Nach Kaltstart hört er sich an wie eine Turbine
BMW 3er E36
Hallo E36 Freunde
Bin im WWW leider nicht wirklich fündig geworden darum mal hier meine Anfrage.
Seit es kälter geworden ist habe ich nach dem Kaltstart ein Geräusch das sich anhört als ob ich einen Turbo habe oder eine Turbine.
Es tritt nur im Kaltstart auf und verschwindet so nach ca. 5-6 Minuten.
Ist auch Drehzahlabhängig. Heist wenn ich Gas gebe wird der Ton intensiver und bei Rot an einer Ampel hört man fast gar nichts mehr.
Danke schonmal für Eure Hilfe
Visco-Lüfter vorhanden?
55 weitere Antworten
55 Antworten
@1023.532gmail.com schrieb am 23. November 2016 um 14:44:18 Uhr:
Wovon schreiben die denn hier? Lüfterflügel lösen geht gaaanz einfach wenn man weiss dass sich hier ein Linksgewinde darunter verbirgt. SW 32 und ein leichter Hammerschlag in die richtige!!! Richtung ist das Ding auf.
Und die WaPu wird nicht herausgehebelt. Sondern mit zwei Schrauben gegenüberliegend gleichmäßig heraus gedrückt. Schrauben sind, meine ich ca 6x60 mm. So geht's. Bei welchem Auto wird das Spezialwerkzeug bzw Vorrichtung gleich mitgeliefert??
Gut, dass mir das mal einer gesagt hat. Ich hatte mich schon über die 2 Gewindebohrungen gewundert. Also ehrlich. Ich habe zwar nur Medizin studiert, aber dumm bin ich auch nicht.
@KapitaenLueck schrieb am 23. November 2016 um 16:43:45 Uhr:
Offtopic: Ey Herman, was ist mit dem Beitrag bzgl. der tollen Ansaugbrücke geworden, hast du da sowas schlimmes reingeschrieben das MT das gleich dicht gemacht hat?
Du warst wohl der letzte der was geschrieben hatte, konnte es aber nicht mehr lesen, da dicht gemacht wurde.
Hätte gerne noch die Auflösung erfahren😉 ob die wirklich was bringt.🙂
Ontopic: muss auch bei meinem B28 die Visko tauschen, mal sehen ob ich es ohne hinkriege.
Nur um deine Frage zu beantworten, MT hat das wohl als Werbung (was es ja auch war) eingestuft und dann den ganzen Thread gelöscht. War sicher nicht wegen mir.
Dachte ich mir schon und hatte es ja auch gleich im ersten Beitrag erwähnt.
War also wahrscheinlich auch nur wieder heiße Luft oder was meinst du`?
So, ich hab jetzt endlich mal die Zeit gefunden mich etwas Intensiver um das Geräusch zu kümmern.
Meine Frau hat mal den Wagen gestartet und ich hab versucht es zu lokalisieren.
Es kommt nicht von der Visco, es kommt ( wenn ich vor der Motorhaube stehe) linksseitig wo die Lichtmaschine ist oder dahinter.
Könnten die Lager der Lima sein ?
Ja.
Mach doch einfach mal den/die Riemen ab und lass kurz laufen, aber nur kurz. Sind die Geräusche weg dann prüfst alle Rollen Lager mit der Hand auf Spiel und rauen lauf.
Geht es denn weg, wenn der Motor warm ist und ist es drehzahlabhängig?
Wenn der Motor kalt ist und ich Beschleunige dann wird es stärker und nach ca. 5 Minuten fahrt ist es dann weg.
Kurz gesagt genauso wie Du gefragt hast,
Visco 99,9%
Wuuuuu Wuuuuu, richtig? Komm mir schon vor wie bei Werner. Lagerschaden von was auch immer
schließe ich auch. Demontiert doch mal die Visco, damm siehst du es ja.
Okayyy, werd ich dann doch wirklich mal probieren, auch wenn ich das Geräusch in einer anderen Ecke lokalisiere.
Aber das täuscht ja manchmal auch.
