Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Audi A3 8P
Hier mal gesammelt die neuen Funktionen bzw. die Unterschiede zum alten FIS:
- Tageskilometeranzeige in Ebene 1 und 2 die erst nach einem Reset am FIS-Hebel zurückgesetzt wird (100m Auflösung, bis 9999,9km)
- die Fahrtzeit bekommt jetzt eine Stelle mehr (von 99:59h auf 999:59h)
- kompletter Reset der einzelnen Werte über ein separates Menü möglich
- alle Werte lassen sich nun einzeln deaktivieren bzw. aktivieren
- bei verbauter GRA wird die gesetzte Geschwindigkeit im FIS angezeigt (permanent anstelle der Temperatur bzw. für 3 Sekunden bei aktivem Navi oder aktivem Digitaltacho)
- Sprache per Menü änderbar
- aktuelle Verbrauchsanzeige umschaltbar zwischen l/100km und km/l per Menü
- Autobahnblinken (3x) lässt sich per Menü aussschalten
- Komfortöffnen lässt sich per Menü ändern
- Ent- und Verrieglung lässt sich per Menü ändern
- Einparkhilfe lässt sich per Menü in Ton und Lautstärke ändern
- die Fahrgestellnummer lässt sich im FIS abfragen
- die Motoröltemperatur lässt sich im FIS abfragen
Neue Menüstruktur:
Uhr
- Aktuelle Uhrzeit
- 12h- oder 24h-Modus
- Aktuelles Datum
- Darstellungsart des Datums
Computer
- Computer 1
- Rücksetzen aller Werte im Bordcomputer 1
- Anzeige Reichweite ein/aus
- Anzeige Fahrtzeit ein/aus
- Anzeige Fahrtstrecke ein/aus
- Anzeige durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Anzeige Durchschnittsgeschwindigkeit ein/aus
- Anzeige aktueller Kraftstoffverbrauch ein/aus
- Computer 2
Tempoalarm
- Tempoalarm ein/aus
- Tempoalarmschwelle einstellen (in 10km/h Schritten)
Sprache
- Deutsch
- English
- Francais
- Italiano
- Espanol
- Portugues
Einheiten
- Entfernung anzeigen in Kilometer oder Meilen
- Kraftstoffverbrauchsanzeige in l/100km oder km/l
- Temparaturanzeige in Celsius oder Fahrenheit
Beleuchtung
- Komfortblinken ein/aus
Wischer
- Servicestellung ein/aus
Fenster
- Komfortöffnen ein/aus
Türen
- Entriegelung
- Fahrertür oder alle Türen entriegeln
- Hupmodus ein/aus
- Verriegelung
- Autolock ein/aus
- Hupmodus ein/aus
Einparkhilfe
- Lautstärke (Stufe 1-5)
- Tonlage (Stufe 1-5)
PowerMike
169 Antworten
Welche Funktionen außer der digitalen Geschwindigkeitsanzeige lassen sich den jetzt dauerhaft darstellen? Die Öltemperatur verschwindet ja angeblich nach 30S wieder.
Mit dem FIS (weder alt noch neu) habe ich noch keine Erfahrungen, da in meinem alten A3 Ambiente keins verbaut war, in meinem neuen A3 jedoch schon (ab Aug.).
Ziemliches Durcheinander hier 😉 .
Erstens: Den DDS gibt es seit MJ 2005 ausschließlich nur noch, wenn man das kleine Navi hat. Ansonsten gibt es ihn gar nicht mehr (auch nicht mit Standheizung).
Die Standheizung wird ab MJ 2005 nur noch über den FIS-Hebel bedient und programmiert.
Es gibt sozusagen 3 Grundebenen:
Ebene 1 -> Bordcomputer (Ebene 1 und 2 des Bordcomputers durchschaltbar).
Ebena 2 -> Navigationsanzeige
Ebene 3 -> Menu
=> Durchschalten mit dem Knopf UNTEN am FIS-Hebel.
Es ist gut möglich, daß Ebene 3 VOR dem MJ 07 UND OHNE Standheizung vorher noch nicht vorhanden und damit nicht aufrufbar war. Und es ist durchaus auch möglich, daß man dieses *Menu* durch Nachrüsten eines DDS dann doch aktivieren konnte.
Es ist aber auch definitiv so, daß die ganzen hier aufgeführten Einstellmöglichkeiten (die Tür-, Fenster- und Hupsachen, die ja selbst die MJ07-Leute nicht haben, mal ausgenommen) auch im MJ05 schon vorhanden waren, allerdings unter der Bedingung, daß man eine Standheizung verbaut hat 😉 .
D.h. die Unterschiede eines MJ05-KIs (SH vorausgesetzt) und eines MJ07-KIs bestehen nun lediglich darin, daß man
1. nun die digitale Tachoanzeige hat
2. die Motoröltemp. abfragen kann
3. die Fahrzeug-ID abfragen kann
4. es in der Bordcomputerebene einen Tageskilometerzähler gibt.
Daß das *Menu* (von mir als Ebene 3 bezeichnet) automatisch nach 30 Sekunden verschwindet, war schon immer so. Ist wohl nur dazu gedacht, kurzzeitig etwas einzustellen / abzulesen, um den Fahrer danach dann wieder mit den *wirklich wichtigen* Infos der Ebene 1 (Bordcomputer) oder Ebene 2 (Navigation) zu versorgen (so wird Audi das wohl rechtfertigen).
Bin mir zwar nicht sicher, ob es jetzt etwas klarer geworden ist, aber ich habs zumindest versucht 😁 .
Grüße,
Testsieger
Kann man denn das Mj 07 KI irgendwie in einem 8P bekommen der MJ 05 hat?
Die Funktionen würden mich schon sehr interessieren....
Ich denke das sollte kein Problem sein, Kilometerstand kann ja angepasst werden. Kostet halt IMHO ca. 450 Euro, wenn Dir es das wert ist...
moin liebe gemeinde,
ich hatte definitiv MJ 05 und definitiv standheizung (2.0 tdi dsg mit großer navi) und hatte kein menü für türen /blinker etc.
gruß
martin
Richtig, hab ich ja auch so gesagt. Das Menu für Türen und Gedöns gab es damals nicht in diesem Menu und gibt es allem Anschein nach auch im MJ07-KI nicht.
Testsieger
Re: Neue Funktionen im FIS (MJ07)
Original geschrieben von PowerMike
Beleuchtung
Wischer
Fenster
Türen
- Entriegelung
- Hupmodus ein/aus
- Verriegelung
- Autolock ein/aus
- Hupmodus ein/aus
Diese Funktionen gehen bei mir (MJ 07) auch nicht, allerdings kann ich die Einparkhilfe einstellen.
@ björn82
Hast du es mittlerweile gefunden mit der EPhilfe?
Bestätige - auch ich habe MJ07 und diesen Firlefanz nicht...
Da schließe ich mich mal an- bei unserem MJ 07 gibts diese Möglichkeiten auch nicht.
Chris
Ich habe eine Frage bezüglich Nachrüstung des KI ´07:
Ich habe ein A3 2.0 TDI BJ. 05/2004 und würde gerne ein KI ´07 nachrüsten.
1.) Ist dies generell möglich?
2.) Ich habe bei meinem jetzigen KI keinen Zugriff auf das Menü.
Ist dies mit dem neuen KI dann automatisch möglich oder brauche ich hierzu noch das DDS?
Hallo, kann auch bestätigen dass ich die Einparkhilfe einstellen kann.
@BM: Wird die eingestellte Geschwindigkeit für die GRA angezeigt? Und wenn ja, wie funzt das genau? Ist die dann immer an, also auch wenn gespeichert und nicht aktiviert, oder nur wenn man gerade mit GRA fährt, also wenn das Lämpchen leuchtet?
Danke!
Danke!
Ich hab die GRA bisher nur einmal benutzt, habe darauf aber gar nicht geachtet. Morgen probier ichs nochmal aus, dann sage ich bescheid.
PS: Glückwunsch zum Neuen und knitterfreie Fahrt.
^^ Danke, Bilder habe ich gerade gemacht, lade ich gleich hoch...:-)
Dummerweise habe ich die GRA vergessen mitzubestellen. Werde die jetzt wohl nachrüsten lassen, kostet ja nicht viel.
Also, wenn ich die GRA aktiviere, wird keine Geschwindigkeit angezeigt, es bleibt das vorher angezeigte Menü/Verbrauch usw. oder die digitale Geschwindigeitsanzeige. Diese pendelt dann immer um 1 km/h.
Hmm, PM hatte geschrieben:
Schade, wäre interessant gewesen...scheinen ja einige Dinge nicht so zu sein wie es eigentlich sein soll oder?
