Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 Antworten
Scotty meinte das du in deinem jetztigen A3 ein EINFACHAIRBAGZÜNDERSYSTEM hast und das S3-Lenkrad aber ein DOPPELAIRBAGZÜNDERSYSTEM ist was du ja nicht hast!!
Leonid
Keine Ahnung wo das damals eingebaut wurde war das MFL kein problem von den Steckern und es waren auch keine fehler aufgetretten.
Aber was heist der Fehler 32ig?????
Das S3 MFL ist doch für den A3 oder muß noch was verändert werden????
Ja bei denjenigen die vorher einen Airbag mit einer Zündstufe hatten müssen die Craschsensoren vorne und das Steuergerät ausgetauscht werden.
Was interessiert dich dieser Fehler 32, dein Airbag funktioniert nicht oder nicht richtig und du machst dir Gedanken um dein MUFU Lenkrad.
Verstehst du das nicht oder willst du es nicht verstehen?
Hast Du das Lenksäulensteuergerät auf F geupdatet? Wenn nein, dann ist das der Fehler.
Dein Airbag funktioniert dann aber immer noch nicht. Es zeigt mal wieder, das Leute, die keine Ahnung von der Materie haben (So wie Du), nix am Airbagsystem zu suchen haben 😉
weiß jmd. ob bei Mufu Lenkräder ohne Paddel hinten Blinddeckel drauf sind?
Sprich Deckel abmachen und die Paddel reinclipsen? lg
Nein das geht nicht, du mußt dann schon vorher eines haben mit den Schaltwippen. Nachrüsten no way.
Wie seit Ihr den drauf???Was kann ich den dafür ???
Habe mich erkundigt bei Audi und dann habe ich mir das bei E-Bay bestellt.
Wie mache ich das Up-Date für das Lenksäulensteuergerät????
Weil bei Codieren vom Lenksäulensteuergerät für MFL das der halt codierfehler 32 angegeben.
Wie, was kannst du dafür! 😕
Schau dein Auto mal an, du fährst ohne Airbag sprich der nicht auslöst rum! Langt das nicht schon? Und wenn du dich RICHTIG informiert hättest dann wär es erst so weit gar nicht gekommen.
keep smiling😁
Update:
Sprich das vorhande Lenkstockstg. durch ein 8P0....F Stg. ersetzen!
Leonid
wie kann man nur so leichtsinnig mit seinem Leben umgehen Oo
also wenn ich irgendwann mal auf 3 Speichen umrüsten, dann garantiert erst
wenn ich alle Teile passend zusammen hab..
Tja, reingefalln!
Auch dir wurde als Kind schon gesagt das man nicht alles glauben kann und darf, selbst nicht vom 🙂!
Ich würd meine Hand ins Feuer legen über die nützlichen Infos von MT-Usern!!!
Hab beim 🙂 selber die GRA codiert weil er nicht wusst wie und obs überhaupt funst!
Leonid
Ok dann muß ich mal weiter informieren was ich noch brauch für das MFL oder dich hole mir das normale MFL.
Aber ich müste das Lenkstockstg. mit Endung F haben weil ich auch Tepomat nachgerüstet habe.
Was ist das für ein codierung für MFL?????
vielen dank
Ok dann muß ich mal weiter informieren was ich noch brauch für das MFL oder dich hole mir das normale MFL.Aber ich müste das Lenkstockstg. mit Endung F haben weil ich auch Tepomat nachgerüstet habe.
vielen dank
Tempomat funktioniert auch mit Endung AH!
Weiß nicht obs dus kappiert hast aber du brauchst ein Lenkrad mit Einfach-Zündung und keins mit Doppel-Zündung!!!
Leonid
Mein Tempomat funktionier einmanfrei.Dann hole ich mir ein MFL mit Einfach-Zündung.
Aber dann weiß ich immer noch nicht wegen der codierung.
xx?xx: Zusatzausstattung
+0 - keine Tiptronic am Lenkrad, keine Lenkradheizung
+1 - Tiptronic am Lenkrad
+2 - Lenkradheizung
xxx?x: MFA/GRA
0 - ohne Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
1 - mit Bordcomputer (MFA), ohne Tempomat (GRA)
2 - ohne Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
3 - mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
4 - mit Bordcomputer (MFA), mit Tempomat (GRA)
5 - Bordcomputer (MFA) mit Abstands-Distanzregelung (geplant)
xxxx?: Heckwischer
1 - ohne Heckwischer
2 - mit Heckwischer
0
Danke
