Notrufsystem Störung: Service erforderlich
Ford Focus Mk4
hatte Jemand von Euch schon mal eine Störung im Notrufsystem?
Meines Erachtens ist das Problem gerade aufgetreten, nachdem ich ein zweites Handy per Bluetooth koppeln wollte. Kann das damit zusammenhängen?!
Auch geht jetzt die BT-Freisprecheinrichtung nicht mehr. Es hört sich so an, als ob der Ton nur noch aus einer kleinen Box vorne links kommt. Egal wie laut oder leise ich es einstelle. Das hatte vorher auch geklappt. Radio und Navi kommen in normaler Lautstärke aus den Boxen. Trennen und neu verbinden und BT aus und wieder an hat nicht geholfen. Motor neu starten hat auch nicht gebracht.
Habt ihr mehrere Handys per BT gekoppelt, wobei das erste Handy Favorit bleiben sollte?
Fängt der 3. Advent ja schon prima an. :-/
FanaticAC
Hier das offizielle schreiben.
Dba008cc-bfef-4b1c-9a70-fe2df8922706
759 weitere Antworten
759 Antworten
@Eagleseven schrieb am 3. Januar 2020 um 12:14:00 Uhr:
Naja, schön dass es funktioniert. Aber ne Lösung ist das jetzt aber auch nicht.
das nicht. aber es hilft schon mal um die Zeit zu überbücken, bis zu dem wohl kommenden Update im ersten Quartal, was die Problematik beheben soll.
@lully777 schrieb am 3. Januar 2020 um 11:58:30 Uhr:
Ich drücke jetzt jedes mal den Knopf funktioniert sehr gut und schnell und die Musik ist direkt da.
Danke @treyy
"Wenn bei dir die Lautsprecher ausfallen.... Drück Mal den Notrufassistent Knopf oben am Dachhimmel zwei Mal. Also einmal an (Knopf blinkt) und das zweite Mal ist halt wieder aus. Sonst sendet er den Notruf raus innerhalb von 15 sekunden"
Machen wir auch.
Problem der stillen Lautsprecher-Boxen vorne tritt nach längerem Stillstand (6 Stunden?) ein. Sofern der Motor schon mal an war, sind die Boxen vorne auch an.
Hat aber glaub ich mit dem eigentlichen Thread-Thema nix mehr zu tun, oder? 🙂
Da der Fehler bei meinem ST gestern auch plötzlich auftrat, habe ich mal die Fehlercodes ausgelesen und unter dem TCU-Modul tauchen dann 2 DTCs für Lautsprecher 1 und Lautsprecher 2 auf. Mit den DTC-Codes kann ich leider nichts anfangen, aber es besteht hier ganz offensichtlich ein Zusammenhang, dass entweder das TCU keinen Zugriff auf die Lautsprecher hat oder diese selbst blockiert. Käme darauf an, was die Lautsprecher ansteuert, TCU über das Sync 3 oder das TCU direkt.
@lully777 schrieb am 3. Januar 2020 um 14:48:06 Uhr:
@Friesengeist schrieb am 3. Januar 2020 um 13:36:59 Uhr:
Muss ich nachher auch mal probieren.
Musst du mal drauf achten,sobald der Knopf gedrückt wird kommt der Ton,(Ein Notruf wird abgesetzt) schon aus den Türlautsprechern.Ist schon komisch.🙂
Hat tatsächlich geklappt. Für den Moment, bis zum Werkstatt Termin, eine gute Lösung.
@lully777 schrieb am 3. Januar 2020 um 13:14:50 Uhr:
Im Moment schon.
Ich mach mir dann mal ne Checkliste, auf was ich nach dem Einsteigen alles achten und drücken muss, damit ich ein funktionierendes Auto habe, bis es dieses oder nächstes oder irgendein Quartal dann ein Update oder eine endgültige Lösung gibt. Oder auch nicht. Soll ich „Batterie an Ladegerät anschließen“ als ersten oder letzten Punkt aufnehmen?
Sorry, Galgenhumor... 😎
Am besten ne Wechselbatterie...
Gestern das erstmal wieder das Problem mit allem drum und dran - seit 1.10. Ruhe gehabt ... noch wer seit gestern?
Habs auch seit 2 Wochen wieder. Davor war 4 Monate Ruhe. Traurig...
@SpacyTrancer schrieb am 12. Januar 2020 um 17:20:09 Uhr:
Ebenfalls seit gestern wieder!
Bei mir kam die Meldung 2 bis 3 mal in den letzten 2 Wochen. Davor war monatelang Ruhe...
Hatte Gestern auch nach 6 Monaten Ruhe diese Meldung wieder.
Komisch,das es Gestern wieder mehrere betroffen hat.
Vieleicht liegt es ja gar nicht an den Autos?.....
Ja,das ist schon sehr verdächtig,das es jetzt quasi an einem Tag mehrere getroffen hat.
Wenn ich mal reinfragen darf? Wurde bei jemandem von den jetzt wieder Betroffenen die TCU getauscht? Oder sind diejenigen, bei denen der Austausch erfolgte, wunschlos problemlos glücklich? Das war nämlich die Aussage eines Händlers diese Tage, dass der Tausch dauerhaft Abhilfe schaffen würde.
Mal so ne Idee, welche mir letzthin so gekommen ist. Hat jemand die Probleme nach der Benutzung der Fernstartfunktion feststellen können? Also vorher nix, dann Fernstart genutzt, dann Meldung inkl. Symptome.
Also ich habe diesbezüglich keinerlei Updates bekommen Bj 06.19
allerdings hatte ich das Auto vorher eine Woche nicht bewegt.
SS Probleme hatte ich noch nie
Bei mir wurde damals nur ein Update eingespielt, damit war bis gestern Ruhe ...
