Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Hier mal gesammelt die neuen Funktionen bzw. die Unterschiede zum alten FIS:
- Tageskilometeranzeige in Ebene 1 und 2 die erst nach einem Reset am FIS-Hebel zurückgesetzt wird (100m Auflösung, bis 9999,9km)
- die Fahrtzeit bekommt jetzt eine Stelle mehr (von 99:59h auf 999:59h)
- kompletter Reset der einzelnen Werte über ein separates Menü möglich
- alle Werte lassen sich nun einzeln deaktivieren bzw. aktivieren
- bei verbauter GRA wird die gesetzte Geschwindigkeit im FIS angezeigt (permanent anstelle der Temperatur bzw. für 3 Sekunden bei aktivem Navi oder aktivem Digitaltacho)
- Sprache per Menü änderbar
- aktuelle Verbrauchsanzeige umschaltbar zwischen l/100km und km/l per Menü
- Autobahnblinken (3x) lässt sich per Menü aussschalten
- Komfortöffnen lässt sich per Menü ändern
- Ent- und Verrieglung lässt sich per Menü ändern
- Einparkhilfe lässt sich per Menü in Ton und Lautstärke ändern
- die Fahrgestellnummer lässt sich im FIS abfragen
- die Motoröltemperatur lässt sich im FIS abfragen
Neue Menüstruktur:
Uhr
- Aktuelle Uhrzeit
- 12h- oder 24h-Modus
- Aktuelles Datum
- Darstellungsart des Datums
Computer
- Computer 1
- Rücksetzen aller Werte im Bordcomputer 1
- Anzeige Reichweite ein/aus
- Anzeige Fahrtzeit ein/aus
- Anzeige Fahrtstrecke ein/aus
- Anzeige durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit ein/aus
- Anzeige aktueller Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Computer 2
Tempoalarm
- Tempoalarm ein/aus
- Tempoalarmschwelle einstellen (in 10km/h Schritten)
Sprache
- Deutsch
- English
- Francais
- Italiano
- Espanol
- Portugues
Einheiten
- Entfernung anzeigen in Kilometer oder Meilen
- Kraftstoffverbrauchsanzeige in l/100km oder km/l
- Temparaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
Beleuchtung
- Komfortblinken ein/aus
Wischer
- Servicestellung ein/aus
Fenster
- Komfortöffnen ein/aus
Türen
- Entriegelung
- Fahrertür oder alle Türen entriegeln
- Hupmodus ein/aus
- Verriegelung
- Autolock ein/aus
- Hupmodus ein/aus
Einparkhilfe
- Lautstärke (Stufe 1-5)
- Tonlage (Stufe 1-5)
PowerMike
169 Antworten
Hi!
Könnte mal jemand ein Foto von diesem erwähnten DDS beim Zigarettenanzünder posten? Habe sowas noch nie gesehen und dachte eigentlich, die Standheizung wird über den ganz normalen FIS-Schalter bedient...
Danke!
Original geschrieben von PowerMike
@ABT_AS3
Ich gehe nur von einer Softwareänderung aus, weiß es aber nicht. Die PIN-Belegung ist zumindest gleich. Selbst wenn es nur eine Softwareänderung ist, können die Werkstätten kein KI updaten. Dies kann nur Audi. Und die wiederum wollen nicht.😉Gruß
PowerMike
...ich komme aus der Softwareentwicklung von KI...aber halt für LKWs....dort ist es kein Problem die Software upzudaten....aber evtl. kommts auch noch auf die Realisierung an.....wenn das bei Audi nicht via Diagnosestecker nicht geht, wärs ja schon schwach....
Hm, also wirklich schlauer bin ich nicht. Noch ein letztes mal zum Verständniss: Ein A3 ist MJ04. Ohne Standheizung, ohne kleines Navi aber mit FIS. Da kann ich dann ohne DDS das Menü aufrufen und di o.g Funktionen anwählen? Wo ist denn dann die "Menü"- Taste?
Genau so ein Fall war mein Bekannter, Kein Menu, kein gar nichts. Zwar kann man die einzelnen Ebenen duchklicken aber eben die Computer nicht konfigurieren, also sagen ob man beim duchklicken Zeit, Durchschnittsverbrauch usw. überhaupt angezeigt haben möchte.
Daraufhin habe ich den DDS nachgerüstet und siehe da, das Menü war da mit allen Einstellmöglichkeiten wie bei dem erweiterten Menü durch Standheizung ( natürlich ohne den SH eintrag ).
Jo, mein alter A3 wahr auch MJ04 ohne SH oder Navi. Da ging das auch nicht.
Original geschrieben von juergi01
Hi!
Danke!
Bitte schön:
Mal eine andere Frage... Kann man jedes KI nachrüsten? Also 3,2 Liter in 1,6, wenn man ein neues kauft?
Gruß smhb
PS: Ölinstrument kommt, aber nicht in nächster Zeit. Habe die nächsten 8 Wochen zu viel um die Ohren...
So ein Tausch sollte möglich sein. Die Skalierung übernimmt das KI. Die Werte für die Geschwindigkeit sind ja gleich. Da kommt nix mechanisch rüber.
Allerdings wäre es ungünstig wenn du ein TDI-KI in den 1.6er reinbastelst.😉
PowerMike
PS: Der 1.6er wird dadurch nicht schneller.😛
Ich denke da eher an das KI aus dem neuen TT. Das sollte von den Abmaßen gleich sein. Technisch wird es ähnlich sein.
Was ist denn mit der Wegfahrsperre? Vielleicht kommt im neuen TT ja auch ein Farb FIS in Verbindung mit dem RNS-E
Gruß smhb
@ wacken
Hey, vielen Dank für das Pic vom DDS 🙂
Re: Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Beleuchtung
Wischer
Fenster
Türen
- Entriegelung
- Hupmodus ein/aus- Verriegelung
- Autolock ein/aus
- Hupmodus ein/ausEinparkhilfe
- Tonlage (Stufe 1-5)Gruß
PowerMike
Könnte es nicht sein, das man in diese Menüs mit einem Trick kommt? Ähnlich wie beim Concert II?
So was müsste dann doch eigentlich den Werkstätten bekannt sein oder? Zumindest sollen die Unterlagen haben?
wenn ich mein a3 jetzt bestelle bekomme ich doch automatisch das mj 07 oder???
JA 🙂
geil danke 😉
@MSV, willst Du das FIS mit meinem tauschen? 😉
Läßt sich die Öltemperatur im FIS ab MJ07 auch dauerhaft im Display einblenden? Serienmäßig blendet sie sich ja wohl nach ca. 30 Sek. aus, zugunsten der dann ständig leuchtenden digitalen Geschwindigkeitsanzeige, wenn ich das richtig beobachtet habe.
