Nockenwellensensor defekt? 2731 am 318i
Hi Leute,
ich hatte vor kurzem schon das Problem, dass ich morgens beim Kaltstart son fieses Krächzen vernommen habe. Laut BMW war es damals normal und kann vorkommen. Ich fragte noch nach dem Kettenspanner, woraufhin mir gesagt wurde "nee.... das kann nicht sein!"
... ein par Wochen später hab ich den Wagen abgestellt und wollte ne Stunde später wieder los. Wagen startete und ging wieder aus. Wieder gestartet und er lief... aber wie ein Sack Nüsse ... dafür klang er wie ein M3.
Meine Befürchtung "Steuerkette übergesprungen durch defekten Kettenspanner" bestätigte sich leider nach 1 Tag Diagnose bei BMW. Steuerkette wurde mit allem drum und dran bei BMW getauscht, der NW-Sensor auslass ebenfalls, weil dieser aus dem Zubehör stammte und ich den nicht haben wollte. Zuvor war mir nämlich noch aufgefallen, dass INPA immer eine Nocke bemängelt hat (rot markiert und Ausrufezeichen dahinter). Also vorsichtshalber mal den Sensor tauschen lassen.
Nach der Reparatur INPA an und der "Fehler" war weg. Der Wagen lief so gut wie noch nie - alles gut.
2 Wochen später bin ich etwas zugüger (höhere Drehzahl) an den Autos an der Abbiegespur vorbei und musste an der Ampel halten. Da sponn auf einmal die Drehzahl und ging extrem in den Keller. Ich hab sie dann bei 1500 gehalten und nach 20 Sekunden war alles wieder gut. Der Durchzug fehlte und ich dachte "passt schon ... Notlauf ... gleich auslesen ... "
Gesagt - getan! Fehlercode: 2731
Also Gelöscht, FZG gestartet und in INPA beobachtet.
Ergebnis: NW mit "!" markiert.
Dann hab ich die Adaptionswerte löschen lassen und der Wagen lief wieder super!
Heute auf der Bahn bemerkte ich ein "Bocken" beim ausrollen/Lastwechsel und als ich auskuppelte ging er aus. Beim Rollen wieder "anrollen" lassen und die Drehzahl gehalten, damit ich die Auuffahrt/Abfahrt nicht blockiere. Zuhause beim Einparken ging er dann aus (die Fahrt war auch nicht gerade angenehm ,aber dafür kurz ab der Ampel). Wagen gestartet und Drehzal wieder normal.
Hab eben den Fehlerspeicher gelesen und jetzt ist wieder der gleiche Fehler drin.
Liege ich richtig damit, dass jetzt wohl der andere Sensor hinüber ist? Oder vielleicht sogar der KW-Sensor?
Danke und beste Grüße
Chris
Anbei noch Screens ders Fehlerspeichers von beiden Auslesevorgängen
Ich weis jetzt nicht, wie Du auf den Nockenwellensensor kommst, die Werkstatt sagte ihm doch ausdruecklich, das die "Verstelleinheit Auslassnockenwelle" defekt ist!
Und die bekommt man - zumindest meines Wissens nach - eben in der Tat nur bei BMW ...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Notbetrieb - Was ist das? Auslass-Nockenwellenversteller defekt!' überführt.]
46 Antworten
Mir ist gerade noch folgender Thread aufgefallen (wurde als ähnliches Thema vorgeschlagen): www.motor-talk.de/.../...nwellensensor-kurbelwellengeber-t3834945.html
Dabei fiel mir wieder was ein.
Vor einer Weile habe ich mal im 4. Gang bei 1000upm durchgetreten um zu gucken wie er kommt (er lief zu der Zeit in etwa so wie letzte Woche nach dem "Vorfall"😉. Dabei hat er sich bei ca. 2000-2500 verschluckt und dann gleichmäßig weiter durchgezogen. Die Beschleunigung war zwar nicht wie gewohnt, aber vor und nach besagtem Verschlucken zumindest gleichmäßig. Könnte das ein weiteres Symtom Richtung LMM sein oder eher nur Zufall oder "kann schon mal vorkommen"?
Sorry für's durchexerzieren der vielen Möglichkeiten, aber ich will den eigentlich wieder vernünftig ans Laufen bekommen =)
Servus veiL!
Wegen dem Aussetzer - das könnte der Luftmassenmesser sein, aber klingt auch nach VANOS. Vor allem das Verschlucken bei 2500-3000 1/min - denn hier stellt das VANOS um. Ich würde weiterbeobachten! 🙂
Grüße!
BMW-Verrückter
Hallo MotorTalker,
ich habe folgendes Problem:
Mein Auto ist seit mittlerweile über einem Monat in der Werkstatt (Motorenspezialist, aber nicht BMW) und kommt da - glaube ich - auch nicht mehr so schnell raus: Defekt ist der Auslass-Nockenwellenversteller und BMW kann das Teil auf unbestimmte Zeit nicht liefern, da Sie ihr Logistik-System umgestellt haben.
Die Werkstatt hat mir jetzt angeboten, dass Sie mir das Auto für 200€ wieder zusammen bauen und den Versteller in der Null-Stellung lassen. Dann wäre das Auto im Notbetrieb wenigstens lauffähig und es würde nichts kaputt gehen. Sobald das Teil dann da ist, bauen die mir das dann ein.
Jetzt meine zwei Fragen:
- Was genau bedeutet Notbetrieb? Ich muss am Dienstag nächste Woche geschäftlich verreisen (1000km) und brauche dafür das Auto! Geht das oder ist es ehr eine Qual im Notbetrieb? Die Werkstatt meinte man merkt fast keinen Unterschied... stimmt das?
- Bekommt man den Auslass-Nockenwellenversteller auch irgendwo anders her? Das Auto hat mittlerweile 170 000 km drauf. Denke nicht, dass es unbedingt ein 100% neuer sein muss, oder? Wäre cool, wenn ihr Ansprechpartner oder ein paar Tipps / eBay-Links für mich hättet.
Achja: Ich hab von Auto-Teilen und so überhaupt keinen Plan... verzeiht es mir 🙂
Steffen
Um welchen motor handelt es sich denn?
Also ich kann dir sagen, welches Auto es genau ist + BJ aber mehr nicht, sorry:
Code:
BMW 3er Compact E46 318ti
2001/09-2005/02 (2004)
1995 ccm, 105 KW, 143 PS
Wenn die werkstatt den Nockenwellensensor meint, den bekommt man auch im Zubehör oder ebay.
Drauf achten das er von hella ist, den verwendet bmw auch.
Wenn es der Sensor ist kann ich die werkstatt nicht verstehen wieso die daraus solch ein Problem machen.
Muß mich korrigieren, der nws sollte von febi sein.
Weiß gar nicht ob es den von hella gibt.
Sorry, ich nehm alles zurück, hab da was durcheinander geworfen 😁
Habs eben grad gecheckt.
Ja, bekommt man nur bei bmw.
Okay, danke für die Info.
Wie schaut's aus mit dem Notbetrieb? Was ist das genau und kann man trotzdem anständig damit fahren?
Hey,
so habe jetzt endlich das passende Teil auf eBay gefunden. Ich bin der Meinung, dass mein "alter" BMW nicht unbedingt ein Werk-neues Teil braucht. Was meint Ihr?
Nachdem ich gelesen habe, dass BMW noch bis September Probleme mit der Lieferung haben könnte, halte ich im Moment an jedem Strohhalm fest und das Teil vorsichtshalber schon mal gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151057361592
Ist das Richtige oder?
Ja, das sollte passen.
Ein Fahrzeug ohne VANOS ist im VANOS-Notbetrieb. Der Wagen läuft dann nicht mehr wie gewohnt, hat Leistungsverlust. Aber, man kann damit ohne Probleme fahren, eben ohne VANOS - diese ist dazu da, den Verbrauch zu senken, den Motor leistungsfähiger zu machen und die Emissionen zu verbessern, auch den Leerlauf zu verbessern.
Grüße,
BMW_verrückter
Zumindest die Teile-# stimmt mit dem ETK ueberein, sh. im Schaubild die #4
11 36 1 707 315 Verstelleinheit Auslassnockenwelle 292,58 EUR (bei BMW aktuell, brutto)
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Teil wird am Donnerstag eingebaut. Ich werde euch berichten 😉
hallo habe einen BMW e46 318 ci nockenwellensensor eingang defekt wollte fragen wo der genau ist am besten mit bild
danke im vorraus
