Neues GID zeigt nicht alles an
Hallo:-)
Ich verfolge schon seit einiger Zeit dieses Forum und hoffe, dass man mir hier weiterhelfen kann.
Ich bin glücklicher Besitzer eines AstraTT "Endless Summer", 1,8l.
Leider hatte ich nur das BID serienmäßig eingebaut, meine Frau hat in ihrem Astra Caravan ein GID drin...und da mir dies deutlich besser gefiel als mein BID, habe ich mir bei Ebay ein GID besorgt, und dieses heute beim FOH einbauen lassen.
Nun zeigt mir das GID lediglich die Reichweite und den Momentanverbrauch an, natürlich zusätzlich zu den CD30MP3-Informationen, Außentemperatur,Datum und Uhrzeit.
Was mir fehlt ist der Durchschnittsverbrauch, der beim GID meiner besseren Hälfte permanent angezeigt wird.
Wenn ich meinen Durchschnittsverbrauch sehen will, geht das nur über den Bordcomputer.
Meine Frage wäre nun: Ist das GID nicht richtig "verheiratet" worden?
Oder kann das GID, wenn es nachträglich eingebaut wurde, nur die Reichweite und den Momentanverbrauch anzeigen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand, gern auch mehrere, meines Problems annehmen würden....und besser noch...mir ein wenig weiterhelfen könnten.
Vielen Dank schon mal im Voraus :-)
Matthias
Original geschrieben von ts-6
Hallo Opelwelt,ich bin begeistert wo hast du so schnell das Bild gefunden???
Ja genau so sieht das bei mir auch aus!
Kannst du mir evtl. genau sagen was mein FOH da vergessen hat bzw. was er da genau ändern muß?
Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen!MfG Torben
Das Bild kommt hier her.
http://www.motor-talk.de/.../...tellung-beim-gid-bid-t1989311.html?...Dein FOH muss mit dem Tech2 in der Varianten Konfiguration im Display. Dort gibt es unter einen Menüpunkt eine Liste mit Radiotypen. Dann sollte es bei dir auch Funktionieren.
39 Antworten
ich habe bei mir auch von BID auf GID gewechselt.
Da muss beim Einbau glaube mit dem Tech 2 extra was eingestellt werden.
Aber was, wie weiß ich leider nicht.
Hallo descoderm.
Das bedeutet also, dass bei dir alles angezeigt wird?...*würde mich schon ein wenig beruhigen* :-)
gruß
Matthias
Hallo Opel_ GTC,
das GID ist von 8.2008....flammenneu...und noch nie eingebaut gewesen.
Ist das deiner Meinung nach trotzdem zu alt?
Matthias
Es zeigt alles. Was man darunter versteht.
Ja, die neuen Displays zeigen z.b. Momentanverbrauch, Restkilometer UND Durchschnittsverbrauch gleizeitig an.
Hallo OpelWelt,
folgende Daten sind mir noch bekannt:
GM Code: KP
GM Nr.: 13111163
Hersteller: Siemens VDO
Matthias
Original geschrieben von Matzenhuber
Hallo OpelWelt,folgende Daten sind mir noch bekannt:
GM Code: KP
GM Nr.: 13111163
Matthias
Dieses Display kann den Durchschnittsverbrauch nicht im Main-Menü anzeigen. Das ist noch die alte Generation von GID's!
Da es von 2008 war dachte ich, es könnte vielleicht doch neu genug sein.
Ok....dann vielen Dank für Eure Mithilfe :-)
Ach ja...eins noch.....welche Nummern müssten denn draufstehe, wenn es ein GID der "neusten" Generation wäre....vielleicht finde ich ja eins :-)
Danke.
Matthias
Ach ja...eins noch.....welche Nummern müssten denn draufstehe, wenn es ein GID der "neusten" Generation wäre....vielleicht finde ich ja eins :-)Danke.
Matthias
Das weiss ich selber nicht so genau, weil ich noch kein GID davon gesehen hab. Ich kenne nur die alten Kennungen. Beim CID kann übrigens das mit der Kennung BN drei Werte im Display anzeigen.
So...letzer Versuch...die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt..*g*
Könnte es vielleicht daran liegen, dass im Caravan meiner Frau ne Klimatisierungsautomatik ihren Dienst tut...und bei mir nur ne halbautomatische Klimaautomatik?
Gibt es da eine Einstellungsmöglichkeit beim "Verheiraten"?
Ich hab mal beide GID´s fotografiert.
Matthias
