Notrufsystem Störung: Service erforderlich
hatte Jemand von Euch schon mal eine Störung im Notrufsystem?
Meines Erachtens ist das Problem gerade aufgetreten, nachdem ich ein zweites Handy per Bluetooth koppeln wollte. Kann das damit zusammenhängen?!
Auch geht jetzt die BT-Freisprecheinrichtung nicht mehr. Es hört sich so an, als ob der Ton nur noch aus einer kleinen Box vorne links kommt. Egal wie laut oder leise ich es einstelle. Das hatte vorher auch geklappt. Radio und Navi kommen in normaler Lautstärke aus den Boxen. Trennen und neu verbinden und BT aus und wieder an hat nicht geholfen. Motor neu starten hat auch nicht gebracht.
Habt ihr mehrere Handys per BT gekoppelt, wobei das erste Handy Favorit bleiben sollte?
Fängt der 3. Advent ja schon prima an. :-/
FanaticAC
Hier das offizielle schreiben.
759 Antworten
@lully777 schrieb am 19. November 2019 um 07:43:37 Uhr:
Mich hat es jetzt auch getroffen,Notrusystem störung und die Boxen vom Audiosystem sind ausgefallen.Ne Lösung dafür scheint es wohl nicht wirklich dafür zugeben?
So,war dann gestern nach Feierabend beim Händler.Auf dem hinweg noch mal getestet was alles zusätzlich zur Anzeige Notrufsystemstörung zum Service nicht funktionierte.
Modem Anzeige weg,
Start/Stop ohne Funktion,
Naviansage weg,
Parkpiepser fahler Ton,
Boxen in den Türen komplett weg (also der Ton)🙂
Beim Händler angekommen alles beschrieben,dann hat er die Batterie abgeklemmt für 10 Min.,wieder angeklemmt und Störmeldung war weg und alles hat wieder einwandfrei funktioniert.Der Techniker sagte mir dann noch,das wenn der Fehler noch mal auftreten sollte,der Wagen zum Termin muss,da das Batterie abklemmen so natürlich keine Lösung ist.
Heute morgen hat alles einwandfrei funktioniert so wie ich es gewohnt bin.S/S Anlage hat auch einwandfrei funktioniert.
Alleine die Tatsache zum Händler hinfahren zu müssen (man hat ja sonst nix zu tun), und dann mit der läppischen Meldung, man solle wiederkommen, falls das nochmals passiert, würde mich zur Weißglut treiben...😠
Mit wurde schon die Batterie gewechselt, kurz ruhe dann alles wieder da scheint auch nicht die Lösung zu sein
Mich hat es jetzt auch getroffen,Notrusystem störung und die Boxen vom Audiosystem sind ausgefallen.Ne Lösung dafür scheint es wohl nicht wirklich dafür zugeben?So,war dann gestern nach Feierabend beim Händler.Auf dem hinweg noch mal getestet was alles zusätzlich zur Anzeige Notrufsystemstörung zum Service nicht funktionierte.
Modem Anzeige weg,
Naviansage weg,
man könnte denken das im focus windows verbaut ist.
runner fahrn... hoch fahrn... ferdisch. läuft wieder 😁
Ok,wollte euch das halt nur mitteilen.Ich halte euch auf dem laufend obs wieder auftritt,oder auch nicht.
@lully777 schrieb am 20. November 2019 um 07:38:47 Uhr:
Modem Anzeige weg,
Naviansage weg,
Dito bei mir, habe gestern Morgen vor der Arbeit kurz die Sicherung gezogen, seit dem erst einmal wieder I.O., ist natürlich nicht die Dauerlösung.
@lully777 schrieb am 20. November 2019 um 07:55:12 Uhr:
Batterie abklemmen, Sicherung ziehen hilft meist ein paar Tage.
Hab Anfang Dezember einen Termin, bei dem wegen der Symptome ( Freisprecheinrichtung, Lautsprecher vorne usw.) das komplette Sync 3 System getauscht werden soll und andere Systeme neue Software Stände bekommt. Mal schauen ob es hilft.
Heute ist dazu eine Nachricht rausgekommen. Die Konfigurationsdaten des TCU Moduls müssen aktualisiert werden.
@Focus-Robert schrieb am 22. November 2019 um 16:49:07 Uhr:
Danke fofodave. Wo kam die Nachricht? Im Display über das Sync-System oder von Deinem Händler?
War ne Nachricht von Ford an die Händler.
Bedeutet also ich darf wieder zum Händler und hoffen dass der Schrott dann geregelt wird. Herrlich, hab ja sonst nichts zu tun.
Du benutzt so langsam meine. Worte Friesengeist. Ärgert dich deiner auch jeden Tag mehr? Schön ist das nicht!
Na diese Fehlermeldung und die damit verbundenen, sporadisch auftretenden Probleme, nerven tatsächlich allmählich. Schon merkwürdig das nach so vielen Meldungen über dieses Problem anscheinend immer noch nichts geregelt wurde. Ob dieses aktualisieren der TCU Daten hier tatsächlich Abhilfe schafft, bleibt ja fraglich. Ich glaube ja nicht dran. Zum Glück ist dies derzeit mein einziges wirkliches Ärgernis mit dem Karren.
