Neue Batterie
VW Golf 7 (AU/5G)
Hallöchen!
Meine Batterie ist wohl fällig. Es häufen sich Fehlermeldungen, auch nach 50 Km immer noch Energiebedarf hoch, Ladezustand kommt nicht über 70%. Es wird ne Varta 70 Ah Agm muss ich die anlernen? Und wie geht das mit OBD11? Kann das einer erklären? Danke,
Frank
@Longfan schrieb am 16. Dezember 2019 um 06:45:17 Uhr:
Ich habe am Samstag die Batterie (Varta E39 AGM 70Ah) in meinem Fahrzeug gewechselt und nicht angelernt/codiert.
Auto läuft einwandfrei!!
Da frag ich mich ob es zwingend notwendig ist die Batterie zu codieren?
Funktioniert augenscheinlich immer dann einwandfrei, wenn die Batterie neu ist und deren Kapazität größer oder gleich der alten Batterie ist.
Ob es intern, z.B. bei der Rekuperation oder beim richtigen Ladeverhalten dann auch "richtig" funktioniert, hängt durchaus davon ab, dass zumindest die Bauart stimmen sollte.
92 weitere Antworten
92 Antworten
@Superdino schrieb am 21. Dezember 2019 um 12:42:36 Uhr:
Kann man sich im Golf 7 den SOC irgendwo im Menü anzeigen lassen? Ich meine ich hätte das mal gelesen bevor ich mein Fahrzeug besessen habe.
Einfach bei abgeschalteter Zündung die "0.0" Taste in der Mitte des KI dauerhaft drücken (mehr als 5 Sek.)
@Naphtabomber schrieb am 21. Dezember 2019 um 13:30:56 Uhr:
Genau das funktioniert bei den Neueren nicht mehr.
Funzt auch beim 2014er nicht
Meiner ist BJ Ende 2017...werde es mal ausprobieren
Ich habe einen Golf mit Baujahr 2014 und da funktioniert es.
Zündung an und dann wieder aus machen dann die 0.0 Taste lange drücken. Erst kommt die Serviceanzeige.
Taste aber weiter gedrückt halten bis Batterie angezeigt wird. Dann los lassen. Schon wird der SOC in % angezeigt.
@plueschpantoffe schrieb am 21. Dezember 2019 um 14:38:56 Uhr:
Beim meinem ehemaligen Octavia 3 (also technisch baugleich zum G7) Bj2014, Mj 2015 funktionierte das.
Beim nachfolgenden Mj konnte man das m.E. ebenfalls noch aufrufen, bekam aber nur noch eine leere Maske (ohne Zahlenwert) zu sehen.
Bei meinem schon . . .
BJ 8 /2014 geht es, BJ 9/2015 nicht mehr - beide Sportsvan
Bei meinem Variant BJ Ende 2017 auch nicht...
Dafür wird jetzt beim längeren Drücken der Motorkennbuchstabe angezeigt.
es bleibt also dabei:
Ab Mj 2016 funktioniert die SOC-Anzeige nicht mehr....
Was schade ist.
MKB ist in den Begleitpapieren nachzuschlagen..
SOC wäre interessanter
Bei meinem kommt nur der Text Uhrzeit...total sinnfrei sowas zu entfernen.
Lustig wie diese Threads hier immer abdriften...meine neue Varta hab ich vorhin eingebaut. Ne Seriennumner konnte ich nicht codieren, weil keine da. Runde um den Block, Fehlerspeicher gelöscht und alles funzt wieder. Wie die Werte aussehen muss ich dann die nächsten Tage gucken
@plueschpantoffe schrieb am 28. Dezember 2019 um 17:55:31 Uhr:
Klingt gut😉
Nach eineinhalb Jahren mal die Frage:
Hast du geguckt? Irgendwelche Auffläligkeiten😕
