Navi Professional mit MP3 Wechsler und neuem BM54 Radio
BMW 3er E46
Wollte euch mal zeigen, was im E46 so alles möglich ist 🙂
Man nehme: einen BMW MP3-Wechsler und ein BM54 von Ende 2005. Und hier das Ergebnis:
Menüpunkt Info
Diese Option muss ausgewählt werden, damit die ID3 Tags angezeigt werden. Hierzu auf die Info-Taste drücken und einfach auswählen. Diesen Punkt gab es bei meinem alten Radio auch schon, das Auswählen hat jedoch nichts gebracht. An der Stelle, wo die ID3 Tags angezeigt werden sollten, erschien dann einfach gar nichts. Mit dem neuen Radio geht das jetzt.
ID3-Tag
Hier sieht man, wie die ID3 Tags dargestellt werden. Sehr schön mit Titel, Interpret und Album.
Ordnerwechsel
Der Ordnerwechsel geht über die Select-Taste. Hier dann auf Verzeichnis und durch die Ordner scrollen. Diese werden leider nur als Ziffern angezeigt. also 1-,,,
Die Darstellung der Lieder geht dann z.B. so: 03-020 steht für Ordner 3, Lied 20.
Wenn die Option Shuffle gewählt wird, dann wird nur von der MP3-CD gespielt. Es wird also nicht auf andere CDs gewechselt, was auch sehr nervig wäre, da das ewig dauern würde.
So, das wars von mir dazu. Ich hoffe, ich konnte einigen etwas helfen. Ich bin jetzt jedenfalls ganz zufrieden mit dem, was das System jetzt kann. Eine richtige Ordneranzeige wäre noch ganz schön, aber man kann halt nicht alles haben. Wenn noch jemand was wissen will, dann fragt einfach.
Gruß, Carlo.
Also der Umbau meines e46 Cabrios BJ.00 ist jetzt komplett fertig.
Schreibe hier ein paar Erfahrungen falls jemand das ganze auch vorhat.
Vorher
Bordmonitor 4:3 verkauft 150€
Navigationsrechner MK3 verkauft 140€
Bormonitorradio BM24 verkauft 110€
6fach CD-Wechsler wird nicht verkauft
Nachher
Bordmonitor 16:9 mit CD 430€
Navigationsrechner MK4 FW1.81 inkl. DVD2007-1 65.90 6 951 629-01 380€
Bordmonitorradio BM54 65.12-6 934 649 KW46/03 380€
MP3 CD-Wechsler 65.12 6983334-01 270€
Radioadapter New auf Old Generation idividual-cars.com 80€ mit Antennenadapter 100€
Programmieren muss ich noch vielleicht das MK4 weil es aus einem e39 stammt.
ID3-Tags werden angezeigt was mir sagt BM54 muss doch nicht so neu sein, KW46/03 langt.
Viele die es schon haben fragen sich wieso liest der Wechsler nicht alle ID3-Tags.
Antwort, Folgende ID3s werden angenommen:
ID3v1, ID3v2.3 ISO 8859-1, ID3v2.4 UTF-8
Dieser Format wird nicht angenommen bzw. darf nicht sein sonst wird auch der v1 nicht angenommen:
ID3v2.3 UDF16
Ich benutze das kostenlose Programm zum verwalten von ID3 Tags MP3tag v2.41 dieses kann man bei Chip.de downloaden.
Bin gerade am testen welche Bitrates angenommen werden aber bis jetzt wurden alle akzeptiert.
116 weitere Antworten
116 Antworten
Original geschrieben von snowdoc
Sorry, für die Abweichung aber was mich interressiert ist, springt der neue MP3 fähige Wechsler auch so wie die normale oder haben die endlich eine Art Anto-Shock?
Ich hatte noch keinen Wechsler von BMW, der jemals einen Aussetzer hatte.
Wobei beide Wechsler relativ neu waren (mindestens Baujahr 2003)
Meine ganze Verwandschaft fährt BMW angefangen BJ.03 und selbst bei mir ist es der 2te entweder hast du gute Strassen bei dir oder glück aber bei allen gibt es Problemme das der M-Fahrwerk hin und wieder einen doch zu starken Stoss gibt wo die Musik für eine Sek. nicht spielt dies jedoch nur bei den Wechslern nicht der CD/MD-Player im Auto.
Ich hab das Eibach Pro Kit drin. Das ist denke ich nicht weniger hart als das M-Fahrwerk. Auch bei sehr schlechten Straßen habe ich keine Aussetzer.
Ab hier werde ich mich raushalten. Irgendwie kein bock hier irgendjemanden was zu beweisen.
Ich will damit nur sagen, dass die neuen BMW Wechsler es wohl besser können. Ich hab dir doch überhaupt nicht unterstellt, dass du lügst...
Das Problemm ist ich habe diese Aussetzer bei oftmals sanften Straßenschäden meist ists Belagwechsel oder sogar vorsichtiges bzw. langsames Abfahren von abgesenkten Bordstein aber bei großen Straßenschäden springt die CD auch allerdings nicht immer.
In meinen früheren VFL war es das gleiche.
Dies will ich mit einen neuen MP3-Wechsler beheben.
will auch auf BM54 umrüsten wegen mp3 und id3 Tags usw. nur das Problem ist mein Bordmonitor hat anschluss mit runden pins und der BM54 hat anschluss mit flachen pins ? kann man da einen Adapter zischen stecken oder wie kriege ich den angeschlossen ?
MfG Serseri
Ja, da gibt es einen Adapter von BMW. Weiß leider die Teilenummer nicht.
Hi
wie nennt sich der Adapter ???
ich will mir einen Compact kaufen der eine ez von 10/04 hat.
Er hat das Navi prof mit cd wechsler.
Kann der Wechsler jetzt MP3 abspielen oder nicht?
ID3 tag geht wohl erst ab 10/05 oder so laut diesem Thread.
Aber MP3 wäre schon sehr gut.
Weis das jemand mit dem Wechsler?
Nein, der verbaute Wechsler wird mit 99%iger Sicherheit zu alt sein. Also musst du dir entweder einen neueren von BMW kaufen, oder einen Adapter plus Wechsler von einem Fremdhersteller.
Also brauche ich wohl einen neuen Wechsler.
Und wenn ich noch den BM54 austausche kann ich mir die ID3 Tags anzeigen lassen oder?
Ah noch was. Was hat das mit dem MK3 und MK4 auf sich? was ist das? und v26?
ist das teuer? 😉
Und wenn ich den BM 54 und den Wechsler hab. wie siehts mit dem einbau aus?
MK3 bzw. MK4 sind die Rechnerversionen. MK3 ist der ältere - etwas langsamer und mit CD, MK4 dann mit Karten-DVD - du hast auf jeden Fall den neueren drin. V26 ist eine Softwareversion, kannst du ganz leicht updaten, wenn die zu alt sein sollte.
ID3 Tags würden mit einem neuen Wechsler und aktuellem BM54 von Ende 2005 angezeigt werden. Einbau ist ganz einfach: Seitenverkleidung weg und einfach Plug&Play tauschen.
Wechsler und Radio solltest du bei Ebay verticken können, wirst sicher nicht viel draufzahlen müssen für die aktuelleren Geräte.
Danke für die Antworten. 🙂
Habe mich grade noch erkundigt.
Die BMW Händlerpreise der teile sind:
Wechsler 440 Euro ----> Ebay neu Sofortkauf 399 Euro
BM54 610 Euro-----> Ebay neu Sofortkauf 550 Euro
Alles ohne Rabatt 😉
Ebay bringt da also wenig.
In dem fall kauf ich die beim Händler und vertick die alten bei ebay und schon passt das 🙂
Vielen dank für die Tipps.
Ah wieder was vergessen 🙁
Brauch ich noch ein ein Adapter von den runden auf die flachen Pins?
Nein, du hast schon ein Radio mit flachen Kontakten.
