Motorsteuergerät
Hallo, kann ich in meinem Golf 4 1,9tdi 90ps ein Motorsteuergerät mit der gleichen Teilenummer wie das alte einbauen ohne anpassungen durchführen zu müssen?
33 Antworten
@Mani1111 schrieb am 21. Juli 2017 um 18:28:04 Uhr:
Muss sonst noch irgendetwas gemacht werden?
Nö.
Wie bereits erwähnt, muss ggf. die Wegfahrsperre eingerichtet werden.
Bei IMMO2 ist das kein Problem. Da wird nur die WFS im KI überprüft.
Bei IMMO3 brauchst du den PIN Code des MSG. (zum Anlernen des KI im MSG) Wenn du IMMO3 hast, und der neue PIN ist nicht verfügbar, musst du händisch im MSG die Kennung des Kombiinstrumentes ändern, und im Kombiinstrument die Kennung des MSG ändern. Passende Software vorausgesetzt. (VAGTacho / MPPS, evtl. VAGEEPROM Programmer)
Was bedeutet IMMO2 bzw. IMMO3?
IMMO2/3 ist die Wegfahrsperrengeneration.
Die Logincodes lassen sich mit diversen Tools auslesen. Jedoch nicht mit VCDS.
IMMO2: wenn das WFS-Symbol im Drehzahlmesser ist
IMMO3: wenn das WFS-Symbol im Geschwindigkeitsmesser ist.
@Mani1111 schrieb am 21. Juli 2017 um 21:53:44 Uhr:
und wenn ich immo2 habe muss ich nichts anpassen oder wie?
IMMO2:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_ECU_Swapping
IMMO3:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping
Und welche Immobilizier Version hast du denn?
@das-markus schrieb am 22. Juli 2017 um 11:17:06 Uhr:
und wenn ich immo2 habe muss ich nichts anpassen oder wie?IMMO2:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_ECU_SwappingIMMO3:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_SwappingUnd welche Immobilizier Version hast du denn?
ich weis nicht welche ich habe.
kann ich theoretisch das neue steuergerät einbauen um zu gucken welche ich habe und danach das alte wieder einbauen? funktioniert das dann wieder ganz normal?
Also ich will hier keinem widersprechen aber nach dem Tausch des Motorsteuergerätes funktioniert bei mir fensterheber automatisch öffnen schließen bei auf oder zu schließen nicht mehr, sowie die mfa bzw momentan und Durchschnittsverbrauch zeigt dauerhaft 0.0 Liter.
@Mani1111 schrieb am 22. Juli 2017 um 13:15:59 Uhr:
ich weis nicht welche ich habe.kann ich theoretisch das neue steuergerät einbauen um zu gucken welche ich habe und danach das alte wieder einbauen? funktioniert das dann wieder ganz normal?
Munu33 hat es doch oben geschrieben wie man es ganz einfach erkennt:
