Nach Kaltstart hört er sich an wie eine Turbine
BMW 3er E36
Hallo E36 Freunde
Bin im WWW leider nicht wirklich fündig geworden darum mal hier meine Anfrage.
Seit es kälter geworden ist habe ich nach dem Kaltstart ein Geräusch das sich anhört als ob ich einen Turbo habe oder eine Turbine.
Es tritt nur im Kaltstart auf und verschwindet so nach ca. 5-6 Minuten.
Ist auch Drehzahlabhängig. Heist wenn ich Gas gebe wird der Ton intensiver und bei Rot an einer Ampel hört man fast gar nichts mehr.
Danke schonmal für Eure Hilfe
Visco-Lüfter vorhanden?
55 weitere Antworten
55 Antworten
Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich das nicht 100%ig genau weiß, es ist ein 98er Touring mit M52 Motor und Klimaautomatik.
@UTrulez schrieb am 16. November 2016 um 05:31:47 Uhr:
Wäre auch mein erster Tip.
Ok, dann werd ich mich mal ans Werk machen und die Funktion testen.
Wenn ich den austauschen muss, worauf muss ich achten oder besser, gibt es viele unterschiedliche Modelle?
Vermute auch mal den Viskolüfter.
Gibt's manchmal bei den billigeren Herstellern, daß die recht lange fauchen, bis es sich normalisiert.
Wen(n)'s stört ---> tauschen, als echtes Problem würd ich das aber noch nicht bezeichnen.
Visko ist auch mein erster Gedanke.
Wenn er das macht dann versuche mal mit Zeitung, Handtuch oder irgend was anderem Weichen den Lüfter vorm Motor anzuhalten. Achtung, nicht zu heftig, nicht das du den Lüfter oder deine Finger zerstörst. Wenn er sich nur schwer oder gar nicht anhalten lässt im Kalten dann ist es dieser. Kannst ja auch noch mal nen Crosscheck machen
vllt. ein TU mit Sekundärluftpumpe oder gabs die nur beim Compact?
Also, FZG Typ, BJ, km usw angeben.
320i Touring aus Baujahr 4/98, km 215.000, MKB: M52
Bleibe bei meiner Geschichte!
Wird ich nachher Direkt mal testen, Danke.
Hoffentlich hat er noch alle seine Finger um die Antwort zu schreiben
Mit Sicherheit ;-)
Np
@horsemanxyz1 schrieb am 16. November 2016 um 15:52:58 Uhr:
Mit Sicherheit ;-)
Glückwunsch!!!
