Nachrüstung aller LED Rückleuchten samt Anleitung (PDF) und Teilenummern
habe mir die Mühe gemacht und mal einen gescheiten Blog erstellt mit Anleitungen indem die Nachrüstung der Rückleuchten beschrieben ist mit Teilenummern Kabelbelegung und auch den passenden Codierungen bei allen STGs.
Habe eine Anleitung geschrieben für:
Umrüstung von Halogen auf VFL LED
Umrüstung von Halogen auf FL LED
Umrüstung von VFL auf FL LED
Alle 3 Anleitungen habe ich noch in Bearbeitung allerdings die erste umrüstung von Halogen auf VFL ist schonmal fertig habe die aktuelle Version als PDF schonmal hochgeladen diese ist in meinem Blog oder unter diesem Link zu finden:
http://s1.directupload.net/images/130212/oqqe26e6.pdf
Umrüstng von Halogen auf FL LED
http://s7.directupload.net/images/130212/4fmwrbf6.pdf
Wenn es Fragen geben sollte könnt ihr euch gerne bei mir melden ;-) Die anderen Anleitungen sind schon fast fertig und gehen auch bald online! Werde darüber dann hier und im Blog informieren.
Mfg Marco
Mfg Marco
808 Antworten
Original geschrieben von Josh
Dann empfehle ich dir die Kufatec-Codierung von G5GTIs Anleitung.Zitat:
Original geschrieben von Meister_Kajo
@Josh, eher nicht experimentierfreudig...🙂
Werd ich machen, habe eh die Kufatec verbaut...
So, also mein Kumpel war sehr versiert mit dem VCDS programmieren, haben jetzt:
Rückleuchten angepasst (ist wirklich um einiges Heller als Kufatec Codierung)
TV bei Fahrt freigeschaltet
Ambiente Beleuchtung eingestellt
Batterie und Ölstandsanzeige eingeblendet
Sound beim B&O modifiziert
Bei den Rückleuchten habe ich nur noch das Problem, dass beim Bremsen das LED Band mitleuchtet, welcher APK ist das?
Bei der Anleitung von G5GTI sind zudem auch noch die Blinkerleuchtbänder permanet an bei mir gewesen, so dass ich den entsprechenden APK abändern musste...
Sonst sieht es schon Klasse aus...🙂
Wenn die Blinker dauerhaft an waren dann hast du was falsch verkabelt.
Wenn du mein aktuelles PDF nimmstz und dir die Kanäle mal genau anschaust habe ich hier was geändert damit geht auch das Rücklicht beim bremsen nicht mit an. Habe dies vor ein paar Wochen geändert falls du es davor gespeichert haben solltest ;-)
Die Blinker waren dauerhaft an, glaube allerdings nicht dass ich was falsch verkabelt habe, weil das alles plug an Play war von Kufatec...
Zudem nach dem Umändern der APK sind die Blinkerbänder auch ausgegangen und leuchten auch nur noch wenn man blinkt...
Ich habe dein PDF vor ca. einer Woche ausgedruckt und wollte es auch so verwenden, keine Ahnung warum das nicht komplett funktioniert hat.
Mein Bekannter hat schon ein paar A5 Rückleuchten FL codiert und er hat dann seine Werte genommen und es hat dann gepasst.
Nur wie gesagt wäre der APK noch nicht schlecht, welcher für das ausgehen des LED bandes ist, so dass nur noch die LED Punkte beim bremsen leuchten
Wenn du die Adapter von Kufatec genommen hast dann hast du entweder ein US Fahrzeug US Rückleuchten (Dann wären deine Blinker aber Rot nicht Gelb). Ider Kufatec hat dir einen falsch verkabelten Adapter geliefert was nicht zum ersten mal passiert wäre ;-)
Ich tippe eher mal auf letzteres ;-) Prüf doch einfach die Verkabelung mal nach ob diese mit meinem PDF überein stimmt oder nicht dann weist du es 100% wenn man eine andere Verkabelung verwendet ist es logisch das die Codierung aus meinem PDF natürlich nicht passen können.
Ich hätte da eine kurze zwischen Frage. und zwar habe ich freunde in Northampton einer davon a5 fahrer.
nach einem langen Telefonat habe ich Ihm gestern versucht zu erklären wie man seine Rückleuchten (von Halogen auf Facelift) mit den adaptern nachrüstet. wir sind zu dem endschluss gekommen dass ich ihm die richtigen zuschicke.
Jedoch habe ich gestern bei Kufatec gelesen, dass es nicht für rechtslenker geeignet sei.
stimmt das ? sind die Pinbelegungen anders ?
gruß 🙂
Müsste unterschiedlich sein die US sind ja zb auch ganz anders verkabelt wegen dem Bremslicht und den Blinkern. Meine auch das diese einen anderen Kabelbaum haben und andere Kanäle am STG verwenden.
Original geschrieben von G5GTI
Wenn du die Adapter von Kufatec genommen hast dann hast du entweder ein US Fahrzeug US Rückleuchten (Dann wären deine Blinker aber Rot nicht Gelb). Ider Kufatec hat dir einen falsch verkabelten Adapter geliefert was nicht zum ersten mal passiert wäre ;-)Ich tippe eher mal auf letzteres ;-) Prüf doch einfach die Verkabelung mal nach ob diese mit meinem PDF überein stimmt oder nicht dann weist du es 100% wenn man eine andere Verkabelung verwendet ist es logisch das die Codierung aus meinem PDF natürlich nicht passen können.
Also ein US Auto oder US Rückleuchten habe ich nicht...🙂
Ich schau mir das mal an wenn ich zu viel Zeit habe, weil jetzt passt es ja eigentlich bis auf das Bremsen...
Bzw. wenn der Codierer wieder mal Zeit hat
hallo 🙂
aber die funktionen in england sind doch die selben oder nicht ? rote blinker haben die ja garnicht und das standlicht und bremslicht ist doch auch getrennt.
gibt es diesbezüglich vielleicht irgendwo Stromlaufpläne 😕 das würde mich echt mal interessieren.
Wie es in England ist kann ich leider nicht genau sagen...
Würde echt mal die verkabelung prüfen ich würde zu 99% vermuten das hier was nicht passt ;-) Wie gesagt am besten Pin für Pin mit meiner Anleitung vergleichen ;-)
englisches Rückleuchten sind gleich mit EU ; nur US sind anders wegen den Sidemarkern + Blink-/Bremslicht
Dafür sind APKs 201, 202, 205 und 206 zuständig.
APK 201 = 30722
APK 202 = 30754
APK 205 = 51202
APK 206 = 51234
Dann bleibt die "Wanne" beim Bremsen aus.
