Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 Antworten
Hab nun Multifunktionslenkrad, Concert II und BT FSE in meinem A3.
Kann man über die MFL-Tasten ein ankommendes Gespräch annehmen? Vielleicht mit richtigem Codieren? Oder geht das nur mit dem RNS-E?
Original geschrieben von bambino09
Hab nun Multifunktionslenkrad, Concert II und BT FSE in meinem A3.Kann man über die MFL-Tasten ein ankommendes Gespräch annehmen? Vielleicht mit richtigem Codieren? Oder geht das nur mit dem RNS-E?
das geht auch mit dem CONCERT II ! liegt also an der Codierung ...
Hallo!
Habe einen A3 Cab Bj 09 mit DSGPaddeln im 3 Speichen SLine Lenkrad. Würde gerne die Multifunktionsschalter nachrüsten. Gibts ja in der eBucht...
Denke umkodieren muss eh gemacht werden aber benötige ich mehr Teile? Schleifring o. ä.?
Is ein Firmenauto und der Chef hat's verpennt die MuFu's mitzubestellen...
Danke
Stevie
Diese:
http://cgi.ebay.de/...74319747QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
oder diese:
http://cgi.ebay.de/...98529590QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...
Original geschrieben von Supergrobie-A3
Hallo!Habe einen A3 Cab Bj 09 mit DSGPaddeln im 3 Speichen SLine Lenkrad. Würde gerne die Multifunktionsschalter nachrüsten. Gibts ja in der eBucht...
Denke umkodieren muss eh gemacht werden aber benötige ich mehr Teile? Schleifring o. ä.?Is ein Firmenauto und der Chef hat's verpennt die MuFu's mitzubestellen...
Danke
StevieDiese:
http://cgi.ebay.de/...74319747QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubehör?...oder diese:
Noch mal nach oben schieb?
Kann mir niemand sagen ob ich bei dem mehr brauch als nur die Schalter mit Kabelsatz?
DAAAANKE!
SuFu 😉
Du brauchst nur die Schalteinsätze und das Verbindungskabel. Codieren. Fertig. Steht alles im Thread "MuFu nachrüsten ohne neues Lenkrad" oder so ähnlich 😁
Original geschrieben von patrickx
SuFu 😉Du brauchst nur die Schalteinsätze und das Verbindungskabel. Codieren. Fertig. Steht alles im Thread "MuFu nachrüsten ohne neues Lenkrad" oder so ähnlich 😁
So ganz blick ich da noch nicht durch :-)
Stevie
Hier isses: http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
Einfach von hinten anfangen zu lesen... am Anfang war noch die Diskussion, ob es geht. Fakt ist, beim FL geht es, bei vorhandenen Schaltwippen spart man sich 20€ für ein weiteres Kabel.
Ja, so langsam geht es mir auf...
Hab den Audi noch nicht lange und bin noch nicht firm mit den vielen unterschiedlichen Versionen.
Habe die Schalter jetzt erstanden und werde berichten :-)
Danke
Stevie
hallo habe 3 speichenleder lenkrad drine.. und ein NAVI -PLUS nun wollt ich mal fragen .. wie das ist mit der sprachsteuerung.. also wenn ich das Multi lenkrad umrüsten würde.. kann ich dann auch mit sprache Alles steuern also Navi ; MUSIK ect... ?
Und was würde das den kosten auch ca 1000€ ?
MFG
Habe ein Mufu Lenkrad und habe ein Doppel Din Radio von Pioneer und die anordnung von Mufu Lenkrad stimmen nicht überein.
Hat jemand rat???
