Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
Audi A5 8T Coupe
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
808 weitere Antworten
808 Antworten
Das die Leuchte defekt ist glaube ich weniger da müsste schon viel defekt sein :-) Aber sowas kann man ja auch testen ;-)
es passt definitiv was nicht an der Codierung! das sieht man 😉
Sry das ich etwas brauche. Bin im Urlaub.
Also das Auto ist bj. 10.2011 glaube kaum das da vorher LED drin war.
Was soll ich nun machen.
Bin sehr Planlos.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Also wenn das BJ 2011 ist waren da denke mal die serie LED Leuchten drinnen. Und du hast jetzt die FL LED rein gemacht was eigentlich kein Problem sein sollte. Kann dir nur anbieten das du mal bei mir vorbei kommst und ich die Verkabelung und Codierung nochmal prüfe.
Bin sehr Planlos.
aus welcher Region bist du denn ?
Also eigentlich aus Kusel. Ist in der Nähe von Kaiserslautern.
Arbeite aber in Ludwigshafen. Bin dort auch meist unter der Woche.
Der Kabelbaum der Beifahrer leuchte hatte anderen farbcode wie fahrerseite.
kommt G5GTI dann nicht aus deiner nähe ?
Ich bin aus Erlangen bei Nürnberg :-)
Bis nach Erlangen wären es 355km oder von Ludwigshafen ca 275km!
Mmmmhhhh un nun? Ab heute fahre ich wieder also ist es schon peinlich so komisch zu bremsen :-(
wie weit ist Recklinghausen von dir ?
Ca. 450 Km 😎
@AJ Alu
Hast du einen aktuellen Scan aller APKs vom STG 46? Damit ließe sich als erster Schritt schonmal die Codierung prüfen.
Original geschrieben von Josh
@AJ Alu
Ok versteh nur Bahnhof 😁 😁 😁
Ich schreib das meim Kumpel mal vll kann der was damit anfangen und/oder das gleich heute abend machen!
@Scotty: Recklinghausen sind es 355km von mir aus! Ich wollte eig sowieso zu dir wegen einigen Sachen nachrüsten bzw frei programmieren, mir fehlt nur die Zeit :-(
Gibt es einen Farbcode für die PIN Belegung der rechten Seite von LED auf VL LED?
Er weis net was mit APK´s gemeint ist!!
Anpassungskanälen
