Mufu nachrüsten
Hallo zusammen, habe einen Audi A3 Spoortback Bj. 2014 ohne Multifunktion und ohne Bordcomputer.
habe nun ein Mufu Lenkrad vom Q3 (gebraucht erworben) und durch VAG einbauen und codieren lassen - leider sind die Tasten immer noch ohne Funktion (Kabelsatz wurde auch montiert).
Kann es sein dass die Tasten erst nach Einbau eines Lenkstockhebels mit Taste für den Bordcomputer funktionieren ? Ein Update wurde auch durchgeführt auf Version 420.
Vorab besten Dank
L. Acs
117 Antworten
+ ein Fehlerspeicher Eintrag ohne Codierung ; aber wie gesagt im Grunde einbauen und läuft erstmal
Recht herzlichen Dank für die vielen Informationen - werde jetzt versuchen auslesen zu lassen, und dann sehen wir weiter. Das Lenkrad wurde zuerst eingebaut ohne Kabelsatz und ohne Codierung - Mufu ohne Funktion ! danach wurde Kabelsatz installiert - wieder keine Funktion ! danach wurde codiert - immer noch keine Funktion. Der VAG Monteur hat mit der aktuellen Version VCDS.
Dann sollte es kein Problem sein ein Autoscan zu machen. Am besten den ganzen aber lösch vorher deine Fahrgestellnummer.
Genau also ich weiß 100 %ig
Wenn du xenon hast dann hast du das Gateway high
sicher? wäre mir parallel zum golf dann neu ..
Bei Ambition ja aber ich vermute, dass die attraction Modelle es sowieso nicht haben ohne entsprechende ausstattung
Bisher hatte ich hier min. zehn A3´s mit Xenon und die hatte alle des High Steuergerät verbaut. Daher scheint des schon nen gutes Indiz für des High Gateway sein.
Hier nochmal ausm Etka die Infos ein wenig genauer wo ich vermute ob es High oder Low ist mit der PR Ausstattung.
Gateway Low
ohne alternativ-Antriebssystem/Gas.Antriebssystem
ohne Frontassist/ohne City-ANB
Ohne Kamera/Ohne Distanzsensor (Fahrerassistenzsystem)
Ohne Lichtassistent
Lederlenkrad,Lenrad,Ledersportlenkrad
Ohne Leichtweitenregulierung/Mit Leuchtweitenregulierung
Ohne Spurwechselassistent
Gateway Low mit MFL
Ohne Lichtassistent
Ledersportmultifunktionslenkrad/mit Tiptronic
Gateway High durch Kamera bzw. ACC
Kamera/Distanzsensor (Fahrerassistenzsystem)
Gateway High durch Spurwechsel/halteassistent
Spurhalteassistent
Gateway High durch Xenon oder LED
autom. dynamisch Leuchtweitenregulierung
autom. dynamisch Leuchtweitenregulierung mit Kurvenlicht
Es gibt dann noch gefühlt 5 andere die sich durch Assistenzsysteme unterscheiden wie ACC, Lichtassistent usw...
Die meinen es wäre problemlos möglich bei Audi???
http://www.k-electronic-shop.de/.../...terface---Gateway-Highline.html
was ? der austausch ?
problem könnte oder wird das SVM dann sein; ich denke nicht das er ein geändertes GW dann über SVM erkennt und akzeptiert ; wäre aber mal ein Versuch
Das du dir net 100% sicher bist is aber schon mal was 😉
Bin mal gespannt obs am Ende klappt...
tauscht du ?
Ne, hab des High ja verbaut. Bin davon ausgegangen, dass @L.Acs des jetzt durchzieht wenn er des High net hat 😉
Hallo Scotty18, hallo Punisher26 ,
habe einen Scan durchgeführt ich hoffe der reicht so aus.
Vorab besten Dank.
Fahrzeugtyp: 8V (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CLHA) Labeldatei: PCI\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 N HW: 04L 907 309 B
Bauteil: R4 1,6L EDC H22 6547
Revision: 84H22---
Codierung: 02250012030401092000
Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906021N 002011
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021N_AU37.rod
VCID: 3069669B6BA1819E2BD-8065
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: PCI\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 047 R HW: 0AM 927 769 K
Bauteil: GSG DQ200-MQB H43 5201
Revision: 00043014 Seriennummer: CU501403305306
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 29532 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_AU37.rod
VCID: 4A9D1473ED3DDB4E059-801F
1 Fehler gefunden:
21222 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0212 00 [011] - keine Kommunikation
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 144
Kilometerstand: 16353 km
Datum: 2015.05.06
Zeit: 15:12:39
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Seriennummer: 6116400000102E
Codierung: 12F162A224290A75017C060841C52548462450806082A4F2004100788608
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 7BF381B7F267B2C6CEF-802E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei: 8V0-820-047.clb
Teilenummer SW: 8V0 820 047 E HW: 8V0 820 047 E
Bauteil: AC Manuell el H11 0052
Revision: 20021000 Seriennummer: 00000000063389
Codierung: 03000104002000001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiFrontManAU37X 008018
ROD: EV_AirCondiFrontManAU37X.rod
VCID: 38795EBB83D159DE63D-806D
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-MV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AD HW: 5Q0 937 084 AD
Bauteil: BCM MQBAB M+ H16 0124
Seriennummer: 00011411800698
Codierung: 04041846C241027543A44004000407080000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 7AFD84B3FD5D8BCED59-802F
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119
Bauteil: WWS370 140427 042 0580
Seriennummer: 140429185359
Codierung: 0A47F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 A HW: 8U0 955 559 A
Bauteil: G397_RLS H06 0002
Seriennummer: 20149824
Codierung: 00006C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 941 531 P HW: 8V0 941 531 P
Bauteil: E1 - LDS MQB H05 0032
Seriennummer: 02 01 2014 00000649
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 8V0 953 521 BM HW: 5Q0 953 549 C
Bauteil: Lenks. Modul 002 0110
Revision: -------- Seriennummer: 08051404221948
Codierung: 8618
Betriebsnr.: WSC 37401 136 00000
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_AU37.rod
VCID: 8605604339A57F2E211-80D3
1 Fehler gefunden:
227387 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb
B1149 13 [009] - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 84
Datum: 2015.05.06
Zeit: 15:24:05
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 8V0 920 860 F HW: 8V0 920 860 F
Bauteil: KOMBI H02 2220
Codierung: 07840A08238000080000EA00100000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 3D774FAFACF37CF6B0B-8068
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 N HW: 5Q0 907 530 D
Bauteil: GW MQB Low 123 1164
Revision: -------- Seriennummer: 0000974527
Codierung: 030100040B0876005B000248180000000001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 010015
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 3C7142ABB7E975FE875-8069
Generator:
Steuergerät für Multifunktionseinheit:
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
Seriennummer: 1768343303
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 393 B HW: 5Q0 959 393 B
Bauteil: TSG FS 020 0025
Seriennummer: 28041402090530
Codierung: 00100E204100040000001002
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
VCID: 3E7548A3A1F567EEA91-806B
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 811 HW: 5Q0 959 811
Bauteil: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Seriennummer: 00000000000002575316
Codierung: 110000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: PCI\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 P HW: 5Q0 909 144 P
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 122 1043
Codierung: 0103
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 010031
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 418F335FD00B1816D43-8014
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 392 B HW: 5Q0 959 392 B
Bauteil: TSG BFS 020 0025
Seriennummer: 01051404080099
Codierung: 001006204100040000001002
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMINKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q0 959 812 HW: 5Q0 959 812
Bauteil: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Seriennummer: 00000000000002666443
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8V0 035 864 B HW: 8V0 035 864 B
Bauteil: MU-S-N-ER 040 0420
Seriennummer: A3F00905140256
Codierung: 01730301FF000A0021110001000A00002F0004440100010006
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002018
ROD: EV_MUStd4CPASE_AU37.rod
VCID: 3A7D44B3BDDD4BCE959-806F
Motorelektronik 2:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8V0 919 866 B HW: -----------
Bauteil: ECE 2014 --- 0036
Seriennummer: --------------------
Sitzverstellung Fahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8V0 919 603 C HW: 8V0 919 603 C
Bauteil: DU Std H49 0013
Seriennummer: AUZ8Z9EY3034T9
Soundsystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V0 919 614 B HW: 8V0 919 614 B
Bauteil: ControlUnit_B H33 0037
Seriennummer: C1000018031400040202
1 Fehler gefunden:
1543 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 84
Datum: 2015.05.06
Zeit: 15:19:15
Ende --------------------------------------------------------------------
Erstmal hast du definitiv des Gateway Low verbaut. Du musst des Gateway High verbauen. Die Frage ist ob es geht oder nicht. Laut denen sollte es ja gehen.
Wurden der Fehlerspeicher mal gelöscht oder stehen die Fehler dauerhaft drin?
Grundsätzliche Frage: Ist es ein Problem in einen A3 8V mit kleinem MMI-Navi, Xenon und GRA ein MuFu nachzurüsten?
