21:36 Uhr:
Vielleicht kann sich jemand, der nachgerüstet hat, der offenen Fragen annehmen?
Vielen Dank im Voraus 🙂
Sooo ich habe letzes Wochende in 2 Tagen die originale schwenkbare AHK nachgerüstet bei einem Passsat Variant B8 HL.
Für alle die es interessiert hier die Teileliste:
3G9803881 -> Kupplung Schwenkbar (besser mit A) mit Kabelsatz der Kupplung
5Q0907383D -> Steuergerät AHK (Bitte auf H21 0203 achten als minimum)
3G0959511A -> Schalter rechte Seite für AHK
5G0868345 -> Abdeckung Schalter
Kabel Satz habe ich von K-Elek* (Nachrüstsatz für Passat B8 Variant).
Ablauf war prinzipiell recht einfach (nach etwas Basteln).
0. Strom abklemmen (Nach dem wiederanklemmen ist VCDS sehr hilfreich
1. Ausbau hintere Rückbank (macht es alles etwas einfacher) -> Sitzbank ist vorne nur eingeklipst auf linker und rechter Seite. Auf der Rückseite ist sie nach hinten in einer Art U-Haken eingerastet.
2. Ausbau Kofferraumverkleidung links und rechts (Plasteschienen für Kofferraumboden + Kofferraumboden Filz)
3. Abschrauben der linken und rechten Armstützen an der Rückbank (Achtung bei Airbags -> Kabel ist sehr kurz) -> abziehen + Schraube unter der Sitzbank
4. Ausbau Ladekantenabdeckung -> leicht nach oben ziehen
5. Ausbau Kofferraumverkleidung links wie rechts (die Seitenabdeckungen) -> Schrauben hinter Fernauslösung + Haken vorher lösen -> nur eingeklipst ansonsten
6. Hochheben der Schwellerabdeckung auf der linken Seite (nur die ist nötig) -> Vorisichtig an der Stelle der Gurtaussparung ist es mir gebrochen
7. Ausbau vordere Fußraumabdeckung links (Klips hinter Motorhaubenöffnung erst lösen -> dafür leicht anheben)
8. Abbauen der Fußraumverkleindung vorne links unter Lenkrad -> Achtung wieder Airbags
9. Auslösen der hinteren Rückleuchten (weiße Runde Flügelschrauben?) -> Danach Lichter herausheben
10. Schrauben in Radkästen lösen -> Unter dem Auto Schrauben im Filz lösen + Klipse in der hinteren Stoßstange unter (Rechteckig -> Mittelteil rausschrauben)
11. Stoßstange vorsichtig abnehmen (Achtung unter Lichtern ist es eingeklipst)
12. Aussägen der Aussparung (wenn man die Stoßstange ordentlich schrubbt sieht man eine Vormarkierung -> wegen dem Schutz habe ich aber nur von hinten gesehen ab der Mitte nach Rechts ausgesägt)
13. Abschrauben alter Stoßfänger
14. Loslösen des Auspuffs (2 Aufhängungen) + Hitzeschutzbleche
15. Loslösen des Harnstofftanks (wer ihn hat) -> am besten lösen und ein Stück Holz unterstellen
16. Anbau der neuen Kupplung (etwas fummelig am besten mit 2 Personen)
17. Durchführen des Kabel in den Kofferraum links
18. Auf der rechten Seite kann für den Schalter passend die Aussparung ausgesägt werden (von hinten sichtbar neben 12V Dose).
19. Verlegen des Kabels von links nach rechts zum Schalter
20. Anbau Steuergerät auf der linken Seite
21. Verlegen des Kabelbaums nach vorne entlang des originalen
22. Abzeihen der Stecker vom Bordnetzsteuergerät (vorne links im Fußraum - schwarzer Block)
23. Anlöten des Kabels nach Einbauanleitung
24. Zusammenstecken der Kabelbäume nach Anleitung
25. und nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen
EXTRA: Ich habe gleich in der C-Säule den Tuner gewechselt gegen einen mit DAB+
EXTRA++: Und die LTE-Antenne in der Stoßstange nachgerüstet
Wer Fragen hat immer her damit 🙂
277 weitere Antworten
277 Antworten
ok, aber wie weit kommt sie raus? ich muss direkt unter den Stoßfänger greifen und sie von oben runter ziehen..
die guckt mit dem kugelkopf unter der stoßstange raus man siehts deutlich, was aber beim B8 oft vorkommt dass der kugelkopf oft festgammelt, da hilft nur ab und an wd40 auf die führung draufzusprühen.
also wenn ich dahinter steh seh ich da nix... wurde zwar schon geschmiert von der Werkstatt aber ich glaub da müssen sie nochmal ran..
wo müssen sie da schmieren?
die meisten haben eh keine ahnung wo man schmieren muss. Habe mal ein Bild angehängt das zeigt wo man wd 40 hinsprühen sollte, ab und an mache ich das bei meinem a6 4g (mechanische ahk) oder beim passat b8.
@combatmiles schrieb am 20. Oktober 2019 um 20:53:59 Uhr:
kurze Zwischenfrage:
wie weit kommt die originale AHK nach Entriegeln raus?
Ich muss die komplett unter dem Stoßfänger hervorziehen und einrasten
Fällt durchs Eigengewicht grob bis senkrecht, dann muss per Hand hochgezogen werden, sollte sie nicht von alleine fallen, ist sie etwas schwergängig/verschmutzt.
Am besten paar Mal hin und her schwenken, wenn man wenig mit Anhänger fährt, vielleicht dennoch beim tanken die Zeit nutzen und einmal aus- und ein-schwenken.
ja ich bin so einer der gerne gut schmiert... 😁 😁 😁
Beim 4G ist die eben deutlich weiter rausgekommen...
Danke euch beiden.. 😉
Einfach mal bisschen bewegen,
Kann ja mal bei Möglichkeit ein Foto machen, wieweit sie bei mir raus kommt.
das wäre nett.. 😉
Dank Technikeer läufts bei mir nun auch.
Er hat mir freundlicherweise ein „G“ Steuergerät zu einem echt fairen Kurs geschickt und siehe da... alles tut was es soll.
Daher kann ich hier auch das Foto beisteuern:
Soweit kommt die Kupplung bei mir raus.
Die letzten 5 cm macht dann der Fuß.
nö, meine bleibt drin.. muss die mit der Hand hervorholen.. naja, dda werd ich nächste Woche mal Öl fluten...
dann ist deine halt angegammelt und muss etwas gangbar gemacht werden.
@Technikeer schrieb am 27. Januar 2019 um 21:50:05 Uhr:
@Ljoschik schrieb am 27. Januar 2019 um 19:09:05 Uhr:
Hast du noch ein Set da für einen B8 Variant Ez:04/18?
Ja habe ich da mit N stg sogar
Hallo Techniker,
wenn du ein Set noch über hast, ich hätte auch Interesse...
Ich hätte noch eine AHK vom Variant hier liegen.
Wenn einer Interesse hat gerne melden.
@monstermolt schrieb am 16. März 2020 um 09:39:12 Uhr:
Jo ich
Habe mir eine schwenkbare Anhängerkupplung eingebaut und den Kabelsatz bis nach vorn gezogen. Hinten schon alles angeschlossen. Vor dem Anschluss ans vordere Steuergerät habe ich allerdings jetzt doch Muffe! ?? Gibt es hier jemanden aus der Nähe von LG, der mir den elektrischen Anschluss macht und die Kiste evtl. gleich codiert?
Gruß Dominik
