Nachrüstsatz HiFi System Alpine - wer hat es nachgerüstet?
bin nun schon seit längerer Zeit (so ziemlich seit EZ in 02/2013 😉) am überlegen den Alpine HiFi Nachrüstsatz einbauen zu lassen. Hier im Forum wurde das Thema desöfteren andiskutiert, aber letztendlich konnte ich nirgends rauslesen, wer es denn nun gemacht bzw. machen lassen hat und wie zufrieden er ist.
Preis lt. Leebmann24 ist incl. Fensterrahmenabdeckungen um die 450€. Was kostet der Einbau beim 🙂 in etwa? Bekommt man den Nachrüstsatz beim 🙂 billiger oder ist Leebmann24 günster? Welches System ist eigentlich das Bessere, SA von BMW direkt konfiguriert, oder der Nachrüstsatz von Alpine? Die original SA von BMW hat doch noch vorne im Amaturenbrett einen LS verbaut, der fehlt im Nachrüstsatz ja aber ich glaube irgendwo gelesen zu haben, der Nachrüstsatz hat eine höhere Leistung und bessere LS.
Vielen Dank für Euere Antworten
Grüß Euch,
bin neu hier, und gleich mal vorweg, hab gestern meinen Einbau des Alpine Systems abgeschlossen, und fahre morgen zum codieren.
Grundsätzlich denke ich hab ich mich ausführlich über den Einbau informiert, und möchte dazu sagen, wer technisch eher nicht versiert ist, bzw. denkt dass es wie bei Autos aus den '90er oder '00er ist, liegt eindeutig falsch, und ich würde demjenigen abraten.
Ich wollte wirklich, dass nichts zerstört wird, und dachte, dass ich auch alle Anleitungen vorweg bereits besorgt habe.
Dem war aber nicht so. Selbst über die Internetseite "newTIS.info" bei welcher eigentlich alle Reparaturanleitungen verfügbar sind, findet man nicht alles, speziell die Demontage der Türkontaktstecker, da hier doch noch 2-3 Teile mehr demontiert werden müssen, welche in keiner Anleitung erwähnt werden.
Zum Einbau selbst:
Vor ca. 2Wochen hab ich bereits mit den Lautsprechern begonnen, und ich kann mich Vorrednern anschließen, der Klang wird bereits mit den "schwereren Mitteltönern" und den Hochtönern besser. Aus den Jahren mit MegaBass bin ich raus, allerdings wünsch ich mir einen satten Klang, oder sagen wir: Musik mit etwas "nachdruck-Feeling", wobei Lautstärke nicht die Rolle spielt. Hier waren mir dann die Lautsprecher doch zu wenig.
Wie auch hier schon beschrieben wurde, hab ich heute bei der Start Stopp Automatik bemerkt, dass ein kurzes "Aus" ca. 0,1 Sekunden beim "Starten" auftrat. Ich hoffe, dass dieser Fehler mit dem Codieren dann auch weg ist.
Nach dem Einbau ohne Codieren, war auch hier schon beschrieben, der Sound sehr Basslastig, ich hoffe, dass sich das beim Codieren dann auch ändert.
Nachdem Einbau sollten eigentlich keine großartigen Fehler auftreten, jedoch kam ich heute morgen bei der ersten Testfahrt kurz in schwitzen, da ich auf einmal von sämtlichen Assistenten einen Fehler bekam (DSC, Spurwarnung, Personenerkennung/Auffahrwarnschutz). Ob der Fehler jetzt von alleine weg ging, oder durch das Aus Einschalten der Assistenten, kann ich nicht sicher sagen.
Für all jene die genauso denken wie ich, dass der Kabelsatz schön in einem Kanal zu den andren Leitungen gelegt werden kann, der irrt, der Kabelsatz muss eigentlich beinahe überall auf den direkten Weg verlegt werden, außer das Plus-Kabel, dieses hat Überlänge.
Einbauzeit / Material und Nerven:
Ich hab alles alleine gemacht.
Hatte zum Auto selbst kein Vorwissen
ich wollte bei allem auf Nummer sicher gehen, sprich keinerlei unnötige Beschädigung.
Ich hab mir bei Amazon so ein Kunsttoff-hebel-set um 10 Euronen besorgt.
Lautsprecher: 4 Stunden
Verkabelung + Verstärker: 7 Stunden
(Mich würde interessieren, ob in der Werkstatt wirklich die veranschlagten 2,25 Stunden reichen ;-) )
Ich hab während des Einbaus definiert überlegt, ob ich nicht die 250€ für den Einbau beim Händler bezahlen hätte sollen. (Zeit: egal / Zusatz-Material: 10€ / Nerven: UNBEZAHLBAR :-D ,aber in nachhinein, wenn alles wieder funktioniert, ist leicht lachen)
So ich hoffe ich konnte mit meinem Bericht jemanden weiterhelfen
SG HeHof
132 Antworten
@S_sTyLeZz schrieb am 6. Mai 2015 um 12:00:08 Uhr:
Hallo zusammen,sry das ich einfach dazwischen quatsche, aber ich habe gerade bei BMW nachgefragt was es kosten würde das Alpine Hifi nachzurüsten? Die Antwort war, für meinen gibt es diesen Nachrüstsatz nicht.
Meiner ist Baujahr 05/12 320d F30
Stimmt das?
hast du eventuell bereits BMW-Hifi-System verbaut?
Stimmt das?
Doch gibt es.
Siehe hierEs sei denn, du hast wie
Robert1974schon schrieb das Hifi schon verbaut.
Ich habe laut der Ausstattungsliste (Vorführwagen) kein HiFi - System verbaut. Deshalb hat mich diese Aussage gewundert.
Na dann, muss ich wohl mal ne Werkstatt belehren :P
Im Prinzip gibt es für den F30 aus 05/12 definitiv ein HiFi-System Alpine - kann aber aufgrund der Ausstattung sein, dass es bei Deinem 3er nicht verbaut werden kann. Solange kein HiFi System Harman/Kardon, Harman/Kardon Surround Sound System, HiFi Lautsprechersystem oder HiFi System DSP verbaut ist, sollte es aber gehen.
Du kannst mir gerne Deine Fahrgestellnummer per PN schicken, dann kann ich nachsehen.
@S_sTyLeZz schrieb am 6. Mai 2015 um 15:13:08 Uhr:
Ich habe laut der Ausstattungsliste (Vorführwagen) kein HiFi - System verbaut. Deshalb hat mich diese Aussage gewundert.Na dann, muss ich wohl mal ne Werkstatt belehren :P
Wenn Du seitlich in den Spiegeldreiecken Lautsprecher verbaut hast, ist davon auszugehen dass zu zumindest BMW-Hifi hast. Ohne Sonderausstattung fehlen jedenfalls diese beiden Lautsprecher und werden bei der Alpine-Nachrüstung eingebaut.
BG, Robert
Das habe ich beklommen:
Hallo Herr Toprak,
anhand von der Fahrgestellnummer können wir alle möglichen Nachrüstungen heraussuchen. Leider ist die Hifi Alpine da nicht dabei.
Das liegt vermutlich an der Elektrik. Manchmal sind die Gegebenheiten nachzurüsten hier nicht gegeben.
Das macht mich traurig, mit der Standardanlage kann ich echt nicht Leben das ist kein Sound sondern ein Zustand!!
Kann ich fast nicht glauben.
Schreib doch nochmal einen anderen Händler an oder schick mir oder bruno violento mal die letzten 7 Stellen deiner Fahrgestellnummer, dann können wir auch nochmal nachschauen.
OK.
Also anhand deiner Fahrgestellnummer kann ich keinen Grund erkennen, warum es nicht funktionieren sollte.
Hifi ist nicht verbaut.
Nachrüstung wird nach Eingabe deiner VIN im Ersatzteilkatalog auch angezeigt.
Ich hab anhand der Fahrgestellnummer auch keine Einwände - laut ETK geht es definitiv. Muss wohl an dem liegen, der Dir die Antwort geschickt hat 🙂
Hallo, ich habe einen original BMW Alpine Nachrüstsatz 65412293994 inkl Türdichtungen für die Hochtöner mit hk Logo momentan auf ebay wegen Firmenwagenrückgabe eingestellt.
Moderator: Darf ich den Link hier posten?
Um noch einen direkten Beitrag zu leisten. Auch ohne Verbauung des DSP Verstärkers sind das klanglich schon Welten. Auf einem der ebay Fotos habe ich den Unterschied zwischen original und Nachrüst Mitteltöner abgelochtet. Alleine schon am Unterschied vom äusseren Aufbau stellt sich ein "Oha!Aha!"-Effekt ein.
@Shrekmachine schrieb am 4. Januar 2016 um 08:56:12 Uhr:
Sehr interessant, habs gleich mal beobachtet 😉 Heidelberg könnte ich sogar abholen, was erwartest du in etwa wo der Preis hingeht? Einbau Schwierigkeit?
Gute Frage. Der Sofort-Kauf-preis sollte drin sein. Neupreis liegt bei über 500,-
Der Einbau ist kein Problem. Man braucht halt Mumm beim Türverkleidung "runterreissen" und die neuen Abdichtungen sind Übungssache.
Braucht halt Zeit, wenn man auch den Verstärker verbauen will. Ist aber schon alleine mit den LS ein Weltunterschied. 😉
Ich hätte bei Interesse noch einen orig. Verstärker vom Hifi-System inkl. Stecker/Pins.
Einfach anschreiben
@Shrekmachine schrieb am 4. Januar 2016 um 20:50:33 Uhr:
Muss da nichts kodiert werden?
