Nachrüstung DAB+ in einem S212 MJ2012 mit NTG4.5
Mercedes E-Klasse S212
habe das DAB+-Modul (A218 820 13 02) , welches ich schon in meinem S211 am NTG2.5 hatte (http://www.motor-talk.de/.../dab-nachruesten-t4646884.html?...) nun auch im S212 verbaut:
Habe dazu im Schweller vorne rechts (kurz hinter der A-Säule) die MOST-Steckverbindung gelöst und einen neuen LWL nach hinten rechts verlegt.
Dort habe ich das DAB+-Steuergerät verbaut.
Dann habe ich im NTG4.5 im Eng.-Menü den Punkt "DAB" auf "installed" gesetzt und habe nun auch den DAB-Punkt in Radio-Menü.
Habe mal testweise das Steuergerät an die FM2-Kombiantenne gehängt: leider ist der Empfang sehr mäßig...
Wenn ich das richtig gelesen habe im EPC brauche ich für DAB (SA537) einen neuen Antenenverstärker in der Heckklappe (A2128205389)...
Braucht man den neuen Verstärker inkl. zusätzlichem Kabel von der Heckklappe bis zum Steuergerät (Kabelverlegen durch die Heckklappentülle hasse ich) wirklich oder gibt es eine Alternative?
Da ich eh nie FM höre (va. nicht, wenn ich DAB habe) brauche ich den FM2-Kanal eigentlich nicht: TMC läuft über FM1 und den Sendersuchlauf braucht man nicht, wenn man kein FM hört :-)
Nur leider gibt der FM2-Verstärker scheinbar kein richtiges DAB-Signal aus...
Überlegung: ich rüste den neuen Verstärker für DAB (siehe oben) nach und nehme das vorhandene FM2-Kabel für das DAB-Modul her (dann bleibt der FM2-Ausgang am Verstärker frei und das FM2-Kabel verbindet den DAB-Ausgang mit dem DAB-Steuergerät).
Hat schon mal jemand DAB nachgerüstet im S212 und kann seine Erfahrungen bitte teilen? Gibt es evtl. noch einen einfacheren Weg (Signalsplitter oder so)?
Wo verläuft eigentlich das FM1-Kabel? Gibt es da im Kofferraum ne Trennstelle wie beim FM2-Kabel?
Danke und Grüße
Martin
habe heute endlich meine DAB+ Nachrüstung (SA537) an meinem S212 abgeschlossen.
Was braucht man:
1. DAB+ Tuner A166 900 34 07
meiner ist aus der Bucht (GB) für ca. 205€ + Versand;
2. Stecker für den Tuner:
Pins: 2x A016 545 41 26 (aktuell nicht lieferbar)
Gehäuse: A000 545 84 30
MOST-Einsatz: A002 545 90 40
Pin-Einsatz: A002 545 84 40
3. DAB-Antennenverstärker A212 820 53 89
konnte meinen neu für 50 inkl. Versand ordern;
4. 4m RG58-Kabel mit Fakra-Z-Buchsen (weiblich) auf beiden Seiten und 2x6m MOST-LWL
bekommt man bei kabeldaviko.de;
5. eine Fakra-Z-Doppelbuchse 12mm
bekommt man bei fakra.de;
6. etwas Lochblech und eine Mutter M6 als Halter;
Was macht man:
1. Habe als erstes den Antennenverstärker getauscht. Dazu die Hecktüren-Innenverkleidung demontieren und oben die Schraube am Verstärker lösen. Beide Stecker abziehen und Verstärker entnehmen und gegen neuen ersetzen.
2. Dann habe ich das Kabel durch die Hecktülle gezogen (von Seite Hecktüre zu Seite Dach). Etwas Silikonspray hilft und man muss den hinteren Halter des Dachhimmels mit dem Teppichmesser entfernen und anschließend wieder ankleben.
Kabel wird hinter der D-Säulenverkleidung (Ausbau nicht notwendig) verlegt bis zum SAM-Fond.
3. Num den Tuner einbauen an den freien Stehbolzen in der Seitenwand mittels des Lochblechs.
4. Dann den Stecker gemäß Schaltplan konfektionieren und an KL30 (SAM-Fond) und KL31 (Massebolzen an der Seitenwand) anschließen und anstecken. WakeUp-Signal braucht man keines.
6. LWL vom Schweller vorne rechts (nähe A-Säule) bis zum Tuner legen und an der Kupplung im Schweller in den MOST-Ring einbinden (bei vorhandenem MediaInterface SA518 in der Armlehme).
7. Noch die Z-Buchse gegen die Z-Doppelbuchse ersetzen (Tunerseite);
8. Zum Schluss Eng.-Menü im NTG4.5 aufrufen und unter "7.5 TGW Parameter" den Eintrag "DAB" auf "enable" setzen;
Und schon hat man DAB+ im S212 mit NTG4.5...
Anbei ein paar Bilder (die Doppelbuchse ist noch nicht montiert).
vG
Martin
367 weitere Antworten
367 Antworten
Hi ,
kurze Rückmeldung .
Habe in meinem Kombi den Antenenverstärker von der Limo verbaut ,da zur Hand .
Anschlüsse passen exakt + Befestigung
Empfang OK
Audio20 NTG 4.5 mit SD DAB-Funktion freigeschaltet .
Servus
@jarek66 schrieb am 17. Juli 2019 um 13:22:25 Uhr:
Hi
Zu Antenenverstarker:
Was fuer Unterschied gibt es zwischen
Limo Verstaerker:A2128202689
und
Kombi:A2128205389
Stecker, Befestigungspunkt oder was anderes ?
Kann ich im Kombi S212 MOPF auch den Limo-Verstaerker nutzen ?
Wer weiss da Bescheid .
Danke und
Servus
Guten Abend
Ich bin etwas überfordert weil ich auch garnicht weiß was ich für ein Radio habe und wie ich es heraus bekomme was ich für ein Radio drin habe.
Ich habe mir auch einfach mal DAB nachgerüstete aber das steht kein empfang
Ich habe mir bei MB eine für mein w212 Baujahr 04.2010 nachrüst DAB antennenverstärker für heckklappe gekauft
Der DAB Tuner hat die Teile Nummer A221 900 01 00
Ich habe aber auch noch ein antennenkabel frei was ich nicht mit angeschlossen habe , was ich ja auch nicht brauche habe ich glaube ich gelesen habe ?
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen wo der Fehler bei mir ist
Ich würde mich über eure Hilfe freuen
Vielen Dank schon mal
Der 221er-Tuner müsste für ein NTG4.5 sein (bin mir aber nicht sicher).
Für nen 2010er braucht man aber einen für NTG4...
Muss morgen nochmal die Nummern checken....
@85ronny schrieb am 15. November 2019 um 18:01:30 Uhr:
Guten Abend
Du brauchst den dab + tuner für ntg4.0. Selbst wenn der 221 tuner geht wird er 1-2 sender maximal empfangen der kann kein dab+ gibt es im odus unter telematik.Die nummer müsste ich nachgucken habe ihn letztes jahr auch komplett nachgerüstet.
Oh das wer sehr nett von euch
Vielen lieben Dank
Da hätte ich noch ne Frage was soll das odus sein ???
Zubehör teile Programm
Guten Tag
Kann es sein das , das odus Bus für gewisse Leute ist ich komm da leider nicht rein hätte da auch gerne mal rein geschaut
Mit freundlichen Grüßen
@85ronny schrieb am 16. November 2019 um 16:15:47 Uhr:[/
Guten Abend Leute
Ich wollt noch. Mal fragen ob vielleicht jemand noch nachschauen könnte wegen der Teilenummer für den DAB Tuner
In dem odus komm ich leider nicht rein um selber nach zu schauen
Lg
A1669003407 hab ich bei meinem nachgerüstet. Soll auch bei nem ntg 4.0 funktionieren.
@85ronny schrieb am 21. November 2019 um 19:37:25 Uhr:
Guten Abend Leute
Lg
Hallo Ronny
Bei dir ist laut Datenkarte ein NTG4 verbaut: also brauchst du den DAB+ Tuner für NTG2.5-4.0: A2188201302
Das ist ein Umrüstsatz von DAB auf DAB+ inkl. Stecker für den Tuner.
Alles andere (LWL, Halter, A-Verstärker etc.) muss man zusätzlich besorgen.
Martin
Hallo, mal eine evtl. dumme Frage von einem Nicht-Profi:
Wie erkenne ich ob ein DAB+ Radio verbaut ist?
Das Fahrzeug ist ein S212 aus 2015 (nicht meiner)
Danke!
@Peter-PP schrieb am 26. Dezember 2019 um 10:23:18 Uhr:
Danke!
Wenn du mehrmals die Radio-Taste drückst wechselt er die Bänder durch: FM1, FM2, KW, LW, DAB
Danke für die schnelle Antwort!!
