Neues Multimedia Radio Pumkin Android 5.1
So jetzt habe ich auch so ein China Mediaplayer im Auto. Das passt sehr gut zu dem E 46 würde sagen das sieht genau aus wie das Originale, wirkt sehr hochwertig. Musste nur den neuen Funktionsträger einbauen damit die Klima nach unten kommt, das Lüftungsgitter muss dazu auch raus, man war das ne Aktion ich habe es aber mit speziellen Plastik Keilen raus bekommen😁 Die Stecker am Player sind alle vorbereitet, man muss man die nur noch reinstecken, es ist auch ne gute Deutsche Anleitung dabei. Die MLF funktioniert auch perfekt man kann alles normal bedienen und die einzelnen Funktionen durchschalten. Es ist auch eine hochwertige Fernbedienung dabei. Das System ist in 15-20 Sekunden hochgefahren, man kann auch einstellen das es für z.B 10 Min im Standby bleibt, wen man mal aussteigt. Man kann da alles drauf installieren wie bei einem normales Android Smartphone habe mit direkt mal über Amazon Underground die Navigon App installiert die gibt es da zur Zeit umsonst, es lassen sich auch alle Mediplayer aus dem Play Store anwenden, habe mir noch zwei andere drauf gemacht. Die MLF Bedienung funktioniert aber nur mit dem Standardplayer.
Radio, Navy, Wlan, Hot Spot, Freisprechen, Bluetooth, DVD, Musik von SD Karte läuft alles prima, hatte ja noch das alte Kabel vom Dension Interface in der Mitte im Schubfach liegen habe jetzt den Ausgang vom Mediaplayer da einfach dran gesteckt, das war ja über dem Handschuhfach montiert. Das Radio hat auch einen glasklaren Empfang der Fakra Anschluss war perfekt vorbereitet, da braucht man kein Digital Radio. Das Mikro zum Freisprechen habe ich oben unsichtbar in die Mittelbeleuchtung gelegt, da liegt das auch ben der originalen FSE von BMW, habe mir noch ein besseres besorgt , bei dem was dabei war das Kabel zu kurz.
Hat sich echt gelohnt habe noch eine kleine 4 Kanal Endstufe Ground Zero GZRA Micro Four mit 4x 60 Watt RMS dran gehangen. Bekomme nur noch kein Signal am SUB Ausgang vom Mediaplayer der schaltet sich nicht ein, da liegt kein Signal an das werde ich jetzt noch mit einem High Low Adapter hinbekommen.
Der Klang mit dem Audio System ist um Welten besser als mit dem alten BMW Professional Radio. Viel ausgeprägter Mitten und Hochtonbereich guter Bass bis 30 Herz den Rest macht der SUB wenn er dann bald läuft.
Habe ein paar Bilder gemacht.
400 Antworten
@manusun2000 schrieb am 28. Juni 2017 um 17:42:15 Uhr:
Mein sound mim pumpkin ist top. Wenn mann nicht den Original Player verwendet.
Hab mir Poweramp geladen da kann man den Sound super einstellen.
Bei mir ist der Sound auch mit den normalen Player top, Du musst nur den Equalizer richtig einstellen. Poweramp kann man nicht mit der MFL bedienen, daher ist die App für mich völlig uninteressant, Die habe ich wieder deinstalliert.
@1989jimmy schrieb am 27. Juni 2017 um 22:08:52 Uhr:
Hast du vielleicht die Teile Nummer von dem neuen funktionsträger für klimabedienteil
Das ist die Teilenummer 51 16 7 001 410 wenn Du das original Raucherpakt im Wagen hast. Das erkennt Du an dem beleuchteten Ascher. Ist die 12 auf dem Bild. Für Fahrzeuge ohne Raucherpakt ist es die Nummer
51 16 8 268 891.
Das Schaltzentrum, also die Leiste mit den Schaltern wird von der alten Konsole an die neue geschraubt🙂
mittlerweile habe ich meinen Pumpkinradio bekommen und bin richtig begeistert.
Fast alles funktioniert wie es soll.
Problem habe ich mit der Rückfahrkamera.
Die schaltet nicht um wenn ich den Rückwärtsgang einlege!!!
Probeweise habe ich den cinchstecker auf dvd angeschlossen.
Kamera kriegt strom und bild kommt auch.
Bild verschwindet auch wenn der rückwärtsgang nicht mehr drin ist
Soweit ist alles ok. Nur wenn ich den cinch auf kamera-aux stecke kommt kein bild
Da ist auch ein kleines rotes kabel (12V) das von cinchkabel rauskommt.
Wo kommt des hin? am radio selber ist keinextra kabel des rauskommt
wie auf youtube zusehen ist.
Ich bin für jede hilfe dankbar.
Habe ein anschlussplan von radio hochgeladen
Ich habe es geschafft. der Draht auf den Foto (der Pinke mit dem Aufkleber) muss auf 12 volt gelegt werden.
Normalerweisse macht der Canbus die ganze Arbeit. Aber in meinen Fall leider nicht.
Ich bin aber mit der Bildqualität nicht zufrieden. Fast keine Farben und starkes rauschen besonders bei
der Dunkelheit. ich habe mir die Kamera mit der kfz-halterung gekauft.
Gibt es da bessere Kameras auch?
@premiere101 schrieb am 2. Juli 2017 um 20:00:03 Uhr:
Gibt bestimmt noch bessere.
Kannst du mir einen tipp geben?
Auf youtube schaut das Kamerabild viel besser aus.
Irgendwie klarer.Bei mir habe ich das Gefühl das es zu sehr rauscht.
Und es sind fast keine Farben vorhanden.
Oder hat das was mit dem Strom zutun?
Ich habe die Kamera auf die Rückleuchte angeschlossen?
Ab und zu kommen diese Linien wenn der Motor an ist.
Aber das weiß ich.
@premiere101 schrieb am 2. Juli 2017 um 21:08:53 Uhr:
Aber das weiß ich.
Ich habe keine eingebaut. ggf mal an einem anderen Plus anschließen.
Die Rückleuchten werden nur mit gedrosseltem Strom angesteuert, kein Wunder das das Bild schlecht ist.
Warum schließt du die Kamera nicht an die Rückwärtsgangleuchte an?
Moin Moin,
ich habe gerade ein (in meinen Augen) Top Angebot auf E-Bucht gefunden
https://goo.gl/QG1JYi
Auf der Pumpkin-Seite für 309€ ohne Kamera!
Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät?
@Janne112 schrieb am 4. Juli 2017 um 09:22:25 Uhr:
Moin Moin,ich habe gerade ein (in meinen Augen) Top Angebot auf E-Bucht gefunden
https://goo.gl/QG1JYiAuf der Pumpkin-Seite für 309€ ohne Kamera!
Nein, habe nur Erfahrungen mit dem Pumkin.
Es ist ein Pumpkin, bloß ohne Branding. Zu sehen an den selben Bildern und der selben Einbauanleitung und am Verkäufer.
Anleitungen etc werden oft stumpf kopiert. Das verlinkte ust allerdings ein win ce radio. Die nachteile davon kann man sich leicht ergoogeln
@xyztk008 schrieb am 4. Juli 2017 um 10:29:52 Uhr:
Ich möchte eigentlich kein Android Radio haben, ich brauche die ganzen Apps etc nicht und ich will auch nicht gefühlt 10000 Einstellungsmöglichkeiten haben.
Gibt es sonst noch große Vor- bzw. Nachteile?
Da wäre ich vorsichtig. Hatte davor auch ein Xtrons was nur 200 Euro kostet und auf den ersten Blick genau gleich aussah. Am Navi und der Soundqualität hat man aber leider die Quittung für den Preis bekommen.
