Öltemperaturanzeige
Audi A5 8T Coupe
hallo,
hat einer von euch schon die öltemperatur anzeige freischalten lassen?
Hab zwar keinen A5, aber beim A4 ist die Technik gleich. Ist möglich:
Laptimer mit Öltemperatur im FIS aktivieren *
> STG 17 / LC / Byte 1 / Bit 3 / ändern [0->1]
Funktioniert einwandfrei, vor allem wird die Öltemperatur ständig angezeigt.
205 weitere Antworten
205 Antworten
Das der Flash beim KI über 1 Stunde dauert kann hinkommen hatte letztens bei mir auch so lange gedauert, Gateway ging halt schnell waren ca. 5 min., wegen der Öltemp. ist schon richtig das der ab 60 Grad anzeigt ist zumindest bei mir beim A4 auch so zumal ich glaube irgendwo hier im Forum gelesen habe das der ständig an ist aber da könnte ich auch falsch liegen. Warum der bei Klima an nicht anzeigt ist mir nicht bekannt, der sollte schon lt. BA anzeigen also alle Zusatzverbraucher z.B. Sitzheizung, Klima, Heckscheibenheizung etc.
Oder du warst zu hektisch und hast keine BUS-Ruhe gemacht :-)
Der Grüne Pkt. ist die Schaltempfehlung, zeigt auch logischerweise erst an wenn du Fährst.
wenn die SW bei der Klima zu alt ist, kann es sein, das nix angezeigt wird...Wird die Heckscheibenheizung oder Sitzheizung angezeigt?
Öltemp geht erst ab 60Grad - das ist normal
Hier der Scan von der Klima, kann mir evtl. jemand sagen ob die SW zu alt ist ? Unter der SW Nummer habe ich nichts gefunden. Sitzheizung habe ich nicht und Heckscheibenheizung habe ich nicht versucht.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Revision: A0000000 Seriennummer: 0110.07.081508
Codierung: 64020000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: C2C8EA3B5DECFB5F70-8096
Klima und öl ? ....
@Scotty18 schrieb am 31. Mai 2020 um 06:52:28 Uhr:
Klima und öl ? ....
Verstehe nicht was du damit meinst.
er meint wohnt den effiziens mode.
Da ist auch das gateway relevant und nicht die Klima !
Hier der Scan nach dem Flashen und Codieren vom GW und KI
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931
Bauteil: KOMBIINSTR. H30 0258
Revision: 00000000 Seriennummer: 97I57X978
Codierung: 0F2D000003000008000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: F4A47CE357D805269E-80A0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 AH HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0120
Revision: EB302042 Seriennummer: 4200E0870281EF
Codierung: 000303
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 875E3B2F364E1EBECB-80D2
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H04 0150
Seriennummer: 1802C0E0230608
es geht um die Verbraucheranzeige der einzelnen Verbraucher. Wenn ich mich recht erinnere kam bei meinem die Anzeige von der Klima erst nach Tausch des Klimastg auf ein neueres...
0140 wird zu alt sein, 0181 oder 0182 ist die neueste...GW ist ja jetzt auf neuestem Stand...
@spuerer schrieb am 31. Mai 2020 um 21:37:04 Uhr:
Muss ich jetzt das STG Tauschen, ein Flash von 0140 auf den aktuellsten würde doch ausreichen ?
Also lag ich dich richtig den Scan von STG08, ich finde aber leider unter der 8T1 820 043 bei VAG Flash nichts, muss ich da evtl. nach einer anderen SW Nummer suchen ???
Das einzige was evtl. richtig sein könnte wäre:
03C997016D_ 0181 (Size: 1.200,14k)
Audi_B8_1Z 0181_P (Size: 338,16k)
Audi_B8_3Z 0181_Q (Size: 359,56k)
Hatte nach 0181 gesucht, ist ja wie wünsch dir was. 🙂😁
Codierung: 64020000
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 04022001 Seriennummer: 00000000079391
Codierung: 2600D091403496000009000000005D5D4F1C038800010001000000
VCID: AF2EB38FFE7E66FE23-80FA
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 080708 H13 0040
Seriennummer: SWFBIE 0000530
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 F HW: 8K0 941 531 F
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
Seriennummer: 00000000002806081355
Habe hier gelesen von @golfgtitdi das STG09 auf 410 Flashen muss wobei der bei mir auf 0253 ist.
Irgendwie bringt mich das jetzt durcheinander.
GW update reicht
auch beim 2008er ...
0140 kann auch den effi Balken
GW hat er doch geupdatet...
@spuerer schrieb am 1. Juni 2020 um 10:15:54 Uhr:
Korrekt, den GW und KI habe ich doch schon. Zeigt aber halt den Klima nicht an daher hatte ich den Scan von der Klima hinzugefügt. Soll ich nun von der Klima von 140 auf 180 Flashen oder nicht ??? Welches Flash ist das genau, da der Thread zu alt ist und nicht mehr sicher seit kann ich das auch sein lassen dann zeigt halt den Klima nicht an.
die Audi_B8 ...181 hast du doch oben...
Bei mir wurde damals das Klimastg getauscht weil der Knopf kaputt war...
Also doch vom Klima von 140 auf 181 Flashen, nur habe ich Index K es gibt den Index P und Q welchen sollte ich nehmen, den Audi_B8_1Z 0181_P oder den hier Audi_B8_3Z 0181_Q
