Originale AHK nachruesten
VW Passat B8
ja ich weiss, schon wieder ein AHK Thema. Ich hab auch alle anderen gelesen (meine ich zumindest ;-), aber dort geht es immer um Zubehoer AHK wie z.B. Westfalia.
Ich brauche Informationen zur originalen AHK, die elektrisch entriegelt wird.
Ende November bekomme ich einen Passat B8 Highline 2.0 TDI. Leider war mein Budget streng limitiert und ich dachte mir, eine AHK laesst sich einfacher nachruesten als z.B. ein ERGO Sitz mit Massage und Memory Funktion.
So, meine Frage.
In der Bucht wird immer wieder eine neue oder fast neue AHK angeboten:
z.B.
www.ebay-kleinanzeigen.de/.../378730910-223-3223
einen passenden Kabelsatz gibt es hier:
www.kufatec.de/.../kabelsatz-anhngerkupplung-zentralelektrik-passat-b8
Aber dann fehlt noch zumindest der Taster.
Gibt es etwas zu beachten in Bezug auf das Model (4Motion und Motor abhaengig)?
Gibt es eine Teileliste mit genauen Nummern aller benoetigten Teile?
Gibt es eine Einbauanleitung?
Besten Dank
Nik
@Jason_V. schrieb am 1. März 2017 um 12:21:36 Uhr:
Vielleicht kann sich jemand, der nachgerüstet hat, der offenen Fragen annehmen?
Vielen Dank im Voraus 🙂
Sooo ich habe letzes Wochende in 2 Tagen die originale schwenkbare AHK nachgerüstet bei einem Passsat Variant B8 HL.
Für alle die es interessiert hier die Teileliste:
3G9803881 -> Kupplung Schwenkbar (besser mit A) mit Kabelsatz der Kupplung
5Q0907383D -> Steuergerät AHK (Bitte auf H21 0203 achten als minimum)
3G0959511A -> Schalter rechte Seite für AHK
5G0868345 -> Abdeckung Schalter
Kabel Satz habe ich von K-Elek* (Nachrüstsatz für Passat B8 Variant).
Ablauf war prinzipiell recht einfach (nach etwas Basteln).
0. Strom abklemmen (Nach dem wiederanklemmen ist VCDS sehr hilfreich
1. Ausbau hintere Rückbank (macht es alles etwas einfacher) -> Sitzbank ist vorne nur eingeklipst auf linker und rechter Seite. Auf der Rückseite ist sie nach hinten in einer Art U-Haken eingerastet.
2. Ausbau Kofferraumverkleidung links und rechts (Plasteschienen für Kofferraumboden + Kofferraumboden Filz)
3. Abschrauben der linken und rechten Armstützen an der Rückbank (Achtung bei Airbags -> Kabel ist sehr kurz) -> abziehen + Schraube unter der Sitzbank
4. Ausbau Ladekantenabdeckung -> leicht nach oben ziehen
5. Ausbau Kofferraumverkleidung links wie rechts (die Seitenabdeckungen) -> Schrauben hinter Fernauslösung + Haken vorher lösen -> nur eingeklipst ansonsten
6. Hochheben der Schwellerabdeckung auf der linken Seite (nur die ist nötig) -> Vorisichtig an der Stelle der Gurtaussparung ist es mir gebrochen
7. Ausbau vordere Fußraumabdeckung links (Klips hinter Motorhaubenöffnung erst lösen -> dafür leicht anheben)
8. Abbauen der Fußraumverkleindung vorne links unter Lenkrad -> Achtung wieder Airbags
9. Auslösen der hinteren Rückleuchten (weiße Runde Flügelschrauben?) -> Danach Lichter herausheben
10. Schrauben in Radkästen lösen -> Unter dem Auto Schrauben im Filz lösen + Klipse in der hinteren Stoßstange unter (Rechteckig -> Mittelteil rausschrauben)
11. Stoßstange vorsichtig abnehmen (Achtung unter Lichtern ist es eingeklipst)
12. Aussägen der Aussparung (wenn man die Stoßstange ordentlich schrubbt sieht man eine Vormarkierung -> wegen dem Schutz habe ich aber nur von hinten gesehen ab der Mitte nach Rechts ausgesägt)
13. Abschrauben alter Stoßfänger
14. Loslösen des Auspuffs (2 Aufhängungen) + Hitzeschutzbleche
15. Loslösen des Harnstofftanks (wer ihn hat) -> am besten lösen und ein Stück Holz unterstellen
16. Anbau der neuen Kupplung (etwas fummelig am besten mit 2 Personen)
17. Durchführen des Kabel in den Kofferraum links
18. Auf der rechten Seite kann für den Schalter passend die Aussparung ausgesägt werden (von hinten sichtbar neben 12V Dose).
19. Verlegen des Kabels von links nach rechts zum Schalter
20. Anbau Steuergerät auf der linken Seite
21. Verlegen des Kabelbaums nach vorne entlang des originalen
22. Abzeihen der Stecker vom Bordnetzsteuergerät (vorne links im Fußraum - schwarzer Block)
23. Anlöten des Kabels nach Einbauanleitung
24. Zusammenstecken der Kabelbäume nach Anleitung
25. und nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen
EXTRA: Ich habe gleich in der C-Säule den Tuner gewechselt gegen einen mit DAB+
EXTRA++: Und die LTE-Antenne in der Stoßstange nachgerüstet
Wer Fragen hat immer her damit 🙂
277 weitere Antworten
277 Antworten
Bräuchte Hilfe beim pararmetrieren des AHK StG mit Endung D.
VCP meckert über falsches Datenformat.
Kann jmd. was sinnvolles beisteuern?
dank mir ist der datensatz D bei vcp vorhanden habe damals ein ticket erstellt genauso für den Q5 fy auch tickets ertellt, ist alles vorhanden, runterladen und aufspielen sollte laufen, wenn net ist dein stg schrott.
Die geladene *.zdc Datei wird gefunden und mit Filemanager geladen. Nach beendetem Download wird VCP geöffnet und der Download angewählt. Hier steht dann „falsches Dateiformat“.
Inwiefern kann hier das StG Schrott sein?
Das ist doch in dieser Situation noch gar nicht im Spiel.
Diese Datei ist gemeint:
irgendwas machste verkehrt bei jedem läuft es außer bei dir?
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, da ich das erste mal davor sitze.
Aber mal ehrlich, was kann hier schon falsch gemacht werden?
Hast du noch nen Tipp?
Du lädst die Datei runter danach gehst du in den app Manager und installierst die Daten.. ist deine Lizenz noch gültig ?
Jup. Die ist neu.
Ich mache mich morgen früh nochmal dran.
dann deinstalliere mal den ganzen kram (VCP) und installiere es mal komplett neu, danach meldest dich nochmal und sagst was los ist dann schauen wir mal weiter.
Gesagt, getan.
Alles runter und neu installiert.
Ergebnis = das selbe. (letztes Bild- falsches Datenformat)
@Technikeer. ich hab dir mal ne PN geschickt
Du brauchst bestimmt auch ein "N" wie bei mir...
Das N kannst Du ach mit Parametersatz bespielen.
Hier nochmal ein Screen vom Steuergerät.
Evtl. sieht hier jemand etwas merkwürdiges drauf.
@Tobi1910 schrieb am 8. Oktober 2019 um 11:47:25 Uhr:
es hieß mal, es dürfen nur D oder G verwendet werden 😕
kurze Zwischenfrage:
wie weit kommt die originale AHK nach Entriegeln raus?
Ich muss die komplett unter dem Stoßfänger hervorziehen und einrasten
die originale ahk "löst" nur elektrisch aus und muss per hand eingerastet werden, es ist nicht eine vollelektrische AHK.
