Navi Professional mit MP3 Wechsler und neuem BM54 Radio
BMW 3er E46
Wollte euch mal zeigen, was im E46 so alles möglich ist 🙂
Man nehme: einen BMW MP3-Wechsler und ein BM54 von Ende 2005. Und hier das Ergebnis:
Menüpunkt Info
Diese Option muss ausgewählt werden, damit die ID3 Tags angezeigt werden. Hierzu auf die Info-Taste drücken und einfach auswählen. Diesen Punkt gab es bei meinem alten Radio auch schon, das Auswählen hat jedoch nichts gebracht. An der Stelle, wo die ID3 Tags angezeigt werden sollten, erschien dann einfach gar nichts. Mit dem neuen Radio geht das jetzt.
ID3-Tag
Hier sieht man, wie die ID3 Tags dargestellt werden. Sehr schön mit Titel, Interpret und Album.
Ordnerwechsel
Der Ordnerwechsel geht über die Select-Taste. Hier dann auf Verzeichnis und durch die Ordner scrollen. Diese werden leider nur als Ziffern angezeigt. also 1-,,,
Die Darstellung der Lieder geht dann z.B. so: 03-020 steht für Ordner 3, Lied 20.
Wenn die Option Shuffle gewählt wird, dann wird nur von der MP3-CD gespielt. Es wird also nicht auf andere CDs gewechselt, was auch sehr nervig wäre, da das ewig dauern würde.
So, das wars von mir dazu. Ich hoffe, ich konnte einigen etwas helfen. Ich bin jetzt jedenfalls ganz zufrieden mit dem, was das System jetzt kann. Eine richtige Ordneranzeige wäre noch ganz schön, aber man kann halt nicht alles haben. Wenn noch jemand was wissen will, dann fragt einfach.
Gruß, Carlo.
Also der Umbau meines e46 Cabrios BJ.00 ist jetzt komplett fertig.
Schreibe hier ein paar Erfahrungen falls jemand das ganze auch vorhat.
Vorher
Bordmonitor 4:3 verkauft 150€
Navigationsrechner MK3 verkauft 140€
Bormonitorradio BM24 verkauft 110€
6fach CD-Wechsler wird nicht verkauft
Nachher
Bordmonitor 16:9 mit CD 430€
Navigationsrechner MK4 FW1.81 inkl. DVD2007-1 65.90 6 951 629-01 380€
Bordmonitorradio BM54 65.12-6 934 649 KW46/03 380€
MP3 CD-Wechsler 65.12 6983334-01 270€
Radioadapter New auf Old Generation idividual-cars.com 80€ mit Antennenadapter 100€
Programmieren muss ich noch vielleicht das MK4 weil es aus einem e39 stammt.
ID3-Tags werden angezeigt was mir sagt BM54 muss doch nicht so neu sein, KW46/03 langt.
Viele die es schon haben fragen sich wieso liest der Wechsler nicht alle ID3-Tags.
Antwort, Folgende ID3s werden angenommen:
ID3v1, ID3v2.3 ISO 8859-1, ID3v2.4 UTF-8
Dieser Format wird nicht angenommen bzw. darf nicht sein sonst wird auch der v1 nicht angenommen:
ID3v2.3 UDF16
Ich benutze das kostenlose Programm zum verwalten von ID3 Tags MP3tag v2.41 dieses kann man bei Chip.de downloaden.
Bin gerade am testen welche Bitrates angenommen werden aber bis jetzt wurden alle akzeptiert.
116 weitere Antworten
116 Antworten
Den BM54 habe ich jetzt bestellt und bereits bezahlt, d.h. er dürfte Ende der Woche oder Anfang nächster Woche eintreffen.
Ich bin gespannt, ob es dann funktioniert.
Werde mich dazu wieder melden.
Danke für die zahlreichen Antworten.
Das Radio ist heute morgen bei mir angeliefert worden.
Werde es heute Abend versuchen zu tauschen.😁
Halt mich auf den Laufenden.
Ich habe den BM54 jetzt getauscht. Es funktioniert alles perfekt.
Jetzt habe ich auch die Option Audiotext. Die MP3 Titel werden jetzt richtig angezeigt. Das Verzeichnis kann ich jetzt auch wechseln.
Die Lieder können jetzt ca. 3 mal so schnell gewechselt werden wie vorher.
Ich bin bestens zufrieden. Der Umbau hat sich auf jeden Fall gelohnt, da ich das Auto auch noch längere Zeit fahren werden.
Ich bedanke mich noch einmal für die gute Unterstützung. Mich wundert es persönlich nur, dass BMW über solche guten Sachen nicht informiert ist.
Aber zum Glück gibt es ja dieses tolle Forum😁
Hallo Paningo
Ich stehe mit meinem E46, Ez 9/03 großes Navi, harman Kardon Sound, 6 fach Wechsler im Heck, Radio 54 mit Casette völlig verzweifelt vor dem gleichen Problem. Vertragswerkstatt ist damit völlig überfordert. Bitte gib mir die Teilenummer von Radio und 6 fach Wechsler. Mit den neuen Geräten müßte doch auch eine I pod Schnittstelle in voller Funktion über MFL möglich sein?
Im Voraus vielen vielen Dank!!!!!!!!!
gigitogi
Nabend
also des isch alse bissel verwirrend was ich bis hier hin gelesen habe! ich fasse mal kurz zusammen wenn ich ein Navi 16:9 mit cassetten laufwerk habe und ein 6-fach cd wechsler im kofferraum( nicht mp3 fähig ) .und ich möchte lediglich mp3 hören ohne das ich irgendwas im monitor angzeigt boekomme muss ich nur mein wechsler gegen einen neueren der mp3 fähig ist tauschen !?
hab ich das sowiet richtig verstanden!
Ja, so hab ich das auch verstanden.
Und die Wechsler gabs laut Raffnix ab Ende 2004.
Mhm... Wir haben einen Z4 2.2i BJ 06/2005 in der Familie mit kleinem Navi und 6fach CD-Wechsler, der spielt aber keine MP3s ab... komisch...
Dann lag vielleicht das Produktionsjahr früher.
Genau da dran wirds dann liegen.
Das heißt doch nicht das alle Autos ab 2004 mit einem MP3 Wechsler ausgestattet wurden. Wenn der 2005er keine MP3s nimmt dann wurde der damals nicht auf Wunsch mit einem ausgestattet.
Dann ja, man kann auch nur den Wechsler gegen MP3 tauschen.
Aber man sollte mindestens BM54 haben, mit dem BM24 geht das ganze auch doch leider werden alle Verzeichnisse einer MP3 CD in als einen eingelesen d.h. wenn man bei vier Verzeichnissen mit je 50 Tracks den vierten Verzeichnis will muss man den Track 151 wählen.
ah! ok danke für die info! hab nachgeschaut hab ein BM54! also wechsler tauschen und gut ist!?
hallo, ich habe das professional BM 54. meine lautsprecher vorne links und hinten rechts gehen nicht mehr. mit großer wahrscheinlichkeit liegt das am BM 54. oder was sagst du???
