Öldruck-Problem!
Ich habe bei meinem E36 318 Touring folgendes Problem: Beim Motorstart bleibt die Öldrucklampe noch ca. 5-30 sec. an. Der Motor ist dann euch deutlich Lauter... ähnlich Diesel. Was kann das sein? Je kälter der Wagen ist je weniger lange leuchtet die Öllampe... wenn ich vorher jedoch gefahren bin und dann den Wagen abstelle für ca. 30 Minuten ist es besonders stark das Problem. Liegt das am Öl weil es ja dünnflüssiger wird wenn warm...
War auch schonmal bei BMW wegen dem Problem... die konnten auch nichts finden. Ölpumpe liegt wohl so versteckt das man den Motor auseinander nehmen muss... und Motor auseinander nehmen ist halt teuer...
Ich fahre mit 10w40 .
Ölwechsel ist gemacht! Hab mal was von einem Rückschlagventil gehört... kann es das sein?
Dickeres Öl draufmachen wurde mir auch schon gesagt aber damit habe ich das Problem ja nicht behoben!
wollte mich nochmal bei allen Bedanken das Öldruck-Problem ist gelöst... hab ein neues Ölfiltergehäuse samt neuen Dichtungen und Filter. Läuft wieder 1a, danke für die wertvollen Tipps mit dem Ventil u.s.w
Das Forum hat mir sehr geholfen!
Lg Jan
48 Antworten
kannst du alles ohne probleme selber machen.
um den ölfilter raus zu schrauben brauchst du eine entsprechend große nuss oder schlüssel (36er?!?)
um an die ölablassschraube zu kommen brauchst du am besten eine grube oder bühne. zur not geht es auch mit dem wagenheber.
genau das gleiche beim benzinfilter. beimm52 ist der am unterboden. bei deinem m50 glaube ich im motorraum neben dem getriebe. kommste aber auch nur von unten ran.
aber ein ÖW in einer werkstatt kostet ja auch nicht die welt. atu oder sogar bmw machen die arbeit teilweise kostenlos 😉
Original geschrieben von seb89
kannst du alles ohne probleme selber machen.um den ölfilter raus zu schrauben brauchst du eine entsprechend große nuss oder schlüssel (36er?!?)
Ja okey dann frage ich mal bei ner werkstatt nach.
Okey danke
Lg Jan
