Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Audi A3 8P
Hier mal gesammelt die neuen Funktionen bzw. die Unterschiede zum alten FIS:
- Tageskilometeranzeige in Ebene 1 und 2 die erst nach einem Reset am FIS-Hebel zurückgesetzt wird (100m Auflösung, bis 9999,9km)
- die Fahrtzeit bekommt jetzt eine Stelle mehr (von 99:59h auf 999:59h)
- kompletter Reset der einzelnen Werte über ein separates Menü möglich
- alle Werte lassen sich nun einzeln deaktivieren bzw. aktivieren
- bei verbauter GRA wird die gesetzte Geschwindigkeit im FIS angezeigt (permanent anstelle der Temperatur bzw. für 3 Sekunden bei aktivem Navi oder aktivem Digitaltacho)
- Sprache per Menü änderbar
- aktuelle Verbrauchsanzeige umschaltbar zwischen l/100km und km/l per Menü
- Autobahnblinken (3x) lässt sich per Menü aussschalten
- Komfortöffnen lässt sich per Menü ändern
- Ent- und Verrieglung lässt sich per Menü ändern
- Einparkhilfe lässt sich per Menü in Ton und Lautstärke ändern
- die Fahrgestellnummer lässt sich im FIS abfragen
- die Motoröltemperatur lässt sich im FIS abfragen
Neue Menüstruktur:
Uhr
- Aktuelle Uhrzeit
- 12h- oder 24h-Modus
- Aktuelles Datum
- Darstellungsart des Datums
Computer
- Computer 1
- Rücksetzen aller Werte im Bordcomputer 1
- Anzeige Reichweite ein/aus
- Anzeige Fahrtzeit ein/aus
- Anzeige Fahrtstrecke ein/aus
- Anzeige durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit ein/aus
- Anzeige aktueller Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Computer 2
Tempoalarm
- Tempoalarm ein/aus
- Tempoalarmschwelle einstellen (in 10km/h Schritten)
Sprache
- Deutsch
- English
- Francais
- Italiano
- Espanol
- Portugues
Einheiten
- Entfernung anzeigen in Kilometer oder Meilen
- Kraftstoffverbrauchsanzeige in l/100km oder km/l
- Temparaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
Beleuchtung
- Komfortblinken ein/aus
Wischer
- Servicestellung ein/aus
Fenster
- Komfortöffnen ein/aus
Türen
- Entriegelung
- Fahrertür oder alle Türen entriegeln
- Hupmodus ein/aus
- Verriegelung
- Autolock ein/aus
- Hupmodus ein/aus
Einparkhilfe
- Lautstärke (Stufe 1-5)
- Tonlage (Stufe 1-5)
PowerMike
169 Antworten
ist das neue FIS erst im M07 drin? oder auch im M06? meiner ist 11/05
Ich find nur eins richtig gut und auch wichtig: nämlich die Motoröltemperaturanzeige! Klar km/h ist auch ganz nett aber müsste nicht sein.
Ich versteh es sowieso nicht dass die Motoröltemperaturanzeige ( z.b. beim 3,2l )nicht von Anfang an Serie ist! Bei meiner Frage an einen Audi-Mitarbeiter in Neckarsulm wurde mir geantwortet, dass sehr viele Kunden mit der Öltemperaturanzeige durcheinander gekommen sind. Darauf hätte man es für kurze Zeit wohl nicht mehr verbaut.
Meiner Meinung nach ist das Schwachsinn...solche Leute sollten dann wohl besser auf einem Pferd reiten....also wenn das zu kompliziert ist....*kopfschüttel*
Erst ab MJ 07, d.h. ab Produktion KW 22 Ende Mai/Anfang Juni 2006.
Re: Neue Funktionen im FIS (MJ07)
ich habe gestern meinen Blauen abgeholt und kann die folgenden Funktionen nicht finden. Auch sind sie nicht im Handbuch beschrieben:
Und ich bin ziemlich sicher, dass ich ein MJ07 habe :-) Die anderen aufgeführten Punkte sind auch vorhanden.
Kann es sein, dass es das nur im 8PA gibt oder muss ich jetzt zu meinem Freundlichen, um die Funktionen freizuschalten?
Hat irgend jemand diese Funktionen?
Gruß,
dg.
Re: Re: Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Gruß,
dg.
erstmal Glückwunsch zum neuen Wagen!!!
Genau das hatte ich ja auch schon beschrieben. Vermutlich gibts da irgendeinen Trick um in diese Menüs zu kommen.
Hat niemand Zugriff auf dieses ominöse Händlernetzwerk? Da ist das doch sicherlich beschrieben 🙂
Oder ist das so streng geheim?
Wenn man sich nicht ständig alle Zähler zurücksetzten würde...
Evtl. lassen sich die fehlenden Punkte durch eine Änderung der Codierung aktivieren. Laut Audi sollen sie vorhanden sein.
Ein Versuch wäre es wert. Ist denn jemand im Rhein-Main-Gebiet mit einem MJ07 unterwegs?
PowerMike
also meiner ist BJ05 und kann einige dieser punkte im FIS ändern...einheiten, warnton bei bestimmter geschwindigkeit etc.
weiß ja jetzt nicht wonach ihr sucht, aber ich komme da rein indem ich den an der hebel unterseite liegenden knopf (glaube heißt auch menü) kurz drücke, wenn das FIS auch an ist. kann dann im menü die verschiedenen sachen auswählen!
was jedoch nicht bei mir geht ist:
hoffe konnte helfen, aonsonsten hab ich wahrscheinlich was erklärt was ihr eh schon wusstet!! :-)
In meiner Sportbacke MJ 07 sind diese Funktionen auch nicht sichtbar im FIS, was ich aber auch nicht sonderlich wichtig finde, ehrlich gesagt.
Wirklich schade finde ich dagegen weiterhin, dass die Öltemperatur nur sehr umständlich mit mindestens 5 bis 7 Klicks über das Hauptmenü erreichbar ist und sich dann auch noch nach rund 30 Sekunden automatisch wieder abschaltet, zugunsten der digitalen Geschwindigkeitsanzeige. Wieso lässt sich die Temperatur nicht ganz einfach im Computer 1 oder 2 dauerhaft einblenden, wie der Verbrauch z.B. Voll dämlich.
Wer hat sich sowas nur wieder einfallen lassen ? 😕
meiner 8p ist 11/04.... meine Navi ist 05/2006
was ich anbringen muß, um zu folgen, um zu bilden, um diese Funktionen zu bearbeiten….
bongiorno oder so ähnlich,
du als Italiener fragst in deutschland das dir jemand hilft ??? 😁 nach dieser WM?????
Soweit ich weiß kannst du keine der neuen funktionen im FIS aktivieren.
ciao
gerd
bin in F mit A3SB MJ 07 und FIS/Standheizung/RNS-E unterwegs...habe auch alle diese vermissten Dinge (Blinken/Komfortöffnen) nicht gefunden... :-((
Aus welchem Dokument stammt die Vermutung, dass das alles funktionieren soll?
Dennis
aber bei mir bj05 kriege ich auch keine geschwindigkeitsanzeige oder öltemperatur rein! ist das normal bei meinem baujahr (modell ohne single frame) oder raff ich das mal wieder nicht?
Da gibt es diese Funktion definitiv noch nicht.
Ich habe auch Mj04 ohne SFG und muss leider darauf verzichten :-(
hhmm, zwar schade, aber die kiste fährt auch so ganz gut :-)
Das stimmt wohl 😉 - Aber gerade Öltemperatur würde mich sehr interessieren !!!! - Naja schade das Audi da mal wieder ein Stein im Weg legt...
