Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
808 Antworten
Original geschrieben von Josh
Dafür sind APKs 201, 202, 205 und 206 zuständig.Zitat:
Original geschrieben von Meister_Kajo
Nur wie gesagt wäre der APK noch nicht schlecht, welcher für das ausgehen des LED bandes ist, so dass nur noch die LED Punkte beim bremsen leuchten
APK 201 = 30722
APK 202 = 30754
APK 205 = 51202
APK 206 = 51234Dann bleibt die "Wanne" beim Bremsen aus.
TOP, vielen Dank Josh...
Hello,
I would like to thank for awesome .pdf file for retrofiting tail light! It is all working great except one thing.
I made wirring and I did coding with VCDS, all functions work, but I have right Fog light always ON but not as bright as when I turn on Fog lights
Do you have any experience is that coding issue or wirring. I noticed that left inner light have PIN 1-3, PIn 2-3, PIN 3-3 and right one which is always on PIN 1-3, PIN 2-2 and PIN 3-3. Is maybe that an issue.
It is Halogen to VFL LED modification.
Ales
Hallo!
Ist vielleicht jemand so nett oder hat grad langeweile und könnte einmal auflisten, wie die FL Rückleuchten original funktionieren. Ich meine also wann welche Leuchte ( NSL, "Wanne" etc) an ist und wann aus, je nach Schalterstellung. Die Wanne ist doch das Lichtband?! Ansonsten noch ein schönes Wochenende!
licht an = wann an
bremsen ohne licht = nur bremse innen
bremsen mit licht = lichtband und bremse
NSL innen in der hecklappe
Rückwärtsgang = aussen weiss
Danke, kannst du mir die genaue Vorgehensweise bei der Codierung erklären oder anhand eines Bildes zeigen , haben schon einiges versucht finden aber den "einstig" nicht. Auch in welches Steuergerät man rein muss und welche Codierung ist den jetzt richtig für VFL auf FL, habe Kabeladapter von Kufatec, habe keinen Fernlicht Assistent, könntest du mir die genaue Anleitung zukommen lassen ?
Ach hier in dem Thread besser aufgehoben:
Zwar schon älter, aber eine Frage:
Gibt es die Möglichkeit die Kennzeichenbeleuchtung bei Tagfahrlicht zu deaktivieren?
Gute Frage das müsste ich mal testen sollte möglich sein ganz sicher bin ich mir da aber nicht. Weis nicht wann ich dazu kommen wenn ich zeit habe kann ich dies gerne mal testen und dann die entsprechenden Werte der AP`s posten ;-)
Das sollte schon ab Werk so sein. Bei meinem 2011er S5 leuchten bei TFL nur die TFLs in den Scheinwerfern und sonst nix.
Er hat bestimmt die Heckleuchten zum Tagfahrlicht dazu codiert, dann ist die Kennzeichenbeleuchtung automatisch mit an.
Genau. Ist ein Arbeitskollege von mir.
Hat auch die FL Rückleuchten nachgerüstet und möchte die Rücklichter zum Tagfahrlicht dazu codieren. 🙂
