  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Nachrüstung PDC
Nachrüstung PDC
BMW 3er F31
Hallo liebes Forum,
Kennt jemand oder weiß jemand ne Werkstatt oder Firma die mir den / das PDC nachrüsten kann... am besten im Kreis Bergstraße / Mannheim / Darmstadt
Lieben Dank und Grüße
MH
So, hier die Teilenummern und Auflistung für PDC Vorn + Hinten.
Nachrüstsatz (Kabelsatz,Kabelbinder, Entkopplungsring) PDC hinten: 66202339614
PDC-Halter hinten (ohne M-Paket): 51127312750
PDC-Halter hinten (mit M-Paket): 51128069815 (LCI) oder 51128059970 (VFL)
8x Ultraschallwandler: 6620... (genaue Teilenummer nach Farbe)
Steuergerät REM muss oben links die 14Pins haben, dann richtig (kann vom 1er/2er/3er/4er sein)
Nachrüstsatz (Kabelsatz,Kabelbinder, Entkopplungsring) PDC vorn: 66202338070
Satz Halter PDC-Sensor vorn (ohne M-Paket): 51117324343
Satz Halter PDC-Sensor vorn (mit M-Paket): 51118060120 (VFL) oder 51118067950 (VFL+LCI)
Kabelsatz Frontschürze (mit M-Paket): 61129326026
Kabelsatz Frontschürze (ohne M-Paket): 61129365043
Bedieneinheit Mittelkonsole 61319252912
79 weitere Antworten
79 Antworten
Hast du ein werkzeug für die pins verwendet? Also die pins sind sehr schwierig reingegangen.
Muss Evtl neue pins anlöten wenn ich sie wieder entferne.
Zum einpinnen braucht man kein Werkzeug.
Zum auspinnen reicht ein kleiner flacher Schraubendreher.
Wenn sie aber schwer reingingen, wirst du sie auch nicht mehr vernünftig rausbekommen und brauchst neue Pins.
Die muss man aber nicht anlöten, sondern nur auf das Kabel neu anklemmen.
Es gibt auch Pins mit Kabel dran, die müsste man dann anlöten.
Danke Atze wo bekomme ich die. Weist du welche Größe? Ich frag mal beim Elektriker
OK, Teilenummer 61131393704 für die Pins.
Gibt's direkt beim BMW-Händler oder auch bei Ebay und Co.
Falls der Stecker (Buchsengehäuse) es nicht überleben sollte, wäre die Teilenummer für diesen die 61139253102.
Super Danke
Also neuen Stecker und neue pins eingebaut. Wieder ohne Funktion. Ist vllt. Pdc nochmal abgesichert durch eine extra Sicherung im Motprraum?
@Sago06 schrieb am 9. Mai 2020 um 13:59:55 Uhr:
Gingen die Pins dieses Mal leichter rein?
Hast du eine Möglichkeit zum Fehlerspeicher auslesen oder kennst jemanden der das kann oder kommst zufällig aus Berlin?
Eine Sicherung dazu gibt es nicht.
Nein komme aus Passau. Letztes mal war Fehler Signalleitung. Vllt ist auch das REM kaputt habe es gebraucht ersteigert. Ich komme nicht mehr weiter.
Pins gingen ohne Probleme rein
Das könnte tatsächlich sein, dass das REM kaputt ist.
Oder vielleicht auch einer der Sensoren.
Leider sehe ich auch keine Möglichkeit das zu überprüfen.
Sensoren glaube ich nicht da ich sie gemessen habe. Haben Strom drauf und Signalleitung funtioniert auch. Also muss es ja eigentlich das REM sein vermute ich
Ach ja stimmt ja, hattest du schon geschrieben.
Ich würde dann wahrscheinlich nochmal ein anderes gebrauchtes versuchen, da die Preise dafür doch ganz gut sind.
Muss ich dann wieder kodieren lassen verdammt
Ja leider.
Es sei denn, du bist generell am Thema codieren interessiert.
Du musst dir dann nur ein Kabel für 10-50€ besorgen.
Dann kannst du es auch lernen und selbst machen.
Oder du lässt es von jemandem per Teamviewer machen, was den Vorteil hätte, dass es nicht so viel wie bei BMW kostet (vielleicht sogar kostenlos) und du musst nicht auf das Auto verzichten.
