Öltemperaturanzeige
Audi A5 8T Coupe
hallo,
hat einer von euch schon die öltemperatur anzeige freischalten lassen?
Hab zwar keinen A5, aber beim A4 ist die Technik gleich. Ist möglich:
Laptimer mit Öltemperatur im FIS aktivieren *
> STG 17 / LC / Byte 1 / Bit 3 / ändern [0->1]
Funktioniert einwandfrei, vor allem wird die Öltemperatur ständig angezeigt.
205 weitere Antworten
205 Antworten
Du redest immer noch davon das dein Balken für die EnergieEffizienz Anzeige nicht geht ?
Noch einmal: es geht darum wenn ich die Klima einschalte das unter dem Balken bei der Effiz. nicht angezeigt wird das Klima eingeschaltet ist, habe Heckscheibenheiz. eingeschaltet und zeigt auch an und der Balken funktioniert ja auch nur bei der Klima nicht.
@Peter_0815 schrieb am 1. Juni 2020 um 17:14:13 Uhr:
Also doch vom Klima von 140 auf 181 Flashen, nur habe ich Index K es gibt den Index P und Q welchen sollte ich nehmen, den Audi_B8_1Z 0181_P oder den hier Audi_B8_3Z 0181_Q
Guck mal richtig. Q ist für 3Zonen...
@spuerer schrieb am 1. Juni 2020 um 18:40:22 Uhr:
Danke schön für die Info, nur wo steht das ???
oh...die Leitung is lang...
Für was steht da wohl 1Z bzw. 3Z im Namen😉
@spuerer schrieb am 1. Juni 2020 um 18:43:50 Uhr:
oh mann 😁 ich könnte mir grad die Kugel geben...
wer liest ist im Vorteil, bin mal gespannt ob es jetzt klappt.
Breuchte auch noch einmal bitte bezüglich der EnergieEffizienz Anzeige Hilfe.
Hab gestern mit VCP Gateway und BCM auf die neuste Version geflasht, Ki hatte schon die neuste.
Der Balken wird aber auch nur angezeigt ohne dass, sich etwas verändert.
Für das Klimasteurgerät finde ich jedoch keine passende Datei.
Habe das 8T1820043AA
J255 KLIMA 1 ZONE
SW Version 0150
Muss ich die Audi_B8_1Z_0182_P nehmen?
SW Stand der Steuergeräte
BCM 0410
KI 0258
GW 0121
Ca6bc7da-6ba6-473d-a121-fd7abe1643a3
Der Motor muss dazu auch an sein...
Macht natürlich Sinn.
Jedoch verändert sich die Anzeige überhaupt nicht, wenn der Motor an ist als auch während der Fahrt.
Hatte auch während der Fahrt das Fenster geöffnet, Klima eingeschaltet, Heckscheibenheizung, Sitzheizung usw.
Haste auch alles richtig codiert?
KI: APK 77 auf 255
Gateway Byte 1, Bit 6 auf 1 setzen für Verbrauchererübersicht. Bit 7 für die "Sparhinweise" im FIS ...
KI hatte ich schon codiert gehabt, für das GW hatte ich keine Informationen gehabt welche Bits gesetzt werden müssen.
Jetzt funktioniert alles, vielen Dank!
