Öltemperaturanzeige
Audi A5 8T Coupe
hallo,
hat einer von euch schon die öltemperatur anzeige freischalten lassen?
Hab zwar keinen A5, aber beim A4 ist die Technik gleich. Ist möglich:
Laptimer mit Öltemperatur im FIS aktivieren *
> STG 17 / LC / Byte 1 / Bit 3 / ändern [0->1]
Funktioniert einwandfrei, vor allem wird die Öltemperatur ständig angezeigt.
205 weitere Antworten
205 Antworten
Sorry war mein Fehler, hier der richtige.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931
Bauteil: KOMBIINSTR. H30 0221
Revision: 00000000 Seriennummer: 97I57X978
Codierung: 0F2D000003000008000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: F4A47CE357D805EF32-80A0
Kollege hat VCP könnte das auch flashen aber die flashdatei finde ich nicht.
Also habe mal jetzt geschaut und STG17 Byte1 Bit3 ist vorhanden als Rundenzähler der ja auch aktiviert ist und somit ich den Rundenzähler auf dem KI sehen kann, nur lediglich die Öltemp. darüber fehlt, d.h. das es geflasht werden muss richtig?
Hatte hier irgendwo mal gelesen das der Bit3 für Rundenzähler nach dem Flashen zum erscheinen kommt daher ist mir das etwas unverständlich. Zumal ich ja die SW 221 aktuell bei mir vorhanden ist.
SW ist zu alt
258 brauchst du
Daher flashen
@Scotty18 schrieb am 27. Mai 2020 um 15:23:20 Uhr:
SW ist zu alt
258 brauchst du
Daher flashen
Danke schön für den Tipp, bei VAG Flasfiles finde ich leider für den 8T0 920 931 nichts, wo kann ich ansonsten danach suchen, evtl. Link. PN geht natürlich auch.
Muss sonst noch irgendwas geflasht werden ???
das file heisst auch anders, nicht nach Teilenr. Irgendwas mit B8 HL, wenn ich das noch richtig im Kopf hab. Bei Audi wird mittels SVM auf 0253 geflasht.
Wenn du noch das Gateway updatest, dann steht dir das komplette Effizienzmenü im FIS zur Verfügung...
Edit: C258_B8_HL_0258.sgo
@spuerer schrieb am 27. Mai 2020 um 16:23:42 Uhr:
Jetzt kommt etwas licht ins Dunkeln warum ich das nach der Teile Nr. nichts finde, der 🙂 hier bei uns macht das nicht weil die von Codieren Flashen etc. NULL Ahnung haben, die verweisen mich nach Ingolstadt zur Zentrale.
Falls jemand hier den Flash dazu hat wäre das wirklich super wenn mir das einer geben kann.
Was muss ich bei Gateway machen bzw. Flashen ?
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 K HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0092
Revision: EB302042 Seriennummer: 4200E0870281EF
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: C9DAFD1760DA2807B1-809C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Seriennummer: 1802C0E0230608
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Werde mir Morgen bis Montag VCP und VCDS ausleihen.
beim Gateway geht's nach der Grundnummer, ab Version 0101 funktioniert die Effizienzanzeige, 0120 ist die neueste...8T0907468___120.sgo
Raum Osnabrück, Öltemperaturanzeige / Flashen kein Problem 🙂
@spuerer schrieb am 27. Mai 2020 um 19:07:20 Uhr:
Index ist bei mir “K” kann ich den 8T0907468___120.sgo dafür auch nehmen richtig ? Die aktuellste wäre nähmlich die 121
Besteht die Gefahr das die Kommunikation nach dem Update vom Gateway und dem KI mit anderen STG nicht mehr funktioniert bzw. meckert.
Zuletzt noch wie lange dauern die Flashs und haben die beiden STG einen Komponentenschutz, falls das der Fall sein sollte kann ich das ja mit VCP Flashen vergessen.
Kompo passiert nichts mit
KI ca 15-20min
GW keine 5min
@Scotty18 schrieb am 27. Mai 2020 um 21:02:47 Uhr:
KI ca 15-20min
GW keine 5min
Perfekt 🙂
Danke schön an dieser Stelle an @Scotty18 und @spuerer
Ohne eure Hilfestellung wäre ich nicht weiter gekommen.
Gibt's jemanden in der Nähe von Stuttgart der meinen S5 BJ 2009 ebenfalls für die öltemperaturanzeige flashen kann?
@Peter_ 815
Nur als Tipp, falls deine Batterie schwächelt, wäre ein Ladegerät anschließen ratsam.
@burclu schrieb am 27. Mai 2020 um 21:20:08 Uhr:
@Peter_ 815
Vielen dank für den Tipp, werde Ladegerät anschließen habe eins von ctek fürs wohnmobil im Sommer immer benutzt, die Batterie vom Audi ist nicht mehr der jüngste.
KI ca 15-20min
GW keine 5min
Hab heute geflasht der KI hat ca. 70min. gedauert und GW 4min.
Danach Scan gemacht und auf fast allen STG hatte ich Fehler, Fehler gelöscht Codiert und zeigt auch Öltemp. an aber ab 60 C und die Effezienzanzeige geht zwar auch aber mache Klima an und Balken bleibt stehen und keine Meldung das Klima an ist, warum zeigt er mir nicht an das Klima an ist ???
Bei Effiz. habe ich noch einen Grünen Punkt aber wozu der gut sein soll steht habe ich auch nicht verstanden.
Danke schön nochmals mit dem Tipp wegen Ladegerät an @Burclu ohne Ladegerät wäre wohl Akku leer und STG am ... gewesen.
