Neues GID zeigt nicht alles an
Hallo:-)
Ich verfolge schon seit einiger Zeit dieses Forum und hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann.
Ich bin glücklicher Besitzer eines AstraTT "Endless Summer", 1,8l.
Leider hatte ich nur das BID serienmäßig eingebaut, meine Frau hat in ihrem Astra Caravan ein GID drin...und da mir dies deutlich besser gefiel als mein BID, habe ich mir bei Ebay ein GID besorgt, und dieses heute beim FOH einbauen lassen.
Nun zeigt mir das GID lediglich die Reichweite und den Momentanverbrauch an, natürlich zusätzlich zu den CD30MP3-Informationen, Außentemperatur,Datum und Uhrzeit.
Was mir fehlt ist der Durchschnittsverbrauch, der beim GID meiner besseren Hälfte permanent angezeigt wird.
Wenn ich meinen Durchschnittsverbrauch sehen will, geht das nur über den Bordcomputer.
Meine Frage wäre nun: Ist das GID nicht richtig "verheiratet" worden?
Oder kann das GID, wenn es nachträglich eingebaut wurde, nur die Reichweite und den Momentanverbrauch anzeigen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand, gern auch mehrere, meines Problems annehmen würden....und besser noch...mir ein wenig weiterhelfen könnten.
Vielen Dank schon mal im Voraus :-)
Matthias
Original geschrieben von ts-6
Hallo Opelwelt,ich bin begeistert wo hast du so schnell das Bild gefunden???
Ja genau so sieht das bei mir auch aus!
Kannst du mir evtl. genau sagen was mein FOH da vergessen hat bzw. was er da genau ändern muß?
Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen!MfG Torben
Das Bild kommt hier her.
http://www.motor-talk.de/.../...tellung-beim-gid-bid-t1989311.html?...Dein FOH muss mit dem Tech2 in der Varianten Konfiguration im Display. Dort gibt es unter einen Menüpunkt eine Liste mit Radiotypen. Dann sollte es bei dir auch Funktionieren.
39 Antworten
Original geschrieben von zoranxxx
Nur GIDs von Delphi Grundig haben die neue Darstellung. Gleichzeitige Bedienung des BC mit LFB und am Radio bei verbautem GID / CID geht nur bei Radios ab CD40.
Ich konnte bei mein CD30 MP3 den BC auch schon über die LFB bedienen! Egal ob BID oder GID!
Gut das man den BC nur über die Lenkradfernbedienung steuern kann, stört mich nicht so sehr wie die fehlenden Einstellungen von Sound, Bass, Höhen usw.
Mein FOH war wirklich bemüht, aber er konnte mir auch leider nicht weiterhelfen, da er soeinen Umbau vorher auch noch nie gemacht hat.
MfG Torben
@OPEL_GTC:
Auch bei Blaupunkt kannst du BC über LFB und EHU steuern.
So...der Themenstarter hat noch mal ne Frage :-)
Ich könnte jetzt ein GID aus einem Astra H EZ: 11/2008 bekommen.
Würde DAS dann alles das anzeigen,was ich mir wünsche?...Also Momentanverbrauch,Reichweite UND Durchschnittsverbrauch?
Matzenhuber :-)
Original geschrieben von Matzenhuber
So...der Themenstarter hat noch mal ne Frage :-)Ich könnte jetzt ein GID aus einem Astra H EZ: 11/2008 bekommen.
Matzenhuber :-)
Ist schwer zu sagen! Hast du vielleicht noch Angaben von der Rückseite des GID's!
Das einzige was ich weiß sind folgende Daten:
Opel Codierung: BM
GM/Opel-Nr.: 13275953
Kannst du damit was anfangen?
Matzenhuber
Das einzige was ich weiß sind folgende Daten:Opel Codierung: BM
Matzenhuber
Das BM kenn ich noch nicht! Allerdings kenne ich auch nur KP und SE. Es könnte klappen. Steht hinten noch eine Software.-, Hardwareversion oder ein Herstellungdatum drauf. Ein Hersteller könnte auch noch helfen!
Diese Informationen liegen mir leider nicht vor...nur die angegebenen Daten und, dass es aus einem Astra von 11/08 stammt :-(.
Aber ich hoffe, dass er mir noch ne Mail schickt.
Danke Dir für die Hilfe, OpelWelt :-)
Wenn ich noch etwas herausbekomme poste ich es.
Ich hoffe es doch. Weil die Teil-Nr. und Kennbuchstaben mich auch sehr Interessiert!😉
