- Passat
- Passat B8
- Originale AHK nachruesten
ja ich weiss, schon wieder ein AHK Thema. Ich hab auch alle anderen gelesen (meine ich zumindest ;-), aber dort geht es immer um Zubehoer AHK wie z.B. Westfalia.
Ich brauche Informationen zur originalen AHK, die elektrisch entriegelt wird.
Ende November bekomme ich einen Passat B8 Highline 2.0 TDI. Leider war mein Budget streng limitiert und ich dachte mir, eine AHK laesst sich einfacher nachruesten als z.B. ein ERGO Sitz mit Massage und Memory Funktion.
So, meine Frage.
In der Bucht wird immer wieder eine neue oder fast neue AHK angeboten:
z.B.
www.ebay-kleinanzeigen.de/.../378730910-223-3223
einen passenden Kabelsatz gibt es hier:
www.kufatec.de/.../kabelsatz-anhngerkupplung-zentralelektrik-passat-b8
Aber dann fehlt noch zumindest der Taster.
Gibt es etwas zu beachten in Bezug auf das Model (4Motion und Motor abhaengig)?
Gibt es eine Teileliste mit genauen Nummern aller benoetigten Teile?
Gibt es eine Einbauanleitung?
Besten Dank
Nik
@Jason_V. schrieb am 1. März 2017 um 12:21:36 Uhr:
Vielleicht kann sich jemand, der nachgerüstet hat, der offenen Fragen annehmen?
Vielen Dank im Voraus :)
Sooo ich habe letzes Wochende in 2 Tagen die originale schwenkbare AHK nachgerüstet bei einem Passsat Variant B8 HL.
Für alle die es interessiert hier die Teileliste:
3G9803881 -> Kupplung Schwenkbar (besser mit A) mit Kabelsatz der Kupplung
5Q0907383D -> Steuergerät AHK (Bitte auf H21 0203 achten als minimum)
3G0959511A -> Schalter rechte Seite für AHK
5G0868345 -> Abdeckung Schalter
Kabel Satz habe ich von K-Elek* (Nachrüstsatz für Passat B8 Variant).
Ablauf war prinzipiell recht einfach (nach etwas Basteln).
0. Strom abklemmen (Nach dem wiederanklemmen ist VCDS sehr hilfreich
1. Ausbau hintere Rückbank (macht es alles etwas einfacher) -> Sitzbank ist vorne nur eingeklipst auf linker und rechter Seite. Auf der Rückseite ist sie nach hinten in einer Art U-Haken eingerastet.
2. Ausbau Kofferraumverkleidung links und rechts (Plasteschienen für Kofferraumboden + Kofferraumboden Filz)
3. Abschrauben der linken und rechten Armstützen an der Rückbank (Achtung bei Airbags -> Kabel ist sehr kurz) -> abziehen + Schraube unter der Sitzbank
4. Ausbau Ladekantenabdeckung -> leicht nach oben ziehen
5. Ausbau Kofferraumverkleidung links wie rechts (die Seitenabdeckungen) -> Schrauben hinter Fernauslösung + Haken vorher lösen -> nur eingeklipst ansonsten
6. Hochheben der Schwellerabdeckung auf der linken Seite (nur die ist nötig) -> Vorisichtig an der Stelle der Gurtaussparung ist es mir gebrochen
7. Ausbau vordere Fußraumabdeckung links (Klips hinter Motorhaubenöffnung erst lösen -> dafür leicht anheben)
8. Abbauen der Fußraumverkleindung vorne links unter Lenkrad -> Achtung wieder Airbags
9. Auslösen der hinteren Rückleuchten (weiße Runde Flügelschrauben?) -> Danach Lichter herausheben
10. Schrauben in Radkästen lösen -> Unter dem Auto Schrauben im Filz lösen + Klipse in der hinteren Stoßstange unter (Rechteckig -> Mittelteil rausschrauben)
11. Stoßstange vorsichtig abnehmen (Achtung unter Lichtern ist es eingeklipst)
12. Aussägen der Aussparung (wenn man die Stoßstange ordentlich schrubbt sieht man eine Vormarkierung -> wegen dem Schutz habe ich aber nur von hinten gesehen ab der Mitte nach Rechts ausgesägt)
13. Abschrauben alter Stoßfänger
14. Loslösen des Auspuffs (2 Aufhängungen) + Hitzeschutzbleche
15. Loslösen des Harnstofftanks (wer ihn hat) -> am besten lösen und ein Stück Holz unterstellen
16. Anbau der neuen Kupplung (etwas fummelig am besten mit 2 Personen)
17. Durchführen des Kabel in den Kofferraum links
18. Auf der rechten Seite kann für den Schalter passend die Aussparung ausgesägt werden (von hinten sichtbar neben 12V Dose).
19. Verlegen des Kabels von links nach rechts zum Schalter
20. Anbau Steuergerät auf der linken Seite
21. Verlegen des Kabelbaums nach vorne entlang des originalen
22. Abzeihen der Stecker vom Bordnetzsteuergerät (vorne links im Fußraum - schwarzer Block)
23. Anlöten des Kabels nach Einbauanleitung
24. Zusammenstecken der Kabelbäume nach Anleitung
25. und nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen
EXTRA: Ich habe gleich in der C-Säule den Tuner gewechselt gegen einen mit DAB+
EXTRA++: Und die LTE-Antenne in der Stoßstange nachgerüstet
Wer Fragen hat immer her damit :)
274 Antworten
die läuft...
wie sieht es den mit gebrauchten Index H aus ?
passt nicht ist für den golf 7 variant, habe auch für den golf 7, variant,sportsvan ahks da mit H F sowie C Endung, also die mir bekannten die funktionieren habe ich ja bereits erwähnt.
Lg
Technikeer
Sorry sollte N heißen und nicht H.
N habe aus einem gebrauchten Touran und will es bei mir (Touran) einbauen, wenn es wärmer wird.
N läuft.
@Technikeer schrieb am 4. Januar 2019 um 21:24:55 Uhr:
Alles gut geschrieben bis auf das STG, da erzählste leider scheiße. Stgs mit der Endung D G oder N kann man gebraucht nehmen. Über 60 leute können sich nicht irren denen ich die AHK montiert oder verkauft habe.
Hast du noch ein Set da für einen B8 Variant Ez:04/18?
@Ljoschik schrieb am 27. Januar 2019 um 19:09:05 Uhr:
Ja habe ich da mit N stg sogar
[ote]
@Einstein450 schrieb am 20. März 2017 um 16:41:38 Uhr:
Warum muss das minimum sein?
Wenn man zum Beispiel eins mit H14 nimmt, könnte es nicht funktionieren?
Hallo es funktionieren nur D stgs G Stgs oder halt N die haben die passende Hardware zum auslösen der AHK habe versucht andere stgs zu flashen mit H F C usw die gehen nicht die sind nur für manuell schwenkbare ahks gedacht, nur zur info.
Die Beschreibung ist sehr gut, so mache ich das auch schonmal.
Ja mit D, G und N hab Ich gelesen.
Er schreibt aber dass das D eine HW21 und SW0203 als minimum haben muss. Es gibt die D aber auch mit H14. Nun meine Frage, ob die funktionieren?
Funktioniert habe ich hier sogar liegen eine mit H14 und Endnummer D.
Ok.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Sind die Kabelsätze und Einbaueinleitungen von Kufatec und Wibutec unterschiedlich oder fast Identisch?
Hallo, ich benötige eine Anhängerkupplung für einen Golf Variant von 2018. Technikeer hast du eventuell auch so etwas zur Hand?
@Tesalier schrieb am 28. Februar 2019 um 18:34:52 Uhr:
habe ich auch
Wie sieht es aus mit mit nur einem Steuergerät?
