Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
Audi A5 8T Coupe
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
808 weitere Antworten
808 Antworten
Original geschrieben von AJ Alu
Gibt es einen Farbcode für die PIN Belegung der rechten Seite von LED auf VL LED?
Farbcode nicht, aber mittels Multimeter könnt ihr die Pinbelegung der Adapterkabel überprüfen.
Hier
habe ich meine Pinbelegung und Codierung gepostet.
ACHTUNG: Codierung und Adapterkabelbelegung müssen zusammenpassen.
Farbcode nicht, aber mittels Multimeter könnt ihr die Pinbelegung der Adapterkabel überprüfen. Hier habe ich meine Pinbelegung und Codierung gepostet.
Also lese ich das richtig das nun auf PIN 3 und 2 gegen Karosserie beim Bremsen Spannung ankommen muss?
Ist halt komisch das Rechts ein anderer Farbcode ist wie links!
Erkennen kann ich es ja nicht mehr wo es vorher war! Hab alles aufgeschrieben! Und dann per Ausklipps werkzeug die PIN´s raus gedrückt und in den neuen Stecker gesteckt!
Werden morgen Messen und mal meinen Farbcode etc raus schreiben was ich damals aufgeschrieben hatte!
Aber messen wir schwer! Wird ja über Impulsweitenmodulation gemacht! Normal sieht man da nix!
Am Freitag oder Samstag gehen wir die Codierung nochmal durch und vergleichen diese mit Josh seinen nochmal!
Mfg
Ja
Zum Überprüfen ob überhaupt Spannung anliegt, sollte es reichen. Die genaue Spannungshöhe spielt kein Rolle, es geht nur darum ob 0V oder irgendwas größer 0V anliegt.
Also an dem einen PIN kommt 13 V am beim anderen 0V!
Also RL sind i.O
Ich weis nimmer weiter muss an der Codierung liege!
Ich checke das morgen oder Samstag mim Kumpel ab! Vergleich es mit der PDF und das von Josh!
Welcher Kanal ist für die PIN´s wichtig?
Nervt langsam das es net geht 😁
Da kommt mir grad noch eine Frage in den Sinn:
Muss ich beim Coupé zum Austausch der inneren Rückleuchten (Kofferraumdeckel) die Innenverkleidung des Kofferraumdeckels ausbauen oder kommt man über die Service-Öffnungen ran und kann die Rückleuchten tauschen?
Bei mir ist nämlich so ein LED-Segment defekt und daher muss ich die gesamte Leuchte tauschen. 🙁
geht alles durch die klappe
Perfekt.
Wenigstens etwas.
Habe die jetzt bei Audi bestellt.
Halsabschneider...
Achso...als Werkzeug reicht das Bordwerkzeug?
brauchst nur ne 10er nuss für die inneren wie auch für die äußeren mehr nicht ;-)
Sauber, danke! 🙂
Die in Frage kommenden Funktionskanäle sind 195 bis 208
Ich check morgen mal die Kanäle! Solangsam kotz ich! Bissl peinlich wenn es von Opel fahrern heist, "Deine LED´s sind ja jetzt schon kaputt" ahhhhhhhhhh
Ups, das Helligkeitsthema hatte ich direkt mit den FL-Rückleuchten verbunden. Ich meine, dass beim Umbau auf vFL LED-Rückleuchten die Helligkeit mit dem Dongle richtig eingestellt wird. Eine Erhöhung dürfte aber trotzdem funktionieren.
Die linke Seite der pdf-Datei zeigt die original vFL LED Werte. Die Helligkeit der vFL LEDs wird in Kanal 195 bis 198 eingestellt. Hast du die Möglichkeit selber zu codieren?
okay, werde es die Tage machen lassen.
Aber wenn ich mir diese Werte anschaue sind die original ja unterschiedlich. Aber dann würden sie doch auch unterschiedlich hell leuchten?
Glaube einfach das meine zu schwach leuchten, sie glimmen eher.
Wenn VCDS vorhanden ist kannst dich auch gerne bei dir melden dann kann ich das über remote bei dir codieren ;-) Sollte keine 5 Minuten dauern die passenden Kanäle zu prüfen die passenden Werte für alle arten von Rückleuchten sind vorhanden 😁
VCDS hat leider nur der Codierer von mir :-( mit ihm ein Termin zu machen ist nicht gerade leicht ;-)))
Mhhhh.....
